Pumpa za vodu
+25
Enter90
Vojislav
Vladislav
ma4or4e
Nenad128
Buki
toni79
djuki
bavaria
sykone
ladisz81
29 posters
Strana 1 od 8
Strana 1 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pumpa za vodu
E ljudi, juce mi propisala pumpa za vodu, tj otisao je ja mislim lezaj i curi mi ono mnogo antifriz. E sad kako sam ja gledao kad sam skidao pumpu, nisam skontao kako se rastavlja, tj da li mogu ja sam da rastavim ili treba neki alat specijalno zato? Uopste, da li je neko remontovao pumpu, ili kupiti novu?
Re: Pumpa za vodu
To još nisam radio, na sreću
Pitaj prvo koliko je novo u Warneru, i ako je skup onda traži polovnog.
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Re: Pumpa za vodu
Pa dobro, ako mogu da popravim onda bih popravio, nebih da menjam celu pumpu ako ne moram
Ajmo ljudi, nije valjda da nikom nije propisala pumpa kod osovine pumpe
Re: Pumpa za vodu
meni nije prosipala nego pocela da lupa uzeo sam novu mislim da je bila oko 2000...
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Re: Pumpa za vodu
Uzmi polupumpu Ruville, imas kod M-a na CB forumu.
Re: Pumpa za vodu
Kakav je proizvodjac Topam? To sam nasao tu u SU, za 1075din.
Re: Pumpa za vodu
Sta znam, oni prave vecinu aftermarket delova za VW/Audi, Opel... ali nikad nisam kupovao njihove delove.
Re: Pumpa za vodu
Pa valjda prave ok delove ako rade za VW/audi. Razmisljao sam da uzmem onu od M-a sto si rekao, ali mi nekako bzvz sad da se cimam iz Bg. Ko pravi za prvu ugradnju kod zastave?
Re: Pumpa za vodu
DMB pravi za prvu ugradnju.
Pa sta, neces ti da ides u BG, posalje ti City-jem, ja sam puno stvari kod njega uzimao.
Re: Pumpa za vodu
e pa ljudi ja sam za tri godine 5 pumpi zamenio a evo i sesta crkava,e sad koju preporucujete da uzmem,ima li neko iskustva sa njima,miljane ta iz bg-a od tog lika,mozes li mi ostaviti neki kontakt pa da narucujem od njega ako je ona ok?
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
Re: Pumpa za vodu
www.cbc.rs nadji ga tamo, nick mu je M-Power.
Re: Pumpa za vodu
Evo i mene posle duže vremena a pitanje je vodene pumpe na jugu 45. Čuje se da bruji ležaj pa me interesuje da li se na njoj može zameniti ležaj ili mora cela pumpa koja je u radnji 2800 din?
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Re: Pumpa za vodu
Pa zar ne može polu pumpa da se zameni samo?
Re: Pumpa za vodu
Nema 45 polupumpu, cela se menja.
Lezaj moze da se zameni, ali je dosta komplikovano, mora ne presi da se izbija remenica pumpe sa osovine i opet postoji sansa da se iskrivi remenica.
Re: Pumpa za vodu
Da li se kod zamene pumpe za vodu mora skidati zupčasti remen
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Pumpa za vodu
Ne, skida se samo klinasti, samo ako je jako stegnuta i neuspes sa tankom gedorom da popustis jedan saraf, onda mora da se skine izduvna grana...
Re: Pumpa za vodu
Počelo je da mi zuji ima nekih dve sedmice, i majstor kaže da je najverovatnije pumpa za vodu, ali odmah počeo nešto da kuka oko skidanja i zamene. Osim zujanja još jedan simptom koji se zna javiti kad ujutro startujem ladan motor, a zaboravim da potegnem dobar saug, kad se auto odmah ugasi nakon neuspelog paljenja, jeste da čujem kao da nešto zareže . To traje sekundu. Da li su to simptomi pumpe?
- Broj poruka : 280
Re: Pumpa za vodu
Sem zujanja i eventualnog probijanja vode na semeringu ili semeringu, ja ne znam za drugi kvar pumpe... Kod stranih kola jos zna da bude problem sto su propeleri/lopatice u pumpi od plastike pa se potrose, ali kod Zastave koliko ja znam svi proizvodjaci prave od metala
Mada to samo tuce na odrzavanje temperature motora sto ti nemas problem... Uzmi lepo neko parce sipke ili nesto slicno, startujes motor i lepo naslonis jedan kraj na pumpu a drugi na uvce i slusas
Tako se lako utvrdi da li je npr lezaj pumpe ili alternatora...
Re: Pumpa za vodu
Pozdrav,imam problem sa seicento 900,motor isti kao y45 samo umesto karburatora SPI...vodena pumpa ista..kada se pokrene motor radi sasvim normalno..kako se motor zagreva ,posle 2-3 minuta,iz pravca pumpe se cuje neko cviljenje,prvo slabo pa onda jace do nekog nivoa i tu stane i tako se dalje cuje..o cemu bi moglo da se radi? Da li je otisao lezaj(vodu ne gubi),iako jeste zasto se ne cuje dok je motor hladan?Ili je nesto drugo u pitanju..?Pozdrav P.S. prvi put sam na forumu
Buki- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 16.03.2013
Re: Pumpa za vodu
Cini mi se da te vodene pumpe imaju grafitni semering koji se vremenom trosi.
Sastoji se od dva grafitna diska i opruge koja deluje na njih i drzi ih u sprezi...kada se potrosi dobije suvise veliki aksialni luft, otud je moguce i cviljenje.....
Te pumpe se uspesno remontuju, naravno pored semeringa i lezaj treba promeniti.
Re: Pumpa za vodu
Problem je,ustvari,u tome sto ja uopste nisam siguran da je to cviljenje bas od pumpe..Ne mogu da tacno lociram zvuk..Cini mi se da nije alternator..I misterija je zasto pocinje tek kada se motor zagreje?Moze li biti u pitanju pretegnut kais?Kako se to proverava?
- Broj poruka : 3
Re: Pumpa za vodu
Krepala mi pumpa, pa me zanima moram li ispuštati antifriz iz sistema prilikom zamene, te čime da namažem dihtung pri montaži nove da mi ne curi tu na spoju, i još u čemu je razlika te polupumpe i pumpe i šta mi je bolje da kupim?
Nenad128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 28.07.2012
Re: Pumpa za vodu
Kupi polu pumpu, ne treba ti cela pumpa, jer pumpa se sastoji od kucista i od poklopca sa lezajem i remenicom i tu ti procuri, kuciste nece procuriti, mozes jedino dihtunge sve da promenis kad menjas
Ja nisam nista mazao, samo sve lepo ocistio i postavio dihtunge i nikakvih problema
Re: Pumpa za vodu
Kupi polu pumpu, ne treba ti cela pumpa, jer pumpa se sastoji od kucista i od poklopca sa lezajem i remenicom i tu ti procuri, kuciste nece procuriti, mozes jedino dihtunge sve da promenis kad menjas Wink Ja nisam nista mazao, samo sve lepo ocistio i postavio dihtunge i nikakvih problema Wink
Meni nije procurila nego počela da krlja, melje... e sad da li i u tom slučaju može polupumpa i da li moram isputiti antifriz dok je zamenim?
- Broj poruka : 66
» Cep na bloku za vodu
» Vazduh u crevima za vodu
» Auto gubi vodu
» Motor trosi vodu - Yugo 45
» Zamena dihtunga na pumpi za vodu
» Auto gubi vodu
Strana 1 od 8
