Ugradnja ficinih i peglicinih opruga, skracivanje fabrickih. Uparivanje amortizera sa oprugama.
+14
bojan bor
Vladimir-1985
dragan brate
valsorimkaran
Draga
bavaria
Drejk
Danilo
civera
Bohoc
18 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ugradnja ficinih i peglicinih opruga, skracivanje fabrickih. Uparivanje amortizera sa oprugama.
Da ne treba tu gore da bude guma?
Lici na zutu, znaci Ficina je. Pa vidi, Yugova opruga je kracena na 24cm, Ficina je 25,5cm i dosta je tvrdja. KAd se stavi na autu, na koliko se spusti Yugova opruga, a na koliko Ficina?
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Pa ima guma, u gumu je nabijen taj plasticni prsten ali to ne moras ti stavljati...
Ovako ti ta opruga upada...
Ta Ficina treba da se sabije oko 5cm na autu tj na 20cm a Yugova se sabije ako se ja dobro secam 12cm pod opterecenjem... Sto znaci da se ta tvoja skracena na 24cm se sabije na autu na 12cm i tako stosuje ti i taj skraceni amortizer... Samo ja ne znam koliko je kratak tvoj amortizer, ali ako jedva nategnes Yugovu oprugu od 24cm nema sanse da navuces ficinu koja je tvrdja i duza... Moraces da je skratis malo pa da stavis na auto pa da vidis koliko se spustio i onda vidis koliko treba tu oprugu kratiti da ti bude na toj visini kojoj hoces da bude... Ili mi reci koliko hoces da bude od ruba do centra tocka pa cu ti izracunati odprilike koliko treba da bude dugacka opruga...
Ocigledno mi 2 skidanja opruge ne ginu.
Koliko 1 krug skracenja Ficine opruge spusta Yugo? Posto je to kod Yugo otprilike 2,5cm. Jesi stegama sabijao opruge kad si ih stavljao na amortizer?
- Broj poruka : 520
Jedan krug je oko 3cm... Nisam ih stegama stavljao posto ih ja sabijem samo oko pola cm, cisto da ne mogu da ispadnu napolje... Posto su opruge tvrde i nesabijaju se mnogo pa recimo sad kad bi sabio ficinu 3cm, onda bi osovina ulazila u telo 2cm i moglo bi se desiti da na nailasku na rupe udara kad se izvuce skroz amortizer... Pogotovo je to moguc problem kod Peglicine opruge...
Koliko se najvise moze sabiti Ficina opruga stegama? Pa ne bi trebalo da udara kad se izvlaci, jer ceo taj ,,proces udaranja u rupe" traje mozda trecinu sekunde, a amortizer je jako tvrd, pa se sipka za to vreme ne moze izvuci.
Za prvi pokusaj cu da skratim Ficinu oprugu za pola kruga, pa ako ne zadovoljava visinu, onda cu jos.
Inace, kod mene je visina sipke koja izlazi iz tela 9cm (onaj deblji deo sipke), a samo telo od lezista opruge je visoko jedva 5cm. Znaci da bih ja upasovao oprugu na amortizer, potrebno je sabiti ,,neku" oprugu na maximalno 16cm (14+2cm).
- Broj poruka : 520
Pa da izvines na recima ali koji je kurac toliko kratak amortizer? Pa meni je osovina 9cm a telo je dugacko 13cm... To je 22cm i to se sabije na 18cm a ti imas 14cm... Pa tebi da se nesabije uopste amortizer na autu bi bio 4cm nizi od mog tj od ruba do centra tocka oko 25cm? Pa tamo ne moze ni da prodje 175/50 R13 guma...
EDIT: jesi ti siguran uopste da je 5cm taj deo tela amortizera ja sam na slici izmerio 6.5cm... Mada ni to nije dovoljno...
Moguce da si u pravu, da je 6,5cm, ali preko toga nije 101%.
Moze da stane guma 175/50R13, taman se uklapa, jedva, ali moze, msm da bi moglo i da se vozi. Mada da ne lupam glavu vise, ostavicu brigu za prolece, jer sam i onako svestan da se ova visina ne moze voziti po snegu. Rekao sam coveku da mi ostavi jedne klasicne amortizere, pa cu na njih da stavim neku kraci i tvrdju oprugu, da skratim sipku. Ovi nece da pobegnu nigde, ceka ih teska muka na prolece.
- Broj poruka : 520
Stavi na te druge amortizere ficinu oprugu i skrati osovinu za 4cm, ovo je moj iskren savet...
Da, ako mislis na zimski set.
- Broj poruka : 520
Da, na njega...
Onda smo se dogovorili. Aj pa da vidimo na sta ce to da lici.
- Broj poruka : 520
Probaj pa javi misljenje tj iskustvo
Ficine uzimam u cetvrtak. A zna li neko neki podatak o oprugama koje su fabricki isle na Peugeot 205 GTI?
- Broj poruka : 520
Ako pitas na prednje, ne znam kakve su fabricke ali video sam H&R opruge za njega i nisu mi izgledale nesto preterano tvrde, mislim nije debljina zice glavno obelezije tvrdoce, ali ne verujem da su tvrdje od 20kg plus dosta velika razlika medju zicama cak i na tim H&R oprugama, govori mi da su mekane pa da imaju dosta lufta zbog sabijanja... Ne znam da li pitas zbog stavljanja na Yuga, meni po slici sto sam video su izgledale kao da bi mozda mogle da se stave na Yuga, jedino su dosta kratke pa ne znam da li bi se previse sabile na Yugu...
Da, za Yuga pitam.
- Broj poruka : 520
Evo da iznesem utiske vezane za Yugov amort+Ficina opruga. Sipka na Yugovom amortizeru je kracena 7cm, stavljena je Ficina opruga koja je bila visoka 25,5cm. Auto je mnogo, mnogo mesksi nego sa amortizerima koje sam namenio za letnju voznju, iako su na njima bile Yugove klasicne opruge. Ne oseti se svaka neravnina na putu, udobniji je. Podigao se oko 5cm u poredjenju sa novim amortizerima. Ja sam zeleo da se podigne, tako da sam odradio sta sam zeleo, ipak ide zima, led na sve strane, moralo se. Ona visina bukvalno nije mogla da se vozi (nizi je bio 3cm od onih slika koje sam zadnji put ovde postavio).
To ce ostati kao zimski set amortizera, a cim dodje 1. april, jedva cekam da vratim moje omiljene BBS-ke i krace amortizere.
- Broj poruka : 520
Kakvi su to amortizeri kada ti auto bio tvrdji sa yugovom oprugom.Ja vozim ficine opruge i prezadovoljan sam sa njima niti pretvro niti mekano taman onako kako treba za jedan nizi auto, nema stosovanja a nema ni truckanja.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Koliko tvrdi? Recimo da sipka ne moze rukama da se izvadi i da treba jak pritisak da bi se ona uopste uvukla u telo. Mislim da tvrdje od ove moje imaju 2-3 coveka na nivou Srbije. Ali OK, ne zalim se, 5 meseci mekoce, 7 meseci tvrdoce. Xexex...
- Broj poruka : 520
Mene interesuje kolike su razlike u naginjanju izmedju tvog letnjeg i zimskog seta?
Ogromna razlika. Sa onim amortizerima za leto Yugo je bio takoreci "zavaren", mozes da ga gazis koliko hoces po krivinama, ne verujem da se nalegne vise od 2mm. Sa njima se oseti ama bas svaka neravnina na putu. A ovi za zimu su dosta meksi. Nisam siguran koliko su tvrdji od fabrickih Yugovih, jer sam izgubio osecaj u poredjivanju sa njima, ali sad je onako bas solidan za svaki dan, meni je i vise nego udoban.
- Broj poruka : 520
Hehehehe Jedina prilika kad sam se ja susreo sa takvom scenom da se amortizer nista ne sabija a da se vozi fabricka opruga je bilo kad je Aki imao zariban amortizer...
Bas tako meni je zaribao amortizer prednji desni i ono je bilo strasno kad sam ga skinuo isto si ga rukom jedva izvuko.
Meni se dopada sto su kao kamen, furam 7 meseci tvrdocu, pa jos kad cure nose suknjice, se je u skladu sa crstinom.
- Broj poruka : 520
Pa kad volis tvrdo da se ti lepo isprsis za 1500din pa da ti ja posaljem one plave opruge pa ih vozaj kad dodje leto
pozzz.nov sam ako negde zabrljam kazite nema ljutnje.imam pitanje kolika je duzina opruge od juga a kolika od zastave 128?
bojan bor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Datum upisa : 30.12.2011
» Ugradnja opruga umesto gibnja na zadnjoj osovini na Skali 55, potrebne modifikacije, prednosti i mane...
» Kvalitet fabrickih amortizera razlicitih marki, kopije i originali...
» Da li BMR da uvrsti u svoju ponudu set opruga i polovnih prednjih amortizera u vrednosti do 4000din?
» Oslanjanje na zadnjoj osovini, Florida vs Yugo/Z101, ugradnja opruga pozadi na Yuga
Strana 3 od 4
