Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade)
+8
gici
nesa-zeka
12 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade)
ne vidi se nijedna slika
- Broj poruka : 34826
Ubacene ponovo slike...
Na drugoj strani pri dnu...
nesa-zeka- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 61
Lokacija : Svilajnac
Datum upisa : 20.09.2015
Ovo lici na monopoint? I to mu dodje lepo unapredjenje u odnosu na karburator. Mogli su tako i u fabrici. Mada opet, karb lepo radi posao, ovo mu dodje malo komplikovanije. Sta ga zeza sa turbinom, smesa?
Da,da,jeste monopoint,ima nekoliko vrste tih ubrizgavanja,ista je klapna gasa samo nije isti protok dizne i zadnja 3 broja na kompu...
Tacno je,smesa me malo zeza,ali u odnosu na prethodni komp i 4 dizne,ovo mnogo mirnije radi,iznenadjujuce dobro prima gas pri turazi...
Sutra nabavljam senzor temperature-davac za komp. i ako uspem da mu pronadjem odgovarajucu lambda sondu...
- Broj poruka : 61
Evo jos jedne modifikacije
"mali" hladnjak ulja sa crevima i adapterom od opel omege
- Broj poruka : 61
Da li jos neko ne vidi slike?
- Broj poruka : 2252
Vide se slike.
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Ja slike ne vidim, ne znam na koju foru...
Vidim i ja,koji je precnik gumenog prstena na izmedju adaptera i bloka?
67mm unutrasnji deo gumice
70mm spoljasnji deo gumice
- Broj poruka : 61
ok,pitam posto trazim nesto da stavim na traktor,posto dosta ugreje ulje kad ga opteretim
Nikola I. ::Ja slike ne vidim, ne znam na koju foru...
Obrisi monitor
Uzmi od golf2 ili golf 3,1.6td,1.9td-tdi vodeni hladnjak ulja...
imam i njega,pa sutra da ti premerim dimenzije,on mi stoji za druge neke modifikacije...
- Broj poruka : 61
Miljan ::Nikola I. ::Ja slike ne vidim, ne znam na koju foru...
Obrisi monitor
Aha, evo sad cu...
koja cena je tih hladnjaka? jedan od problema je tu izlaz za grejanje,posto na traktoru nemam taj izlaz..a i uglavnom su strasna opterecenja i uvek je bolje imati jos jedan hladnjak nego da dodatno se optereti vodeni hladnjak..
Imas u oglasima za 10-30e
Evo kako sam uradio... karburator-turbina-usisna grana-glava
- Broj poruka : 61
Postavi ispod kao link da i ja mogu da viidim..
- Broj poruka : 61
Jel si ga provozao?
Samo na poljskom putu,jer mi nije registrovan...
Do 3000 o/min vuce kao obican jugo,a posle 3000 oseti se razlika,za cas nabije obrtaje...
Govorim samo o prvoj brzini,jer ne mogu da razvijem zbog rupa i krivina...
Ovo sam testirao vise puta,polazio sam normalno pa gas u patos,i polazio sam pod vecim gasom i gas u patos...
- Broj poruka : 61
Jesi na kraju resio problem sa smesom? Jesi li sirio dizne na karburatoru, posto vidim da je ostao jednogrli?
Obzirom da je turbo izmedju karba i grane i da je duzi usis, lepo radi, prilicno mirno, skroz lep zvuk. Jedino nisam cuo da zapisti turbo kada mu das gas, mozda je los snimak ili nesto
Fabricko el. paljenje na ovoj kombinaciji jel da?
Ladno kada zavrsis sa ovim mozes da pravis kit za ugradnju turba i da prodajes ljudima, mislim da bi islo kao alva
Ako ti nije tesko izuslikaj lepo, mislim da bi se lepse videlo sve nego na snimku, slika nikad dosta.
I naravno, od mene imas kao kuca.
Oko karburatora nista nisam dirao,mada bi trebalo nesto u smislu dvogrlog itd ali to ce biti otom potom...
Palenje sam komplet stavio od golf 2 1.8gti tj sve sa tog razvodnika na zastavin razvodnik,kablaza,komutator,bobina,ruka,kapa,kablovi malo sam se pomucio da mu osposobim oni tegici i vakum za pomeranje palenja...
- Broj poruka : 61
Da, setio sam se, nisam stigao da obrisem
Aj molim te ubaci opet slike izgubile su se i fotkaj. Nadam se da ces uskoro ozbiljno da ga probas, jako bi voleo da ga vidim u voznji...a siguran sam da bi i ostali voleli da vide.
Naravno i uzivo
Naravno i uzivo
» 1.3 Turbo i 1.4ie Turbo iz Fiat Una - ugradnja, razlike, prednosti i mane
» Zamajac i remenica nisu u fazi.
» Elektricni turbo na zastavi
» Elektricni turbo
» 1.4 turbo organi na obican blok :D
» Elektricni turbo
Strana 3 od 4
