Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 2 od 21 Prethodni  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Sledeći
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 Empty Re: Karburator IPM 32MGV 1 (24)
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 00:44
Ni meni nije jasan taj kanal, ali ide gore ka "svežem vazduhu" Smile Zac prijavljuje dve rupice u difozoru ...
Miljanče, ako se vakuum za razvodnik uzima ispod leptira u leru će da "šiba" samo tako. To ne valja. Kako u tom slučaju rešavaš porast broja obrtaja nakon vraćanja creva na vakuum? PP se podešava sa skinutim i zapušenim crevom na 10 ° pre GMT pri oko 800 O/min. Kada vratiš crevo koje depresiju na leru dobija ispod leptira odmah će da se poveća broj obrtaja...
kada sam vakuum razvodnika "uvlačio" ustima morao sam baš dobro da povučem da bi se pomerio Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 00:49
Pa lepo, smanjim ler gas kad vratim crevo. Kad vratim crevo on digne na nekih 950-1000 o/min i ode na 15-18° pre GMT, sto je ok. Tako podesavam na svim autima.
Evo sad uporedjujem slike od MGV 1 i MGV 12 i na obe deluje sve potpuno isto.
Samo ne znam cemu sluzi taj kanal kod MGV 1 kad nema nista tu, slep je kanal, ne izlazi nigde.
MGV 1
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 1sur369wn73jxjiswlj_thumb Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 Ue0nlwaz6zinxlslf68x_thumb
MGV 12
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 Oxl91n8rqvbfkw3lah9_thumb
Ovde sam obelezio gde se zavrsava kanal
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 3mg6ob8xt15v505odjvj_thumb
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 01:03
Problem je uslikati taj otvor...ali nalazi se otprilike ovde...zuta strelica pokazuje mesto izlaza kanala koji pocinje tamo gde je obelezeno crvenom.
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 20130202003706
E sad cemu sluzi?????? Nema mi logike da je za vakum, taj kanal ipak ne ide u podnozje!
Cekaj, Miljane na tvojoj prvoj slici...MGV 1 ima na poklopcu povratni vod, ali nema zavrsen kanal za vakum sauha...jel tako, kod mene je isti poklopac samo sa zavrsenim kanalom...problem je sto taj kanal u teli zavrsava u difuzoru, pa nema lofike ona cevcica za vakum u podnozju karba...cemu onda ona?????
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 01:20
Nema ovaj moj MGV 1 povratni vod, mozda ti se ucinilo, pogledaj slike sa prethodne strane.
Cevcica u podnozju karba sluzi za vakuum sauha stari tip, evo kako stoji u originalu, samo se izvadjeno crevce sa nje
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 2b56n90bg5xrfqtwxr8_thumb
Nema logike da taj kanal izlazi u difuzor, ne mogu da nadjem sliku, ali mora da polako skroz od dna.
Aj slikaj ga skroz odozdo, znaci deo koji nalaze na usisnu granu, da ti obelezim gde treba biti pocetak kanala.
Broj poruka : 9490
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 01:25
Ovako, ovaj kanal
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 Y0m36xlww2quka88emvi
treba da se zavrsava ovde
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 L7ossjk4raehjnou5zb0
Znaci kad gurnes zicu da bude potpuno prohodan.
Broj poruka : 9490
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 01:28
Miljanče, taj kanal kod njega nije prohodan Wink
Nešto razmišljam i mislim da ta druga rupica u difuzoru o kojoj Zac priča nema veze sa mozgom, odnosno nema nikakvu ulogu...
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 01:30
Da razumeo sam ja tebe, ali nije skroz prohodan do dole, a ipak negde jeste, prvo sam bio zbunjen dok nisam video rupicu u difuzoru...kad dunem odozgo u kanal, sisti u difuzoru...jebe li ga, jedino ako je neko tu busio rupu.... mala je mozda 03-05 mm. Ne verujem ni ja..... Unsure
Cekaj, ako je zatvorim sa olovom, da li ja kroz telo mogu da probusim taj kanal do dole, i da osposobim vakum sauha?
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 01:33
Cekaj, cekaj, da ne mislis na rupicu koja se nalazi otprilike bas na sredini visine difuzora, precnika oko 3-4mm ?
Broj poruka : 9490
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 01:33
Ma da Wink Rokni olovo u rupicu i izbuši sve zajedno sa postoljem Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 01:36
Miljan ::Cekaj, cekaj, da ne mislis na rupicu koja se nalazi otprilike bas na sredini visine difuzora, precnika oko 3-4mm ?
Ne, ne, mislim na ovu mali koja mi je u pravcu tog kanala odozgo, ali kod mene kanal ne ide do podnozja, vec do sredine difuzora i tu savija, verovatno, pd 90 stepeni i izlazi u difuzor...bas tamo gde sam obelezio zutom strelicom.
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 01:37
To je ovo, ne diraj tu rupicu
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 Z6a3q6xv0fyrgm8oy8eq
Da ne gledas ti pogresan kanal, ova rupica ide iz ler kanala, a ne onog za sauh.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 01:41
Ne druze, ta rupica je u pravcu emulzione cevcice, ova o kojoj pricam je za oko 100-120 stepeni od nje, na drugu stranu...... kod mene su dve rupice u difuzoru...to me i buni..
Cekaj, ovako, da li ja mogu da na ovom kucistu membrane, spolja izbusim rupicu za vakum, i nabije cevcicu, i onda povezem na postolje kako i treba...a ovaj kanal koji je sporan, da zacepim, jer ocigledno je to neko busio...samo mi nije jasno kako je prisao toj tacki u difuzoru... ?????
Ovo za membranu pitam, posto se stari model na moze naci NOV.
Poslednji izmenio ZAC dana Ned 03 Feb 2013, 01:44, izmenjeno ukupno 1 puta
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 01:44
To definitivno ne treba tu da bude, zapusi tu rupicu nekako, a kanal izbusi skroz.
Evo kako kanal treba da izgleda.
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 2 7oir8nntu4rczvxfuvak
Poslednji izmenio Miljan dana Ned 03 Feb 2013, 01:47, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 01:45
Editovao sam post...procitaj, da li je to moguce pa da ne busim celo telo do dole? Kapiras.
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 01:49
Kapiram, to bi trebalo da funkcionise ok, samo se bojim da cevcica nece stajati cvrsto jer je poklopac onaj dosta tanak, ja bi pre izbusio kanal.
Broj poruka : 9490
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 01:52
Zac, nabavi šemu iz IPM-a. Ne verujem da je kanal bušen tek tako Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 01:52
Da, tanak je, morala bi cevcica sa prosirenjem (sesiric) pa da se postavi sa unutrasnje strane ka napolje...to bi funnkcionislo.... ali znas zasto pitam, gledam sad taj kanal koji bi morao izbusiti, i deluje mi onako na oko, da bi on izasao na spoljnu stranu tela...jednostavno tu nema dovoljno mterijala da prodje burgija...to jest nije u pravcu spoljasnjeg zida karba...neznam dal me shvatas.
Predraze, pre bilo kakvog pokusaja, zvacu ovog lika da proba da mi nabavi semu tog karba u IPM-u.
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 02:03
Jel možeš da mi uslikaš setove? Razbucao sam DMTR na deliće Smile
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 02:04
Ta rupica ne treba da bude tu definitivno, uradio sam sigurno 30 tih karbova, nijedan nije imao to.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 02:07
Sutra slike.... po danu Wink
E mislim da ne mogu da razbusim kanal pravoliniski do dole......ne gadja se sa zidom difuzora...izasla bi napolje.
Miljane, mozda je neko razbusio ovu rupicu misleci da ce tako da osposobi vakum, ali ako je to, onda je lose resenje, jer bi ovako membrana non-stop bila pod vakumom...zacepicu ja to olovom.....problem je sto kanal ipak ne moze da se razbusi pravo odozgo do postolja.
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 02:13
Može da se razbuši, rakao sam ti da je i kod mene krivo kućište ka spolja - optička varka Wink
Mislim da to niko nije naknadno bušio, jer nema kuda Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 02:17
U pravu si, sad uporedjujem slike, taj odlivak se razlikuje, ne moze taj kanal da se izbusi, nije mi jasno sto su ga busili uopste, pocetak i kraj.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 09:21
Jesi video, zabusena slepa rupa, i ne moze dalje...ovo kod mene je sigurno neko izbusio u difuzoru rupicu, da bi povezao taj kanal, posto nije mogao na dole kroz telo.....moja predpostavka.
Jedino mi ostaje da onaj otvor viska u difuzoru zatvorim, i probam neku foru sa ovim vakumom...da na njega ugradim cevcicu (na njegov poklopac) i spojim sa vakumom u podnozju...normalno crevom.
Počalji od alkibra Ned 03 Feb 2013, 10:25
Jutros sam pogledao karburator i video da cevcica ispod lonceta preko kanala ulazi u difuzor ispod leptira. Znaci da mogu da je koristim za vakum razvodnika. Ona je ranije koristena za usisavanje uljnih isparenja sa iberlaufa,ali ju je neko zatvorio olovom ili kalajem jer su opiljci od busenja prilicno meki i nisu aluminijumski.
alkibra
Broj poruka : 21
Datum upisa : 07.01.2013
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 11:02
A na kom mestu ti je bio vakum razvodnika, do sada?
