Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
Nenad128
preza-trajce
darko-san
Strana 6 od 6
Strana 6 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
Cenim tvoj dobronameran savet prijatelju, ali klasika ..samo klasika
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Jbg. Ova ti je bas smekerska.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Koliko kosta novi korejanac?
Najcesce je problem do pinjona, mada se desava da bude i sa samom tablom, ali ja bih prvo krenuo od pinjona.
pinjon se relativno lako da zameniti, jel da
- Broj poruka : 280
Evo i danas sam opet imao problem sa brzinomerom, jer je bilo isuviše toplo. Šta mi savetujete? Da zamenim elektronski deo pinjona ili šta? Jer imam jedan u rezervi od Zastave i imam dva ruska. Ili je možda problem u mehaničkom delu pinjona?
Jel ima nekog da mi pomogne da rešimo problem?
E ovako drugari, posle dužeg vremena, ja saznam da mi je elektronski deo pinjona svo vreme bio povezan na stalni plus. Jel moguće da je zbog toga nešto riknulo? I kako da pronađem kontakt plus u motornom prostoru? Tj. od čega da ga uzmem?
Na zalost ne pooznajem tu Srpsko-Korejsku tehniku...nisam nikada imao prilike da detaljno pogledam...ali cim te cesto zeza ili je do loseg pinjona a mozda i to sto je bio na stalnom + , prem da ne verujem da je plus problem..
Ja sam ili vidovit ili je pre mesec-dva neko isto to pisao? Na zalost ne znam ti pomoci sem da kazem da pratis zicu
MOzda ovde najbolje da pitam. Kilometar sat na 50 pokazuje 60 km/h i tako i na vecim brzinama, uvek pokazuje 10 vise nego realno, kako resiti? Jel mozda sajla pogresna, od nekog drugog juga/fice/zastave/lade... ? I jos da li posto pokazuje vecu brzinu da li i brojac predjenih kilometara takodje pokazuje vise?
Sasho- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 36
Datum upisa : 24.06.2012
ako je samo 10 vise stalno ne diraj,ja sam cackao pa je poceo da brljavi..a brojac kilometara proveris preko navigacije ili googla
Pa ja bih proverio to jos jednom da li laze stalno 10km/h, obicno raste procentualno, tipa 20% pa onda na 50km/h laze 10km/h a na 100km/h laze 20km/h... Ali ako laze stalno 10km/h onda bi to trebalo kazaljku pomeriti na pinu oko koje rotira mada obicno to pravi probleme ko sto junior kaze... A brojac kilometara ne mora da laze tako mnogo jer je pitanje samo kako je kazaljka postavljena na brzinomeru... Mada moze i da laze brdo, cuo sam i za po 15km/h da laze na 100km/h i to ne samo kod Zastave nego i kod stranih marki... Usustini GPS u ruke i izmeris i jedno i drugo... Ako se dogovorimo da obojici odgovara, mozemo se provozati jedan krug pa cu poneti GPS
Kazem ti ne diraj nista,tako je i meni je lagao po 10 stalno pa kad sam ga pomerio nikad nije radio kako treba,kazem ti ne diraj ako je stalno po 10
U svakom slucaju nije do sajle, nego samo do cajgera
vazi yugisa, kad sam uzeo auto nije ni radio pa sve u svemu sad radi
- Broj poruka : 36
Meni je 45-ica lagala za 20km do 100-tke, posle mozda i malo vise... Navikao sam se na to ,ali mi je merak bio kad vozim nekog i na tabli stoji 160km/h Stvarna brzina je bila negde oko 130km/h, oni svi zaprepasceni... Inace jugic je bio k'o puska...
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Problem sa instrument tablom na Yugu 55
» Problem sa brzinometrom...
» Jugo koral in problem sa tablom
» Kilometar sat-problem
Strana 6 od 6
