Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 3 od 21 Prethodni  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21  Sledeći
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 3 Empty Re: Karburator IPM 32MGV 1 (24)
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 12:20
Nije ga imao jer nije bilo elektronsko paljenje koliko sam uspeo da ukačim Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 14:31
Nista drugo ne preostaje nego da ugradis lulicu na poklopac membrane sauha, po meni najbolje je da uradis kod strugara lulicu sa sesiricem na kraju kao sto si rekao, da se ubaci sa unutrasnje strane poklopca i da se nareze navoj za navrtku koja ce doci sa spoljne strane i onda nema da mrdne, to ce biti odlicno.
Pravio sam vec kod strugara lulice sa navojem tako da ne bi trebalo biti problem.
alkibra ::
Jutros sam pogledao karburator i video da cevcica ispod lonceta preko kanala ulazi u difuzor ispod leptira. Znaci da mogu da je koristim za vakum razvodnika. Ona je ranije koristena za usisavanje uljnih isparenja sa iberlaufa,ali ju je neko zatvorio olovom ili kalajem jer su opiljci od busenja prilicno meki i nisu aluminijumski.
Mozes nju da koristis. Wink
Broj poruka : 9490
Počalji od alkibra Ned 03 Feb 2013, 15:16
Da, nisam imao na motoru elektronsko paljenje. Na razvodniku nije bio ni vakumski korektor. Kao starija osoba, nisam bas sklom unosenju novina po svaku cenu. Ne volim mnogo elektronike u kolima.Svaki put kad neki deo koji ranije nije bio ugradim, mene hvata neki strah neka nelagodnost,nesigurnost se javlja. Ugradio sam elektronsko panjenje, a nisam saznao nacin funkcionisanja ni beskontaktnog uredjaja u razvodniku, ni cemu sluzi komutator, ni zasto su potrebni i vakumski i cenrtifugalni korektori zajedno i jos dosta drugih stvari. Kako da ih odrzavam kad ih ne poznajem? Sta cu ako dodje do kvara? Nije lako sesti za volan pod takvim pritiskom. Posle vise od cetrdeset godina vozackog iskustva, nema vise za mene onog uzivanja i bezbriznosti u voznji. Vreme cini svoje. Doslo je vreme komponenti,sklopovan,senzora itd. Zato volim Yuga,jer me vezuje za ono doba kada sam uzivao u voznji ponekad prozetom raznim nezgodama i kvarovima koje sam mogao lako da prepoznam i otklonim, a da se nikad ne naljutim i izgubim poverenje u njega.
alkibra
Broj poruka : 21
Datum upisa : 07.01.2013
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 15:25
Vakuumski korektor postoji i kod novog tipa platinskog razvodnika, uveden kao dopuna centrifugalnom korektoru radi poboljsanja krive pretpaljenja, poboljsanja performalnsi i smanjenja potrosnje goriva.
Inace elektronsko paljenje je mnogo kvalitetnije i sigurnije od platinskog, pre ce te platinas ostaviti na putu nego elektronac. Elektronski razvodnik radi na principu indukcije struje male jacine u namotaju unutar njega prilikom obrtanja stalnog magneta koji se nalazi na osovini razvodnika ispod razvodne ruke, ta struja se kablom odvodi u komutator koji putem izlaznog tranzistrora visestruko pojacava tu struju i tako pojacanu salje u bobinu, rezultat toga je preciznija i duplo jaca varnica nego kod platinasa, sto omogucava laksi start, vecu snagu motora i manju potrosnju goriva.
Pored toga ne zahteva nikakvo odrzavanje i podesavanje, jednom kad se ispravno podesi ugao pretpaljenja, nije potrebno vise dirati nista.
Broj poruka : 9490
Počalji od alkibra Ned 03 Feb 2013, 15:40
Hvala Miljanu i ostalim ucesnicima !
alkibra
Broj poruka : 21
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 16:47
Miljan ::Nista drugo ne preostaje nego da ugradis lulicu na poklopac membrane sauha, po meni najbolje je da uradis kod strugara lulicu sa sesiricem na kraju kao sto si rekao, da se ubaci sa unutrasnje strane poklopca i da se nareze navoj za navrtku koja ce doci sa spoljne strane i onda nema da mrdne, to ce biti odlicno.
E to, samo cu, pre bilo cega, skinuti kar. i sa Juga, ocistiti ga i detaljno pregledati razlike u odlicvima i polozajima kanala, izmedju 1. i 12 bas me zanima, jer izgleda da je i podnozje razlicito......
Miljane, ako osposobim ovaj sa 24 difuzorom, koliko otprilike mogu ocekivati vecu potrosnju, znatniju ili zanemarljivo povecanje?
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 16:49
Ključni problem je što nemaš originalni poklopac... Postolje je različito Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od junior45 Ned 03 Feb 2013, 16:49
kako su meni rekli snaga ide 10% gore a potrosnja nzm..Very Happy
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 16:56
Sa tim karbom i duzom dvocevkom imas oko 60 konja, potrosnja zavisi, moze da se desi da bude i manja ako je taj fabricki los, a u svakom slucaju nece biti veca od 0.5-1l max na 100km po gradu, na otvorenom moze i manja da bude jer za istu brzinu manje moras stisnuti gas.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 17:29
Ok, to je super, 05 l nije mnogo....e sad jedno strucno pitanje, ako znas ti Miljane ili Predrag, pazi ovako, kada bi eksperimentisao sa diznom za vazduh i emulzionom cevcicom, mislim na kombinacije, da li bi mogao dobiti bolju smesu vazduha i goriva...to jest, da li znate obrazac po kome se racuna odnos gorivo-vazduh u emulzionoj cevi?
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 17:31
Ne znam, pa se držim fabričkih preporuka Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 17:35
Ja mislim da ne postoji obrazac, jer nema pravila kako ide, obicno ide veci difuzor, veca dizna za gorivo, manja za vazduh, manja emulziona.
Kod tog modela je 125 za gorivo, 150 za vazduh, i ta kombinacija se odlicno pokazala za 1.1 motor, ja sam stavljao 135/155 i osetna je razlika, dosta bolje ide, a nisam primetio da se promenila potrosnja.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 18:02
Ok, hvala, posto imam dizne nove 1.15, 1,17 i 1,25 pa razmisljam da li bi mogao da kombinujem, ali dobro to se lako u praksi proba....testira.
Zvao sam caleta, i objasnio mu sta je problem sa ovom 24-kom.... sad uzimam mere cevcice u podnozju, pravim tehnicki crtez potrebne cevcice za vakumski uredja, a cale sutra ide kod drugara strugara, da mu napravi mesinganu cevcici sa sesirom i sa prosirenjem u korenu za navrtku...pa onda ono sto sam planirao.
Nego samo da proverim, dali ta cev, koju cu da pravim na poklopcu vakuma, treba da bude istog unutrasnjeg i spoljasnjeg precnika kao ova postojeca na podnozju karburatora, predpostavljam da jeste, ali cisto potvrde radi.
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 18:09
Da, istog spoljasnjeg i unutrasnjeg precnika treba da bude. Wink
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 18:10
Ok, hvala na potvrdi. Cheers
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 19:27
Eureka....cini mi se da sam dosao do boljeg resenja, ali zelim da cujem i vase misljenje.
Na slici sam iscrtao i napisao sta treba izbusiti i spojiti slepi kanal na telu i spojiti crevom za podnozje karburatora....
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 3 20130203190003
Elem, da se razbusi ova zabusena rupa do kanala, tu vec postoji navoj M4 , napravi se L lulica sa spoljnim navojem M4 i samo se uvrne u kanal, zatim se gumenim crevom spoji sa podnozjem karburatora.....
Sta mislite?????
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 19:29
Idem po telo karburatora da vidim Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 19:31
Pazi, ovo je slika MGV 1 ... Wink Moze 100 % Very Happy
EDIT Ne moze, smetace poluzi -mehanizmu vakuma na poklopcu..... FUCK Sad
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 19:35
Može Zac Wink Bravo! Buši burgijom od 2-2,5 mm da ne bi oštetio navoj Wink
Izmeri šublerom koliko ti je dubok taj slepi otvor, da bismo videli dokle ide u telo karba Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od junior45 Ned 03 Feb 2013, 19:38
imam ja od stojadina karb ima tu menbranu sto ide vakuum crevo spolja..ako ti treba nes..
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 19:44
Slikaj karb sa te strane kada je montiran poklopac sa sve polugama za sauh.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 19:45
Čedo, jel imaš možda delove za meh. dvogrli?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od junior45 Ned 03 Feb 2013, 19:46
nemam,ovaj sam dobio uz Fiatov 100gl sto sam kupio..
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 19:50
Sad
Zac, izmeri koliko ti je dubok kanal. Postaviću ti sliku tela karba kroz koje sa provukao štapić za uši, čisto da vidiš da ide ravno Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 19:57
Evo slika:
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 3 03022013178
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 3 03022013179
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 3 03022013180
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
