Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
Nenad128
preza-trajce
darko-san
Strana 5 od 6
Strana 5 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
Pa ako viri, probaj kombinirkama, ako se ulomio u njemu, onda kupi novi pinjon, ja mislim da nije vise od 200-300din...
Ulomio se u njemu, e kako se vadi taj pinjon?
Nenad128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 28.07.2012
Imas inbus sastrane, on se izvrne i onda se samo izvuce punjon napolje...
Aha, puno hvala.
- Broj poruka : 66
Nema na cemu
Zamenim pinjon i sve je kako treba, kad najednom poče nešto da mi zuji, krcka, lupka u kilometar satu, šta bi moglo biti neki zupčanik ili... ?
- Broj poruka : 66
Mislim da je sam cajger problem... Ili mozda nisi dobro sajlu stavio...
ako lupka,sajla je malo duza,tako je i meni bilo pa sam morao da odvijem sajlu nazad..
E dragi moji drugari,
Da Vam se požalim:pale:, ponovo imam problem sa brzinomerom. Naime jutros je radio savršeno, a sada u ovo toplo vreme u podne kao sada na primer, radi brzinomer dobro, ja sam na auto putu bio, i stisnem kvačilo da prebacim iz četvrte u petu brzinu, kad eto vidiš skala brzinomera sa 100 padne na 20, pa posle 5-6 minuta vožnje bez menjanja brzina, ponovo skoči na 100 i tako se samo šeta skala gore dole, igra Čačak ili Užičko kolo:scratch: . Šta bi to moglo biti? Da li je elektronski deo pinjona prosvirao ili je nešto do instalacije?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Ja verujem da je neki problem sa kontaktom ili lemom...
A na koji kontakt misliš? Na elektronskom delu pinjona ili na instrument tabli? Jer je ona nova kupljena pre manje od godinu dana...
Bilo gde
E sad si me baš usrećio.
Pa tesko ti ovako neko napamet moze reci sta je problem
Da ne otvaram novu temu interesuje me sta se to desi na instrument tablom neki dan mi auto dugo bio na suncu i tako na digitalnom delu brojevi od predjene kilometraze se uopste ne vide,malo su se popravili za 2 dana ali i dalje se ne vide skroz
@charjek koliko sam te razumeo nevide se brojevi na onom malom ekranu gde se ocitavaju predjeni kilometri . Izgleda da je izgorelo od sunca , isto kao kad ostavis telefon na sunce p se posle 2 sata na ekranu nevidi nista , mozda ce se vratiti samo a mozda ces morati da menjas ekran ili pa cak celu tablu .
P.S ljudi sta je sa ovim slovima ne mogu da ih smanjim . XD
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Kada eto vidi to božije čudo, ja kada sam se danas vraćao kući po najvećoj vrućini u 16h i prešao sam 20 km i brzinomer je radio besprekorno. I šta mu sad to znači? Čas radi, čas ne...
-YUGO_55- ::@charjek koliko sam te razumeo nevide se brojevi na onom malom ekranu gde se ocitavaju predjeni kilometri . Izgleda da je izgorelo od sunca , isto kao kad ostavis telefon na sunce p se posle 2 sata na ekranu nevidi nista , mozda ce se vratiti samo a mozda ces morati da menjas ekran ili pa cak celu tablu .
pa zar je moguce da mi sad nece se videti :(
Neznam iskreno , inace jel ti radi pozadinsko osvetljenje na ekanu ???
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Mislim da mi radi.Samo delovi brojeva se ne vide,onako bledunjavi su...
a sta da uradim da se to ne pogorsa,pa da se ne vidi uopste... kako spreciti?
Ja bih ti preporučio da kupiš aluminijumsku zaštitu za šoferšajbnu i bočne štitnike od sunca. Pa mislim da će ti se tada videti.
Meni je u zadnje vreme počela da oscilira kazaljka brzinomera, da se trese. To se dešava sve dok ne dostigne 70-80 km, tada je to treskanje jedva primetno..Najviše trese dok je na malim brzinama...Da li je to do sajle, pinjona ili možda instrument table
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Koja tabla? Ako su stare sa sajlom, najcesceje problem do table kad se tako ponasa i zamenis celu
stara teleoptikova tabla sa sajlom...iz 1982.
Ukoliko je stvarno do nje, bi li se to dalo otvoriti i pokušati popraviti....
- Broj poruka : 280
Ma uzmi najbolje korejsku digitalnu koju radi Kirim eng. co. ltd. Nocu kad vozis imaces utisak kao da vozis auto iz americkog filma
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Problem sa instrument tablom na Yugu 55
» Problem sa brzinometrom...
» Jugo koral in problem sa tablom
» Kilometar sat-problem
Strana 5 od 6
