Karburator trokira
stefan.matic830
Vladislav
toni79
vatosevac
Jerry Drake
BlackDog
Strana 4 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4
Karburator trokira - Page 4 Empty Re: Karburator trokira
Počalji od Sima21 Sub 31 Dec 2016, 14:32
Evo i danas probam auto i da kucnem u lim, sve radi kako treba. Nema nikakve logike da su kablovi krivci za to sto mi se desavalo ali dva dana vec sve normalno radi. Pratim i dalje situaciju. Ako je do goriva sta, primeticu uskoro. Danas sipao opet na istoj pumpi.
Broj poruka : 3001
Počalji od venoman Ned 29 Jan 2017, 13:35
Da li neko zna sta moze biti problem, karburator weber elektronac, vozi se na benzin nema plin. Posle 15 km auto pocne da gubi snagu slabije prima gas i trokira, gasi se na leru i tako sve vise i vise. Stanem ugasim ga i sacekam jedno 5 minuta auto ko nov pali prima gas radi na leru. Kad se pojavi taj problem auto jedino hoce da povuce kad se otvori drugo grlo.
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od Miljan Ned 29 Jan 2017, 16:08
Preliva.
Broj poruka : 9490
Počalji od venoman Ned 29 Jan 2017, 16:23
Koje je resenje za prelivanje?
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Počalji od Miljan Ned 29 Jan 2017, 20:12
Ima 3 moguce uzroka, los iglicasti ventil, los ili lose nastelovan plovak i zaglavljen ventil u povratnom vodu.
Taj ventil u povratnom vodu mozes da izvadis i razbusis burgijom od 2mm, tako da vise sa tim neces imati problema, a plovak i iglicasti proveri, iglicasti je isti kao kod jednogrlog.
Broj poruka : 9490
Počalji od venoman Ned 29 Jan 2017, 20:33
A taj nepovratni ventil je u onoj mesingano cevcici povratnog voda, a zanima me da li je tacno da se plovak steluje da bude oko 9 mm izmedju iglicastog ventila i onog limica sto ga pritiska?
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Počalji od Miljan Ned 29 Jan 2017, 21:25
Da da, tu je.
Plovak se steluje na 7mm.
Broj poruka : 9490
Počalji od nemanjaelite Ned 29 Jan 2017, 21:53
[img]Karburator trokira - Page 4 Sc6jag[/img]
nemanjaelite
nemanjaelite
Broj poruka : 29
Počalji od junior45 Pon 30 Jan 2017, 02:18
Ovo je dft ne drt..
Broj poruka : 34264
Počalji od Slobodan Negic Pon 30 Jan 2017, 11:55
Koja je razlika izmedju dft i weber 7y 2M-RA ? Uvek procitam to su skoro isti karburatori ali niko ne kaze u cemu je razlika?
Broj poruka : 451
Počalji od junior45 Pon 30 Jan 2017, 12:02
Dft je talijan, a carter weber je amer,dft ima dodatnu menbranu za ubrzgavanje goriva kad je motor opterecen,kod elektronca je tu cep,dft ima mali kanister sa aktivnim ugljem na njega,da preradjuje pare iz rezervoara..to da je jedan amer a jedan talijan to sam sinpc saznao 😅
Broj poruka : 34264
Počalji od Slobodan Negic Pon 30 Jan 2017, 12:17
Prema ovome dft je bolja varijanta Smile
Broj poruka : 451
Počalji od junior45 Pon 30 Jan 2017, 12:39
Jeste,al ta menbrana zna da zeza,al uvek moze da se stavi cep 😀
Broj poruka : 34264
