Skripa iz solje amortizera i iz najverovatnije dotrajalog amortizera (kako proveriti)
Skripa iz solje amortizera i iz najverovatnije dotrajalog amortizera (kako proveriti) Empty Skripa iz solje amortizera i iz najverovatnije dotrajalog amortizera (kako proveriti)
Počalji od dragan77 Pet 15 Jun 2012, 08:27
zamenjeni amortizeri pre otprilike 2 meseca,i sada se pocelo cuti neko skripanje u solji amortizera kada skrecem,dali nije nesto dobro sastavljeno ili sta bi moglo biti
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Skripa iz solje amortizera i iz najverovatnije dotrajalog amortizera (kako proveriti) Empty Re: Skripa iz solje amortizera i iz najverovatnije dotrajalog amortizera (kako proveriti)
Počalji od YUgisa Pet 15 Jun 2012, 11:06
Pa moguce da nije dobro sastavljeno, mozda nije dobro ni stegnuto...
Počalji od dragan77 Pet 15 Jun 2012, 14:19
ja sam probavao dotegnuti,do kraja je stegnuto,a kada sam skinuo sve,cini mi se da nesto fali,jel mi nije logično da imaju 2 metalne podloske jedna na drugoj
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Počalji od YUgisa Pet 15 Jun 2012, 14:20
Pa i ne idu dve, da nije sa jedn strane stavljeno dve a sa druge ni jedna? xD
https://zafc.forumsr.com/t2450-prednji-sklop-opruga-amortizer
Tu imas sliku kako izgleda
Počalji od dragan77 Pet 15 Jun 2012, 14:30
ma kako se meni cini da to fali nekih delovaonaj konusni aluminijum kod mene ide direktno na metalnu podlosku
Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Počalji od YUgisa Pet 15 Jun 2012, 14:51
Pa to tako treba da ide Wink
Počalji od miljanxXx Sre 22 Avg 2012, 18:37
aj da ne otvaram novu temu...
imam jedan problem...
zadnji levi amortizer mi se cuje(kao da izbacuje samo vazduh) kada pritiskam auto...
nema tragova ulja,mozda je to ulje odavno izbacio...
ili ce tek da ga izbaci? Doh
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Sre 22 Avg 2012, 21:32
Kako se cuje, onako ssssssssssss... Tako se cuju gasni amortizeri niskog pritiska... Ali ako imas fabricki amortizer, onda neverujem da je takav gasni, barem ne tog godista... Probaj ga demontirati (dosta je samo da podignes auto, skines tocak, podmetnes pod viljusku nesto i onda spustis da lezi malo na viljusci i skines samo gore sa kosa) pa vidi kako se ponasa... Ali mozes par puta po par cm da ga izvuces i nabijes pa tek onda se ukruti i dobijes otpor, onda ima lufta pa ce verovatno u nekom narednom periodu da ispusta ulje... Takodje izvuci ga koliko mozes i ako odjednom propadne dole par cm onda ne valja ili ako se sabije u roku od 1-2s do dole onda je isto propao... Treba jako polako konstatnom brzinom da se sabije ako je ispravan...
Počalji od miljanxXx Sre 22 Avg 2012, 21:41
tako,kao da je gasni amortizer...
a kako ja da ga otkacim sa kosa???
zar necu posle skidanja da poremetim reglazu?
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Sre 22 Avg 2012, 21:45
Samo izvrnes onu jednu maticu gore na kosu (iz kabine)... Neces da poremetis reglazu... Reglaza se poremeti kada se menjaju neki elementi oslanjanja... Ako ti vratis kako je bilo onda neces poremetiti... Ali kao sto kazem, ne moras ga skidati sa glavcine, moze i na autu da se pogleda...
Pa ja samo sachs znam da pravi takve amortizere, mozda i monroe... AP ne bi trebali da budu takvi a ni LIP...
Počalji od miljanxXx Sre 22 Avg 2012, 21:48
dobro...
odvrnem je...
i kako da ga pomeram gore dole???
kad je od dole napet,a gore nmz da prodje...
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Sre 22 Avg 2012, 21:51
Zato trebas da podmetnes nesto pod viljusku i da spustis auto da legne viljuska na to... Tada ce amortizer biti skoro skroz izvucen, tako da kad popustis to, mozes da ga sabijes i izvuces...
Počalji od miljanxXx Sre 22 Avg 2012, 21:59
a jer ja mogu to da vidim a da ga ne skidam?
da ga pritisnem,da se zaljulja...
i ako ne ublazi vibracije onda je otisao...
ako ih ublazi onda je jos dobar... Smile
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Sre 22 Avg 2012, 22:07
http://boyracermotorsport.forumotion.com/t49-kako-se-natacnije-proveravaju-da-li-su-ispravni-amortizeri
Tu ti pise zasto ne tako... Wink Ukratko, tako moze da se utvrdi samo je amortizer totalno mrtav a onda bi bilo sigurno ulja po njemu i lupao bi prilicno u voznji...
Počalji od miljanxXx Sre 22 Avg 2012, 23:00
ma ja ne bih ni ovo primetio...
culo mi se neko lupanje,pa sam mislio da dolazi iz zadnjih vrata...
al nisu ona...
a kad tresem auto cuje se samo sustanje amortizera...
ne lupa uopste... Cheers
sad sam se cuo sa drugarom koji ima stojadina...
kaze da mozda imam ovaj amortizer pozadi...
Zadnji amortizer gasni JIMNY 550
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Čet 23 Avg 2012, 08:34
Pa ako je to gasni niskog pritiska, onda mozda Wink Mada treba da vidis onda kakav je drugi amortizer Laughing Trebali bi jednako da funkcionisu Very Happy
Počalji od miljanxXx Čet 23 Avg 2012, 10:45
onaj drugi se ne cuje... Very Happy
ma otisao je on,cim se cuje... Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Čet 23 Avg 2012, 10:48
Svakako ces ih menjati, sta se brines Razz
Počalji od miljanxXx Čet 23 Avg 2012, 10:50
pa da... Wink
ovo je pocelo da se cuje od kad sam udario u jednu rupcagu... Very Happy
al zamenicu ih...
za sad ide i tako...
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Čet 23 Avg 2012, 10:53
Mozda si ga iskrivio pa struze... Ili izbacuje renutno gas samo a uvlaci vazduh...
Počalji od miljanxXx Čet 23 Avg 2012, 10:54
desni mi struze Very Happy
a levi sam zakacio.... Laughing
Broj poruka : 10128
Počalji od YUgisa Čet 23 Avg 2012, 10:56
Pa onda ne znam... Uzmi zameni pa nece...
Počalji od miljanxXx Čet 23 Avg 2012, 12:38
ThumsUp
Broj poruka : 10128
