Yugo 55 secka/trokira
vukotastosic
Pozdrav svima.
Menjao sam motor na Yugo, e sad ovaj moj stari motor je bio na benzin, a ovaj novi sto sam stavio je bio na plin, da li postoji mogućnost da zbog toga secka/trokira u vožnji?
Hvala unapred na odgovoru.
vukotastosic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 21.01.2018
Re: Yugo 55 secka/trokira
Ne,secka zbog struje ili karburatora
- Broj poruka : 35067
Najpre moze biti problem razvodna kapa, razvodna ruka i kablovi. Proveriti pretpaljenje (12 stepeni za plin) i zazor svecica (0.6mm za plin). Sledi karburator, bobina mozda...
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Pozdrav svima,odkako sam radio reatest plina,menjana boca (mada ne znam dal to uopste ima veze sa kvarom) poceo je da mi trzne,zatrokira na nizim obrtajima,2,3,4,5 brzina kad ga utulim tj smanjim u niske obrtaje on zatrokira ne desava se stalno i nema veze stim dal dajem gas il je pusten gas,samo preskoci,i ne trza dugo,nego samo jednom kratko i proradi dalje normalno,i ne desava se u leru npr kad stojim na semaforu,samo u voznju,svecice i kablovi menjani proletos?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Ako radi dobro na benzin onda je verovatno nesto do sistema vezanog za plin. Ako je na benzin isto kao na plin, onda ili ima negde fals vazduh ili nesto do paljenja.
Nema to veze sa plinom. Mnogo je osetljiviji kad se vozi na benzinu, nego na plinu. Pregledaj razvodnu ruku i kapu. A ne bi čudilo da ti opet riknuo neki kabal za svećicu. Koje kablove si stavio?
- Broj poruka : 612
Zar nije obrnuto? Kada se vozi na plinu pojave se problemi sa paljenjem npr koji se ne bi osetili na benzinu jos neko vreme?
- Broj poruka : 7291
Fals vazduh verovatno,verovatno su uz bocu cackali jos nesto
» Yugo 45, secka, jedva vuce i gasi se
» YUGO tempo trokira
» Trokira Yugo na vecim brzinama
» Trokira na benzin
» Trokira na benzin
