Problem sa brzinometrom...
tempo gti
Pozdrav...
Samo problemi hahaha...
Pre neki dan krenuo u voznju i kad ono brzinometar ni da mrdne a ja idem min 80km/h,zatim se nekada malo podigne do 40-50 pa se sporo vraca,jedno recju poludeo.Preko telefona sam saznao da mi je otisao najverovatnije ulozak km sata i da to treba da se zameni,sajla je iskljucena jer ona koliko vidim broji predjene km ok.
Sada pitanje ima li neke sanse da se to sredi,ili se mora kupiti novi ulozak?Video sam da je u radnjama oko 3000+ hiljade sto i nije malo .Gde se promuvati da se nadje jeftinije,polovno u BGD,kontam B.potok?
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Re: Problem sa brzinometrom...
Pa ako ti sajla nije zakacena nece ti brzinomer raditi.
radi on mitke ali vrlo slabo,digne do 40 max i onda sporo vraca
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Kako moze da radi kad sajla nije zakacena To verovatno skakuce iz nekog razloga, a sa zakacenom sajlom bi trebalo da normalno funkcionise
To sam Bog zna kako radi hahahahahah...znaci tipujes da se prvo pregleda sajla?!To bih mogao i sam da vidim da li se otkacila ...buni me to sto on kilometrazu normalno okrece
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
kod mene je slicna stvar kilometrazu vrti normalno a sto se tice brzine kad je napolju hladno onda radi normalno a lad je vruce onda trebam krenut jedno do 30km i oda skoci i radi dalje
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Sta bi moglo biti resenje,ako ga ima heheh...novi ulozak,ceo sat ili...?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
po meni novi ulozak al jeftnije je cijeli sat neki rabljeni
- Broj poruka : 155
Ima bre na kupindu NOV sat 1500 dinara valjda, za keca, kod prodavca zaga, kupi to, ako vec menjas cajger.
Videcu da kupim ceo cajger koji radi,mislim da je to jeftinije...samo pitanje,zeleo bih taj novi da podesim na sadasnju kilometrazu,kako se to odraditi?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Ljudi uskoro pazarim sat,no pitanje koje sam i ranije pomenuo,kako da namestim sadasnju kilometrazu?Bice mi potrebna zbog servisne knjizice,servisa itd itd...To iziskuje neki poseban postupak ili...?
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Treba rasturiti mehanizam i podesiti kilometrazu..ili mozes da prebacis brojcanike iz tvog sata,a kako se tacno radi ne znam,posto sam davno radio i zaboravio sam..
@junior - Ako moze da se prebaci brojcanik onda bi to bilo ok...pitam jer se prvi put susrecem s tim,pa da ne bauljam kod majstora ako moze homemade
YUgisha - nadam se da je to sala ,obzirom da sam laik
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Pa i jeste i nije, ako se bojis da nesto ne sjebes ili ako recimo uzmes neki sat koji ima manje km nego tvoj i slicno, mozda se isplati malo navrteti sa busilicom koja ima sporohodnu brzinu
YUgisa ::Pa i jeste i nije, ako se bojis da nesto ne sjebes ili ako recimo uzmes neki sat koji ima manje km nego tvoj i slicno, mozda se isplati malo navrteti sa busilicom koja ima sporohodnu brzinu
Bas je to moja situacija,sat koji bi uzeo ima jedno 30000 manje nego moj
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Moze homemade naravno,samo treba da se vrati skazaljka na isto mesto inace ce da laze sat..
Skazaljka?Ne kontam o cemu pricas?Sorry,jbg kada sam laik za ovo,ali bi da naucim sta god mogu,pa su zato moja pitanja blago receno paglu
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Posto se skida skazaljka kad se rastura sat,ako se ne vrati na isto mesto pocinje da pokazuje pogresno kmh
ahaaaaaa...hvala na infou,pripazicu na to.nemoj samo da i to ujebem jer upravo sat kupujem zbog toga jer mi kazaljka ne pokazuje vise od 40kmh koliko god brzo isao
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Vezbaj na starom satu
junior45 ::Vezbaj na starom satu
Valjda cu se snaci...
Pitanje moze li se izvaditi ceo taj ulozak brzinometra sa kilometrima pa da se stavi u nov kupljen sat?Treba mi nacin gde imam najmanje mogucnost za gresku
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Ubacis slike od sata i svega pa ce da vidimo..
junior45 ::Ubacis slike od sata i svega pa ce da vidimo..
Prava stvar...tako cu i da uradim...nista javljam se kada sat stigne
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
» Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
» Problem u voznji
» problem sa menjacem
» Problem sa paljenjem
» Problem oko goriva Efi 1.1
» Problem u voznji
