Rasprava o kvalitetu
+28
baki001
Vladislav
Basko
Salenzze
32 posters
Strana 30 od 40
Strana 30 od 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
junior45 ::Kome jos treba magneton? 😅
KAKO Kome treba MAGNETOFON , pa svima koji i danas koriste trake od 6,3 mm
- Broj poruka : 14370
Yugisha gde si nabavio vakum za razvodnik?
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
U Madjarskoj je nabavljen kompletan razvodnik za Feliciju za 4500din i onda su svi delovi prepakovani (ukljucene su kapa i ruka).
Pa taj razvodnik ne vredi ni 100 din, ja sam ih pobacao gomilu.
Varnica mu je precizna kao fabricki yugo u krivinama 😅
- Broj poruka : 35077
Prodajes li taj MAGNETOFOn,imam jednog kandidata za njega ?
- Broj poruka : 2382
Miljan ::Pa taj razvodnik ne vredi ni 100 din, ja sam ih pobacao gomilu.
Zasto ne valja, razvodnik je lepo uradjen.... cak je finalna obrada bolja nego kod R.C.
Napisao sam ja sto ne valja 😅
To je nemoguce ako je spulna ispravna ...a spulna moze crci na bilo kom razvodniku...tako da taj argument ne pije vodu.
Dva drugara imaju fabricki na yuga,nikad nisu isli kako treba,vise se vuku kao prebijene macke nego sto idu,a kad spojim stroboskop varnica seta 15 stepeni gore dole,kad ga stelujes po donjoj granici detonira a po gornjoj onda nece da ide,pa sam ga na uvo nastelovao i tako vozi
Mozda je ovaj bolji, jer je od originalnog ostalo samo kuciste i osovina Posto delovi nisu magneton.
junior45 ::Dva drugara imaju fabricki na yuga,nikad nisu isli kako treba,vise se vuku kao prebijene macke nego sto idu,a kad spojim stroboskop varnica seta 15 stepeni gore dole,kad ga stelujes po donjoj granici detonira a po gornjoj onda nece da ide,pa sam ga na uvo nastelovao i tako vozi
Boga mi nisam imao problema sa magnetonom, i apsolutno nikakve razlike izmedju njega i RC nema. Auto isao ko metak od prvog dana, i zamenom razvodnika nisam NISTA dobio. Isto pali, isto radi, isto ide, nidje veze.
Ima ubodenih,kao sto imas poneku ubodenu zastavu 😅
Mitke ::
Naravno, i kod mene nema razlike izmedju magnotona i R.C.a ...sto je i logicno , razvodnik ako je ispravan onda motor radi, nije vazno ciji je.
Jedan set delova na putu za BiH:
Prototip seta za stelovanje nagiva za Alfa Romeo:
Drugi test seta za stelovanje nagiba:
Spremna druga ramena i unibali:
Jel radi?
Valjda vidis po kredi da se pomerilo Radi, samo treba malo da doradim jos aksijalnu toleranciju, previse je stisnuto pa je prevelik otpor.
Nisam skontao 😅
Pa kreda na klupi...gledaj malo...
Veliki servis u pripremi za Yugo 55:
Prototip AN spojke, testiran na 11bara:
Opa,mobil 😀
Ja danas na mom yugici odradio veliki i mali servis,kod mene Shell zavrsava posao vec dve godine,danas je yugo dobio novi dozu Shell-a i svecice Beru.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Sipan je Shell, ful sintetika i tog Juga ranije, ali mu se ipak bolje pokazala ova polusintetika Mobil.
» Rasprava o kvalitetu
Strana 30 od 40
