Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 17 od 39
Strana 17 od 39 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Gotovi:
Napravljene varalice i ekscentricni srafovi:
U pripremi jos jedan set Bilstein set amortizera:
u pripremi jos nosaci b. stangle i uniball spone:
Yugi,jel problem da se napravi ovo od poliamida?
[You must be registered and logged in to see this image.]
- Broj poruka : 2382
Zavisi koliko precizno treba, malo je tanak zid pa ne znam kako bi se ponasalo. Usustini ispod 3mm debljine je zeznuto za izradu.
U pripremi gibnjevi:
Zato pitam,prilicno je tanano,negde sam nasao podatak da je spoljna mera 12,5mm. Duzina koja meni treba je 31.5 mm,slika je da imamo predstavu o cem' se radi. Bitnija je unutrasnja mera,spoljna moze da se dotera,vidis da pise circa
Nisam siguran za sta ti je potrebno, definitivno bi aluminijum bio puno laksi za izradu. Moze da se proba ali ne znam kako bi ispalo.
Meni je isto palo na pamet da je aluminijum mnogo bolji mateijal za izradu. Izjela se te caura pa malo plese rucica menjaca. Pozicija 14 na crtezu,ima ukupno tri komada.
Pa ne znam sta bih ti rekao, morao bih probati napraviti od plastike da vidim, aluminijum je jedino problem sto treba jako previzna mera jer u suprotnom nece stati Pa6 moze da se nasili par desetih
Sta znam,kako ti lakse? Ako malo bolje pogledas,vidi se da je na koso raseceno verovatno zbog te tolerancije.
Pa najlakse bi bilo na licu mesta praviti Ajde probacemo ovih dana pa ti javim, znaci 12.5x31.5 sa rupom 10mm?
Ako ti nije cimanje,a zabari kazu da su te mere Mada,mogu da proverim,jedna caura je na samoj rucici u kabini. Ono cudo sto nosi ceo mehanizam je bas nepristupacno a ujedno i drzi letvu. Moze to da se nadje na beju,ali bas zakivaju sa postarinom ili ne salju ovde.
Pa probacemo pa cemo videti, ali moj predlog je da premeris ako imas digitalni subler da budemo sigurni
Strpi se dok ne izmerim 😁
Ne znam sta mu je,samo zuri da zavrsi 😂
- Broj poruka : 35077
Ofarbani gibnjevi u osnovnu:
Ofarbani gibnjevi u akril:
Napravljene Pa6 caure letve volana:
Finisirani malo novi prohromski gearfixovi i nosaci za OCC:
U pripremi par opruga:
Al su ti flahovi lose ispali 😂
- Broj poruka : 2881
E jbg, prohromski gearfix-ovi...de nadje prohrom to ce sve d'izrdja...
Mora posle montazu d'namazem s "toaletnom mast"...
- Broj poruka : 7071
Sta je sa onim caurama letve ? Neka pojacana izvedba
Remontovana letva:
Jeste pojacana verzija za maksimalnu trajnost
» Rasprava o kvalitetu
Strana 17 od 39
