Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 5 od 21 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Sledeći
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 5 Empty Re: Karburator IPM 32MGV 1 (24)
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 22:34
Miljan ::Ja mislim da ti je mnogo jednostavnije resenje lulica na poklopcu.
Povlacim rec od malopre, upravu si, zaboravio sam da do poklopca dolazi opruga, a ona kada se sabije do kraja, dugacka je 6 mm. cevcica sa sesirom bi bila u centru opruge....jeste jednostavnije i bolje, ne brusim nista i ne zazam se sa busenjem tela..... odustajem od te ideje..... ipak na polopac vakum kucista. O to ne na sredini, vec tamo sa strane, gde vec mam kanal, samo se razbusi, a sa druge strane...do tela karba zatvori ...i to je to. Smile
Samo cu na poklopcu karba zacepiti onu rupicu...prem da i ne moram, i onako bije u slepu rupu na telu. Smile
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 22:51
Moze slobodno da mu se izbaci leptir sauha na drugom grlu, posto je potpuno nepotreban.
Ja bi samo umesto kucista grejaca bimetala sauha ubacio kuciste za vodeni sauh kao kod mene na DAT-u i to bi bilo extra.
ZAC ::Miljane, jeste jednostavnije cevcica na poklopac membrane, ali i tu ima mali problemcic, elem, kada dodje cevcica sa sesiricem, a sesiric mora biti bar 2.5-3 mm sirine, odbijace membranu kada je u zadnjem polozaju, pod vakumom...nece imati celokupni hod, pa moze da se desi da ne otskrine leptir sauha.....nznam, to jos nisam sa sigurnoscu provwrio, ali je moguce.... videcu, jos nisam odustao i od te ideje, razmatramo sta ce biti najbolje...jecu zuriti, pa da sjebem karb bezveze.... Smile
Nece da smanji hod, skini poklopac membrane, videces iznutra jedno ispupcenje do koga moze doci membrana, uradi lulicu da ima istu debljinu sesirica i bice hod kao fabricki. Wink
Broj poruka : 9490
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 22:53
Realno, da li elektronac može da se prepravi u DMTR?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 23:01
Miljan ::
E da, video sam...drzim u ruci, ali pazi sad ovo, ako je u centru poklopca, kada povuce vakum skroz, i opruga se sabije, da li ce kroz sabijenu oprugu dovoljno vakuma da povlaci membranu...jer ce sabijena opruga prakticno da prigusi vakum...nego sam mislio tamo gde na poklopcu iace ide kanal, tamo je rupa ves 4 mm. samo je razbusim ka spolja, a s` druge strane do tela zatvorim, tada ce vakum da se pravi sa strane membrane...i to je izvodljivo...pogledaj poklopac.
Sta mislis o tome, tako ne postoji mogucnost da sanijena opruga gusi vakum....zar ne?
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 23:08
Nece opruga da gusi vakuum, slobodno busi u centru tacno, kanal zapusi i radice odlicno.
Predrag B. ::Realno, da li elektronac može da se prepravi u DMTR?
Ne moze.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 23:10
Miljan ::Nece opruga da gusi vakuum, slobodno busi u centru tacno, kanal zapusi i radice odlicno.
Da te poslusam, a ako ne valja, saljes mi jedan poklopac vakuma...novi, ne busen... Mig
Počalji od Predrag B. Ned 03 Feb 2013, 23:10
Sad
Ništa ne razumem gde biste da bušite poklopac No
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 23:15
U centru... Wink Stvrno bi bilo kao fabricki....jedino me plasi opruga, kroz koju bi vukao vakum.
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 23:18
ZAC ::
Moze, to bar ima koliko hoces. Cheers
Ali radice bez greske sigurno.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 23:20
Onda busim cim napravim cevcicu...slike stavljam.... Cheers
Počalji od Miljan Ned 03 Feb 2013, 23:25
Stari tip sa pertlovanim kucistem isto vuce kroz oprugu, isto je resen, a opruga je "konusna" tako da se ne preklapa kad se sabije.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 03 Feb 2013, 23:27
Haaaa, bravo, pa naci cu konusnu oprugu..... ako zatreba. Cheers
Počalji od Miljan Uto 05 Feb 2013, 13:19
Jel napravi lulicu ?
Broj poruka : 9490
Počalji od alkibra Čet 07 Feb 2013, 21:30
Zac, ne znam da li sam zakasnio,ali pokusacu. Video sam na tvojim slikama da tvom karburator ima izvod /cevcicu/ za usisavanje uljnih para koja se nalazi pored cevcica za grejanje. Iznad nje je broj 24.Mislim da bi nju mogao da iskoristis za vakuum. Kako funkcionise, mozes da vidis na temi 'Podesavanje karburatira yugo 55"slika 3.10.dodatak "a" i "b". Mozda gresim...ne znam, ali vredi pogledati.
Ja sam zadovoljan sa radom vakuuma na razvodniku koji je prikljucen na istu cevcicu ali ispod lonceta. Opruga vakuuma pazvodnika je dosta jaca nego opruga vakuuma sauha.
alkibra
Broj poruka : 21
Datum upisa : 07.01.2013
Počalji od Miljan Čet 07 Feb 2013, 23:23
Nju ce i iskoristiti za vakuum razvodnika, ali njemu treba vakuum sauha.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Pet 08 Feb 2013, 00:05
Miljan ::Jel napravi lulicu ?
Ma nisam, sada sam se bacio na sredjivanje alternatora.... ma budala odkacen , nista ne zavrsavam samo tovarim obaveze.
Nisam napravio lulicu, posto ne stizem da odem do nekog strugara, obaveze oko dece, a kad zavrsim vec je kasno i niko ne radi....obavesticu vas kad bude, ne sekiraj se, nisam zaboravio.
E Miljane, stvarno, sad razmisljam, pa koji cu ja vakum da iskoristim za razvodnik, ako onaj na poklopcu 9sto mi fali lulica) iskoristim za sauh???? Unsure
Počalji od Predrag B. Pet 08 Feb 2013, 00:19
Priključak za razvodnik je prikazan na trećoj slici na prvoj strani ove teme Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Pet 08 Feb 2013, 00:22
A da, ona sira cevcica, bas sam tupan, zaboravih nju...ma drndam se sa alternatorom pa i ne razmisljam o razvodniku. Doh
Počalji od Predrag B. Pet 08 Feb 2013, 00:32
Primećujem Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od altairandy Sub 16 Feb 2013, 20:46
Gdje kupuete punu garnituru? Talijani (Meat & Doria) daju samo diftungi, gumici, filtriranje, membrani i ventil (W374 http://www.meat-doria.com/moveimg/99926.jpg)
Ja potpuno rastavio karburator, oprao, očistio. Poslije montaža on stvara "mršav smjes" (bijeli elektrode na svjećice).
Gdje tražiti problem? Može podešavanje plovaka?
Broj poruka : 372
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Počalji od NikolaBoss Sub 16 Feb 2013, 22:44
10-11mm nivo plovka i nasteluj karburator
Broj poruka : 1112
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od altairandy Sub 16 Feb 2013, 22:56
NikolaBoss ::10-11mm nivo plovka i nasteluj karburator
11 stelovao :-)
Broj poruka : 372
Lokacija : Ukrajina
Počalji od junior45 Ned 17 Feb 2013, 00:28
pre bi rekao da je lose podesen karburator,tj sraf za smesu...
Broj poruka : 34236
Počalji od ZAC Sre 20 Feb 2013, 18:34
Konacno nastavak.... nabavljena cevcica od 4 mm. za vakum razvodnika.....
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 5 20130220180848
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 5 20130220180913
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 5 20130220181228
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 5 20130220182049
Karburator IPM 32MGV 1 (24) - Page 5 20130220182036
Nastavak sledi...... Wink
Počalji od Predrag B. Sre 20 Feb 2013, 19:40
Samo napred;)
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
