Pumpa za vodu
+25
Enter90
Vojislav
Vladislav
ma4or4e
Nenad128
Buki
toni79
djuki
bavaria
sykone
ladisz81
29 posters
Strana 5 od 8 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sledeći
Pumpa za vodu - Page 5 Empty Re: Pumpa za vodu
Počalji od ZAC Čet 24 Maj 2018, 17:12
Zar ne moze pumpa da se remontuje?
Broj poruka : 14369
Počalji od jollyjumper Ned 27 Maj 2018, 02:08
Znam za varijantu zamene polu pumpe. Ne znam za remont, mada oni neki likovi iz Kg-a prodaju remont. Tako da verovatno moze. Mene najvise nervira demontaza pumpe. Odavno to nisam radio, ali koliko se secam, jedan sraf mi je pravio problem, tesko doci do njega, pa sam u fazonu da bi radije platio majstora za to, nego se cimao sam.
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od YUgisa Ned 27 Maj 2018, 09:02
Problem sa pumpom je sto je remenica upresovana pa mora da se skida a koliko sam cuo ljudi cesto imaju problem sa time da skinu jer se remenica iskrivi. Mada nisam nikad zagledao iskreno kakva je situacija, ja sam hteo da napravim jednu na sraf sa alu remenicom. Mada i kvalitetne polupumpe su nesto tipa 2000-2500din pa trud oko remonta jednostavno nije isplativ truda da se ustedi mozda 1000din. Problem je onaj jedan sraf koji je ispod izduvne grane, ako srafovi nisu pretegnuti moze da se popusti sa posebnim oblikom male gedore koja moze taman da se zavuce, ja sam tako radio.
Broj poruka : 62061
Počalji od jollyjumper Pon 28 Maj 2018, 16:38
Ako se iskrivi remenica, onda je bolja opcija lagano je iseci brusilicom, pa napraviti novu kod strugara i da se navrce na sraf...onda je vecna. Menjas lagere samo...i super je dok se onaj propeler ne upropasti i zardja.
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Počalji od YUgisa Pon 28 Maj 2018, 17:24
Pa ako se sipa antifriz ne bi trebalo da rdja a ne znam koliko moze da se potrosi u toku radnog zivota auta, posto je metalan, nije plastican kao kod novih automobila...
Broj poruka : 62061
Počalji od dimmu Pon 28 Maj 2018, 19:27
U mojoj okolini jos niko nije reparirao pumpu za vodu, neki ili stave polovnu ( odkacen ) ili stave novu.
Ja se nadam da ce moja izdrzati do sredine juna, za ovih 6 dana od mog poslednjeg post-a nista se nije promenilo. Taj zvuk je i dalje tu kada je motor zagrejan.
Broj poruka : 3943
Počalji od charjek Sre 05 Sep 2018, 20:04
Jel neko do kraja menjao samo polupumpu?Mislim da je uspeo da skine samo nju da nije skidao celu pumpu?Jel to izvodljivo?
Broj poruka : 1005
Počalji od Miljan Sre 05 Sep 2018, 20:25
Pa jeste, tako se uglavnom i menja.
Broj poruka : 9430
Počalji od charjek Sre 05 Sep 2018, 20:31
Pa vidim da svi u temi objasnjavaju celu pumpu kako su skidali,pa reko jel izvodljivo samo polupumpu.Pocela odjednom da se cuje,pa me interesuje jel zna neko koliko moze potrajati da me ne ostavi negde? Svaki dan predjem 120km,a nadam se da ce izdrzati do vikenda...
Broj poruka : 1005
Počalji od dimmu Sre 05 Sep 2018, 21:07
Moja se cula nekih 5000km, kacio sam bas negde na forumu kako se culo..
Broj poruka : 3943
Počalji od charjek Sub 08 Sep 2018, 01:22
Evo danas menjali vodenu pumpu,tacnije polupumpu i nismo mogli samo nju da zamenimo dok nismo skinuli komplet vodenu pumpu.Polupumpa ne moze da se izvuce,nema mesta...
Broj poruka : 1005
Počalji od Miljan Sub 08 Sep 2018, 14:16
Moze da se izvuce, odsrafi se nosac motora i podigne se malo motor, tako uvek radim, za 20 minuta se menja polupumpa.
Broj poruka : 9430
Počalji od charjek Sub 08 Sep 2018, 16:11
Pa i mi smo odsrafili nosac podigli malo nece,podigli jos nece,spustili malo nece.Probali da je izvucemo gore,dole,na stranu i nismo uspeli.Do kraja smo je izvadili kad smo skinuli celu pumpu...
Broj poruka : 1005
Počalji od d.stole Uto 19 Feb 2019, 13:15
Jedno pitanjce. Da li prilikom montaze nove polupumpe koristite neku vrstu silikona, lepka, sta god (radi bolje zaptivenosti)? Ako da, mozete li navesti konkretno proizvodjaca, eventualno neki link?
Počalji od YUgisa Uto 19 Feb 2019, 14:24
Pumpa za vodu - Page 5 S-l640
Ubedljivo najbolji silikon, nisam nikad imao problem kada stavim njega plus dihtung, namazem tanko prstom obe strane i to je to.
Broj poruka : 62061
Počalji od ZAC Uto 19 Feb 2019, 16:50
Ili ABRO-crveni, ja sa njim imam odlicna iskustva...nikad pustio nije, a i trpi jos vise temperature..prem da za vodenu pumpu nema veze. .
https://www.beo-car.rs/silikon-za-zaptivanje-crveni
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Uto 19 Feb 2019, 18:09
Abro je slab,ovo kad zalepi ne mozes da skines
Broj poruka : 35132
Počalji od ZAC Uto 19 Feb 2019, 19:59
Ne znam sta znaci slab? Zaptivni silikon treba da zaptiva a ne da lepi...elemente motora drze zavrtnjevi a ne lepak.
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Uto 19 Feb 2019, 20:05
Pa lose zaptiva,procuri ulje za casak..mozes da cistis i ribas koliko hoces,ne vredi..kod auta kao yigo 45,trwba ti lepak da bi je zadihtovao,abro ne moze nista..viktor od spolja mazes ako neces da rasturas pa zadihtuje
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Uto 19 Feb 2019, 20:13
Ja imam ok iskustva sa Abrom, ali mora malo deblje da se maze, da se puno pazi da se zuri itd da bi bio siguran da ce sve biti kako treba.
Broj poruka : 62061
Počalji od d.stole Ned 24 Feb 2019, 23:08
Ok, posto znam da Yugisa malo malo, pa lepi te dihtunge po motorima, usvojicu ovaj Victor Reinz kao zgodno resenje. Ne samo za pumpu, vec generalno gde postoji bojazan da "produva". :-)
Počalji od YUgisa Ned 24 Feb 2019, 23:12
Da stalno lepim neke kartere i vodene pumpe xD
Broj poruka : 62061
Počalji od Enter90 Pon 11 Jan 2021, 15:00
Ja nasao neku staru vodenu pumpu IPM proizvodjaca sa dmb remenicom od livenog gvozdja sa tri otvora, i probao danas da je rastavim , i kolko sam pipno remenicu presom ona se zdrobila sve , da li se te remenice od livenog gvozdja samo zagreju i spuste na osovinu bez presovanja ?
Enter90
Broj poruka : 30
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 23.11.2018
Počalji od junior45 Pon 11 Jan 2021, 15:08
To je fabricka ugradnja,verovatno sr greju i postave samo..a i lakse je da se postavi nego da se skine
Broj poruka : 35132
Počalji od strelok89 Sre 26 Jan 2022, 23:05
Na koliko predjenih km preporucujete zamenu polupumpe za juga 55 ST?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
