Pumpa za vodu
+25
Enter90
Vojislav
Vladislav
ma4or4e
Nenad128
Buki
toni79
djuki
bavaria
sykone
ladisz81
29 posters
Strana 3 od 8
Strana 3 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Pumpa za vodu
znači, kupi novu..to je jedina ispravna solucija..ovo sve drugo je puno muke za ništa, na kraju...ili drži vodu dok majstori odu...
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Pumpa za vodu
Pa ili to, prem da sam ja pre za remont stare.... na trzistu je sve manje kvalitetnih delova, posebno za te stare motore. Remontom biras kvalitet lezaja i semeringa..
Re: Pumpa za vodu
Kupovinom kvalitetne pumpe toj polupumpe bolje isto biras kvalitet, samo ne treba uzeti najeftiniju koju ti ponude...
Re: Pumpa za vodu
kad pumpa prokapa, koliko se još obično može voziti..meni npr. na 15 km ne izadje gotovo ništa tekucine iz rashladnog sistema...to pitam pošto mi majstor ne može da uzme auto na popravak skoro, a auto mi je potrebno, ne za neke velike relacije, ali ipak...da li može pumpa da propiša jako ili da zariba do kraja ili će sve u ovom kratkom vremenu od 7 dana do odlaska kod majstora da ostane na ovom polaganom kapanju ...
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
to ne moze niko sigurno da ti tvrdi....ono sto do je do tebe, jeste da drzis auto na nizim obrtajima, sto vise, da smanjis opterecenje na pumpu, i tako da je ustedis dok ne stignes na zamenu, a kako si rekao da su male relacije, ako se i desi da propisa, ili zaglavi, blizu si kuce, pa ce neko da dodje po tebe...
))u krajnjem slucaju, kad je mom caletu pukao kais koji pokrece pumpu, uspeo je da vrati auto kuci sa 7km udaljenosti, i da ne pregreje motor...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: Pumpa za vodu
ha ha ćale je bog, utešio si me majstorski
![Zastava Forum](/users/3412/29/47/92/smiles/3674003099.jpg)
pumpa obično u više slučajeva propiša, nego što zaglavi??
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
99.9% slucaja propisa...moja se razlupala toliko da sam mislio da je motor prolupao, pa nije zaglavila...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Pumpa za vodu
Ja nisam nikad cuo za slucaj da pumpa zaglavi, obicno pocne ili da skripi lezaj ili da procuri semering. Meni je recimo pumpa samo odjednom propisala na semeringu i curila u mlazu, ja sam odvezao par km tako bez nekih posledica.
Re: Pumpa za vodu
takodje pumpa odjednom propisala, i to zestok mlaz, auto dovezao do kuce nekih 25 km bez pregrevanja.
Re: Pumpa za vodu
Kod mene je odjednom i procurila izbacila svu vodu i delimicno zaglavila pokusam da upalim zvuk kao da motor melje zupcanike, ali to je bilo u gradu tako da je doslepana kuci.
Re: Pumpa za vodu
ima li šanse da polovna pumpa, koja je stala jedno 15 godina bez korištenja dobro radi na neke duže staze?
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
S obzirom da to znaci da je dosla iz 90ih kada je kontrola kvaliteta bila ocajna ako je neka domace proizvodnje, ne bas
Re: Pumpa za vodu
nema nikakve oznake na njoj, možda je još iz 80-tih, nisam siguran..na ovoj koja je propišala piše da je iz švabije, neka marka koja počinje sa slovom H, ima 4 slova u imenu
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
HEPU - odlične pumpe!
I jako skupe.
Verovatno ti je bio pretegnut kaiš pa se razglavilo na osovini.
I jako skupe.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Re: Pumpa za vodu
Krenuo bi sam da promenim pumpu za vodu, ali imam neke nedoumice...da li je problem da se skine ona štaga koja spaja gas sa karburatorom..moram da skinem onu plastikicu, bojim se da mi ne pukne, nekako deluje osetljivo...
TONI NEMOJ PISATI VISE PORUKA ZAREDOM NEGO KORISTI OPCIJU EDIT ISPRAVKU IZVRSIO ZELENI MACAK
toni79 ::ne znam, evo malopre sam uspeo da skinem pumpu za vodu i sad se mislim da li da idem na rizik i da stavim pumpu koja je stajala preko 15 godina..činjenica je da nema lufta ni malo, ali ne znam, svi kažu da već korištena pumpa ne može dugo da traje....
toni79 ::koliko inače kaiš od alternatora treba da bude nategnut...bojim se da sam ga dosta nategnuo, skoro pa do kraja onog držača
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
Moj ti je savet da ga stavis relativno labavim i da ako skripi onda po malo dotezes dok ne prestane da skripi... Razliciti proizvodjaci se razlicito ponasaju, npr imam iskutva sa Bosch i Federal mogul ako se ja dobro secam i ovaj drugi treba mnogo manje da se stegne...
Re: Pumpa za vodu
mene brine da li ću, ako je kaiš pretegnut oštetiti pumpu za vodu ili alternator..nemam iskustva
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
Da, zato ti i kazem da stezes postepeno, stegnes malo pa probas ako skripi, onda dotegnes jos malo i tako dok ne prestane, ako ne skripi onda mozes probati da ga malo popustis
Re: Pumpa za vodu
dobro, hvala , pravi savet zlata vredi....ovo danas šta je radio nekih 20-tak minuta jako nategnut ne bi trebalo da ostavi posledica na ove gore navedene uređaje
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
jedna stvar koju sam primetio kad sam skidao polupumpu marke Hepu i stavljao novu je taj da nova pumpa ima veći zazor od stare, i to osetno.,...tek kasnije sam u servisnom uputstvu za zastavu vidio da zazor mora da bude od 0,8 mm do 1,3 mm...šta u slučaju da je taj zazor veći? nisam primetio ništa čudno vezano uz temperaturu u vožnji, kazaljka radi normalno, motor se ne pregrejava...
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
toni79 ::jedna stvar koju sam primetio kad sam skidao polupumpu marke Hepu i stavljao novu je taj da nova pumpa ima veći zazor od stare, i to osetno.,...tek kasnije sam u servisnom uputstvu za zastavu vidio da zazor mora da bude od 0,8 mm do 1,3 mm...šta u slučaju da je taj zazor veći? nisam primetio ništa čudno vezano uz temperaturu u vožnji, kazaljka radi normalno, motor se ne pregrejava...
Ja sam imao taj problem, kada sam montirao novu polupumpu. Temperatura motora je bila veća, pumpa nije odrađivala posao kako treba jer je zazor između elise polu-pumpe i kućišta. Problem se video i kada skinem čep hladnjaka, pumpa je mnogo slabo "bućkala" vodu.
Rešio sam problem tek kada sam sve ponovo skinuo, stavljen tanji dihtung i temperura je ponovo dobra.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Re: Pumpa za vodu
Čemu služi onaj "nosač" koji se nalazi zašarafljen na gornja dva šarafa na polupumpi za vodu?
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
Za alternator. Ako mislimo na isto.
Re: Pumpa za vodu
ne ne, nisam mislio na ona dva šrafa koji se nalaze na telu pumpe i koja nose nosač od alternatora, nego na ona dva gornja šrafa (od četiri) polupumpe, na kojima stoji isto tako nekakakv nosač
može da se vidi na ovoj slici
http://shrani.najdi.si/?1j/R4/114fyz91/img5016.jpg
- Broj poruka : 280
» Cep na bloku za vodu
» Vazduh u crevima za vodu
» Auto gubi vodu
» Motor trosi vodu - Yugo 45
» Zamena dihtunga na pumpi za vodu
» Auto gubi vodu
Strana 3 od 8
