Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 4 od 21
Strana 4 od 21 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21
takav je kod mene na yuga,a onaj je drugaciji..
- Broj poruka : 34236
Ne moze tu 100%, smetace poluzi. Inace u tu rupu se srafi nosac sajle sauha kod starog tipa.
- Broj poruka : 9490
Da vidim ,drugaciji je odlivak, ne mogu skroz busiti 100%, izasla bi burgija napolje....
E sad pazi, za ovu L cevcicu, fora je sto bi mehanizam od membrane...ona kriva zica, na poklopcu, kacila o tu lulicu, mozda i ne bi, ali tako deluje, prvo cu da napravim L lulicu pa da je postavim u onu rupu, pa ako ne smeta za mehanizam, tek tad busim i spajam kanale.....sto se tice kanala, odozgo je zabusen taman do tog otvora sa strane, tako da bi moglo, gadjaju se tacno pod 90 stepeni...jedino sto se tice mehanizma leptira, to jest one krive zice, nisam siguran da ne bi smetalo...videcu pa javljam.
Juniore, ako ims cevcicu na obelezenom mestu, slikaj da vidim kako stoji u odnosu na mehanizam leptira.....
Miljane, tako je tu je predvidjeno da se usrafi nosac sajle za sauh, na starom tipu.
Poslednji put izmenio ZAC dana Ned 03 Feb 2013, 20:24, izmenio ukupno 3 puta
sutra,danas nemam vremena,a i to mo je negde iza kola pa cu tesko iskopati..
Zac, možeš da izbrusiš taj deo dokle može pa da ponovo urežeš navoj, ili da napraviš naleganje sa preklopom (tesan otvor za lulicu)
Slikaj karb sa poklopcem i polugama za sauh da se sve lepo vidi.
- Broj poruka : 6739
ok sutra po danu..kad se vratim iz grada..
Ma ne ti, već Zac
Ako izbrusi dokle može staće
Zac, ta poluga se pomera, ne stoji ona tu samo kao ukras. moraće da se izbrusi taj deo do poklopca, to ti je najmanji problem
Pa pomerao sam je, normalno, kazem, preskace cevcicu, posto ima poprilicno lufta, a ako izbrusim za samo 2-3 mm. moze sigurno
Imaš fore 4 mm za brušenje, a to ti je dovoljno
Tako je, od vrha te "prirubnice" na telu do blize ivice kanala, ima 14 mm. znaci 4 mm da skinem, i da ostane 10 mm. dubine za cevcicu, do kanala.... moci ce, verovatno cu igrati na tu kartu......
Možeš da brusiš i 6 mm jer tu ne naleže dihtung i gornji poklopac
Proveri koliko mm ti je dubok kanal
Necu 6 mm. nema potrebe, kanal je sada dubok 5 mm. i znaci ostaje jos 9 do onog vertikalnog kanala....napisao sam, ukupno 14 mm. znaci 4 mm skinem i ostaje 10 za cevcicu, ne bih isao preko toga, nek se cevcica nabije 10 mm. u kanal.
Pa ne nosi ona ništa, može i manje
sve vreme te jurim da izmeriš dubinu kanala za sauh u telu karba ...
Pa nije vazna sadasnja dubina, sve jedno je, vazno je koliko ima "mesa" do vertikalnog kanala, a to je sadasnjih 14 mm. znaci kad obrusim 4 mm. ostaje 10. e sad nevalja da cevcica ide skroz do kanala, vec da udje za 2 mm manje od ukupne dubine.... znaci taj deo cevcice ce uci 8 mm. i savijace se odmah tik uz yelo karba pri izlasku, tako nece smetati polugici uopste, posto je spoljna mera cevcice 4 mm...a toliko cu da obrusim ulaz....onda kada se nabije cevcica, trebalo bi do poluge da ostane 3-4 mm.....
Kazem, moze i bez brusenja, poluga kaci ali i preskace cevcicu...ako je ukopam za celih 4 nama frke uopste...
Ti i ja se nikakno ne razumemo... mislim na vertikalni kanal koji je kod tebe slep i navodno ima izvod u difuzoru. Koliko je on dubok?
Odlivci su svi isti, i ako je moj mogao da se razbuši vertikalno, može i tvoj
Aha, on je dubok oko 15 mm , ide ispod ovog horizontalnog, ali nije problem, zacepicu ga olovom onoliko koliko treba.
Pa kako onda stigne da se pojavi otvor u difuzoru?
Ja mislim da ti je mnogo jednostavnije resenje lulica na poklopcu.
Predrag B. ::Pa kako onda stigne da se pojavi otvor u difuzoru?
Pa tu je otprilike rupica na 15tak mm. od gornje ivice, pre difuzora....
Miljane, jeste jednostavnije cevcica na poklopac membrane, ali i tu ima mali problemcic, elem, kada dodje cevcica sa sesiricem, a sesiric mora biti bar 2.5-3 mm sirine, odbijace membranu kada je u zadnjem polozaju, pod vakumom...nece imati celokupni hod, pa moze da se desi da ne otskrine leptir sauha.....nznam, to jos nisam sa sigurnoscu provwrio, ali je moguce.... videcu, jos nisam odustao i od te ideje, razmatramo sta ce biti najbolje...jecu zuriti, pa da sjebem karb bezveze....
Predraze, ovo u oglasu je elektronac ako se ne varam????
Da, da, elektronac
Miljanče, daj da sprovedemo akciju prevođenja elektronca u klasičan mehanički bez klapne za drugo grlo
Ima da ga prepravimo DMTR
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Vakum za karburator?
» Karburator trokira
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
Strana 4 od 21
