Pumpa za vodu
+25
Enter90
Vojislav
Vladislav
ma4or4e
Nenad128
Buki
toni79
djuki
bavaria
sykone
ladisz81
29 posters
Strana 2 od 8
Strana 2 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Pumpa za vodu
Da, polupumpu samo, ostatak je samo kuciste od aluminijuma
Pa moraces jer nije bas pristupacno to tako da zamena nije brza i curece napolje
Re: Pumpa za vodu
Znači posla kao u priči, hvala na savetima.Da, polupumpu samo, ostatak je samo kuciste od aluminijuma Wink Pa moraces jer nije bas pristupacno to tako da zamena nije brza i curece napolje Wink
Nenad128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 28.07.2012
Re: Pumpa za vodu
Pa vrlo nepristupacno, nisam siguran ni da li mozes izvuci samo polupumpu ili mora i cela pumpa da se skida a tu je onda problem kod izduvne grane ima jedan nepristupacan saraf od pumpe pa ako ne mozes sa onom najmanjom gedorom da popustis, onda moras da skines i izduvnu granu...
Re: Pumpa za vodu
Nabavio sam neku polovnu pumpu i sad sam gledao na autu i koliko vidim tu stvarno nema šanse da se zameni samo polupumpa bez skidanja cele pumpe na žalost.
![Sad](/users/3412/29/47/92/smiles/171904.gif)
- Broj poruka : 66
Re: Pumpa za vodu
Ja takodje nisam mogo da skinem pumpu a da ne skinem granu, ma bolje skini i lepo namesti, kod mene pa taj sraf bio zapeko jedva sam ga odsrafio, da pocnes sad, zavrsices do 5 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Pumpa za vodu
Nema sanse da se skine polupumpa dok se ne skine kompletna pumpa za vodu. A to ti je zestoka
ina.
Moras da skines, alternator, usisnu i izduvnu granu, pa tek onda da imas prilaz pumpi.
![Jebe](/users/3412/29/47/92/smiles/2295488525.gif)
Re: Pumpa za vodu
Ja nisam skidao nista od toga, samo sam pumpu skinuo.
![Naughty](/users/3412/29/47/92/smiles/186647.gif)
Re: Pumpa za vodu
kako si to izveo?
Re: Pumpa za vodu
Epa nije dzabe on iz Nis(a)
.... ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
Re: Pumpa za vodu
Ma i to jes, nego ja bi da mi otkrije nacin na koji je to uradio, da se ja sledeci put ne jebavam
Verovatno, tj sigurno moze da se skine pumpa, bez skidanja usisne i izduvne, samo je mnogo jebenije, treba ubosti pravi alat za to, jer je strasno nepristupacno. Meni je bilo lakse da poskidam sve, nego tako da se zezam
Mada, u slucaju da Miljan otkrije neki laksi nacin, bice dobro
PS: Zuty, gde je tema o autu?
![Off topic](/users/3412/29/47/92/smiles/748143.gif)
Re: Pumpa za vodu
Brate ja radim
, do malopre sam radio, crko sam, rekoh ti da ce biti uvece najverovatnije, kasnije cu je uslikati i reci po nesto vise
Re: Pumpa za vodu
Brusio sam gedoru 13 u krug da prodje izmedju izduvne grane i pumpe.
Re: Pumpa za vodu
Pa da, to je taj sistem
Ali alternator si morao da skines
![Bleh](/users/3412/29/47/92/smiles/109935.gif)
Re: Pumpa za vodu
Ne, samo otkacio gornji nosac sa pumpe.
Re: Pumpa za vodu
Ja sam prvi tako skidao na forumu i to bez brusenja
![Mig](/users/3412/29/47/92/smiles/932385.gif)
Re: Pumpa za vodu
Nakon dužeg natezanja juče odlučim konačno da zamenim pumpu.
Dođem do kola i gledam odakle početi, odlučim prvo da izbacim rezervni točak
, zatim ispustim rashladnu tečnost na šrafu ispod izduvne grane pošto mi šraf na hladnjaku totalno otkazao poslušnost, tečnost nisam svu ispuštao otprilike pola.
Onda zaključim da će mi smetati ona crna kutija od hlađenja pa mi ne bude teško i nju izbacim napolje, prvo sam morao sa nje skinuti ventil od gasa, inače gasni sistem poprilično otežava posao. Skinuo sam i bombinu tačnije samo sam je odšrafio i pomerio u stranu da mi manje smeta.
Ne znam za šta tačno služi onaj lim na izduvnoj grani uglavnom i njega sam skinuo jer sam procenio da mi i on smeta, drže ga tri matice to skineš i ne osetiš
Od pumpe do termostata ide cev, na kraju cevi krivina od gume nju sam raskačio na spoju do motora.
Sledeće sam skinuo alternator, pre skidanja sam skinuo klemnu sa akumulatora za svaki slučaj. Skinuo sam i one dve žice sa alternatora i španer sa vodene pumpe, onaj najdonji šraf što drži alternator me je namučio jer nije hteo napolje od plastične maske koja valjda čuva taj isti alternator od nabacivanja vode u vožnji, ipak na kraju sam ga uspeo skinuti i alernator predhodno skidajući i klinasti kaiš.
Konačno dolazim do pumpe toliko sam toga skinuo a na kraju je i dalje ostala popriično nepristupačna, prvi šraf koji sam krenu da odvrćem je bio onaj između izduvne grane i pumpe, koji je ovde fatalan zbog skidanja izduvne grane, (srećom su se neki dosetili poput MIljana i YUgise da se to skidanje izbegne) vođen upozorenjem na taj problem, uzeo sam cevsti ključ 13 a na kraju račve stavio gidoru 17 koja lepo seda na drugi kraj cevastog ključa, za cevasti ključ je najbitnije (kao i za sve) da je što kvalietniji moj nije baš neki, ali je uspeo odraditi posao, ostala tri šrafa imaju solidan prilaz pa nisu tako problematična.
Nakon "šrafuljanja" pumpa je konačno odvojena od motora ali nije htela van dok nisam odvojio cev koja ide od pumpe do termosata, raskačim i to i evo je pumpa napolju, usput rastavim je da vidim šta je to krljalo u njoj i vidim da je crkao ležaj.
Sve spojeve lepo očistim da dihtunzi što bolje zaptivaju ipak voda je to
Zamenio sam i klinasti kaiš već kad sam tu ajd i to da odradim.
Ako sam neki detalj preskočio... hm ne može čovek sve ni napisati ali suština je nadam se jasna.
Eto tako sam ja odradio menjanje pumpe, pretpostavljam kao i u svakom poslu da uvek ima nekih trikova, ali verujem da to dolazi sa iskustvom no kada neko radi prvi put, kao ja sad svaka smernica je dobro došla, nadam se da će ovo moje malo-novo iskustvo barem donekle pomoći nekom novom avanturisti.
- Broj poruka : 66
Re: Pumpa za vodu
Svaka ti cast
A ja kad sam je skidao, skidao sam i usisnu i izduvnu granu
![Aplauz](/users/3412/29/47/92/smiles/476827.gif)
![Evil or Very Mad](/users/3412/29/47/92/smiles/500874.gif)
![Doh](/users/3412/29/47/92/smiles/4653.gif)
Re: Pumpa za vodu
mitke ::
A ja kad sam je skidao, skidao sam i usisnu i izduvnu granu![]()
Pa niko ti brate ne brani, mogao si i menjac da skidas ako zelis....
![Da puknes od smeha](/users/3412/29/47/92/smiles/1455290705.gif)
Re: Pumpa za vodu
Ja sam vec pisao prosle godine za problem pumpe na 45-ici ali je nisam menjao i vozio do sad, ali kako sam sumnjao na lezaj alternatora, ja juce skinem alternator jer sam imao nameru da menjam lezajeve kad vidim da se remenica lako okrece kad se zavrti rukom i nista se ne cuje. Probam i remenicu na pumpi a ona sa tim potezom ruke ide tesko i nece ni pola kruga da napravi sama? Da li je ovo dobra proba i siguran znak da pumpa zaglavljuje odn. verovatno lezaj i da se mora menjati? I da li pumpa u ovakvom stanju moze uticati na grejanje u kabini?
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Re: Pumpa za vodu
Nema iskusnih saveta a ja juce ponovo probao na uvo? Kad radi motor stavio sam drveni stap na alternator i slusao, pa na pumpu i imam utisak da se cuje isto struganje i na pumpi i na alternatoru? Da li je to znak da ipak treba menjati i lezaj alternatora i pumpu? Hvala
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Re: Pumpa za vodu
Ne moras kupiti celu pumpu,ide i pola pumpa,malo je komplikovano za montiranje i treba tumpu imao sam staru drugu ali ipak sam uzeo novu sta je sigurno sigurno je,e sad nisam imao vremena da je remontiram pa otisao sam kod mehanicara uzeo antifriz do sad ne mogu da se pozalim ova moja je bila italijanska LPR mislim da je ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
Re: Pumpa za vodu
Uradio i ja pumpu ali evo malo price za druge da znaju. Prvo se culo gadno brujanje dok se ne zagreje motor a onda prestane. Slusao ja i zvao komsiju koji zna malo vise i zajedno konstatujemo da je alternator i ja skinem, rasturim, zamenim lezajeve, vratim kad ono isto ili jos gore! E onda skinem pumpu i rasturim je da vidim kako izgleda a onda kupim novu (doduse i ona je ko zna kakva, mislim na proizvodjaca, jer je kostala 1950 din.) a morao sam sa stare staviti dekli jer je na novoj cev za grejanje bila mnogo tanka, i tako zavrsim posao i nema vise brujanja! Znaci posle muke ipak pumpa a alternator je dobio nove lezajeve!
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Re: Pumpa za vodu
imam polovnu pumpu za vodu, stoji na jednom motoru ostavljenom za reparaturu već 15 godina...da li može da propadne od stajanja, nekakav dihtung u njoj(tamo prema remenu gde one obično procure) ili tako nešto...
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Pumpa za vodu
Moze da propadne semering i naravno propadne mazivo u lezaju....pa kada se pumpa posle dugo godina ugradi ona uglavnom brzo procuri i ubrzo pocne da se cuje lezaj.
» Cep na bloku za vodu
» Vazduh u crevima za vodu
» Auto gubi vodu
» Motor trosi vodu - Yugo 45
» Zamena dihtunga na pumpi za vodu
» Auto gubi vodu
Strana 2 od 8
