Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade)
+8
gici
nesa-zeka
12 posters
Strana 2 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 Empty Re: Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade)
Počalji od YUgisa Ned 06 Mar 2016, 20:20
Koja im je fora da nikad ne koriste interkuler xD
Broj poruka : 62064
Počalji od nesa-zeka Ned 06 Mar 2016, 20:21
E bas ovako sam danas nesto razmisljao(prvim slikama) Very Happy
A poznat mi je i bi-turbo Cheers
Imam intercooler sa fi 50 ulazom i izlazom dugacak a uzak model,ulazom i izlazom levo-desno
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Lokacija : Svilajnac
Datum upisa : 20.09.2015
Počalji od jollyjumper Ned 06 Mar 2016, 23:49
Slike su sa "Serbian Car Fans" stranice na Facebook-u. Eto vidis da je moguce i to...ali vise od ovoga ne mogu da ti pomognem, tu moras da se snadjes sam. Cetvrta varijanta, takodje povoljna je karb sa Renoa 5 turbo, tesko se nalaze, trazili su ranije za njih ljudi oko 50e. Fora ti je da kod njega guras vazduh turbine kroz karburator i on ubacuje smesu koja odgovara, ali moras da sredis usisnu onda-sto moras kod svakog drugog karba. (kod njega je moguce koristiti interkuler).
Licno mislim da ti je karb sa motocikla takodje vrhunska i jeftina opcija ako bi se igrao. Mislim da kod njih takodje moze opcija da turbo gura vazduh u karb, ali nemoj da me drzis za rec, moras da proveris to.
Neki ljudi su davno radili turbo na Y45 i Y55, koristeci standard karb, ali tako sto su pravili kutiju oko njega koja je bila zadihtovana i u nju su gurali pritisak turbine i to je radilo. Detalja se takodje ne secam, bilo je mnogo davno (slicno je eksperimentisano u Zastavi, licno sam video, ali jako davno). Takodje sam 100% siguran da su svi ovi radili na principu da smanje stepen kompresije u motoru, a ne na standard motor.
Juniore:
A sto se tice paljenja neki (ovi VW ludaci) koriste programabilno, neki standard razvodnik i to zavrsava posao.
To je sve sto ja mogu da ti pomognem, nazalost...bio sam zagrejan odavno za nesto slicno, ali sam brzo izgubio intresovanje, neke druge stvari su mi se vise dopale.
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od nesa-zeka Sre 09 Mar 2016, 19:29
Pokusao sam cisto da probam ono kao od bube u predhodnim slikama,kao sto sam i sam zamisljao...
Karburator pa turbina i direktno u glavu,malo sam se pomucio da napravim plocu ispod karba i pronadjem unutrasnje cevi u crevu da mi ne spljosti, i za divno cudo radi normalno na leru i pri turazi nema da seca i da se gasi...
Ali tu mi djavo ne da mira,uzmem potapajucu elektricnu pumpu(mislim da je oko 0.5bar pritisak) koja mi stoji u rezervi od drugog auta,i radi bez problema,jos i bolje u visoke obrtaje...
Ostaje mi da ga malo prepravim i da ga probam...
Karburator je obican od juga...
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od junior45 Sre 09 Mar 2016, 19:46
neke slike? Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od nesa-zeka Sre 09 Mar 2016, 20:00
Bice slika ali ne mogu sada, nisam kuci...
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od jollyjumper Sre 09 Mar 2016, 20:32
Ako nemas afr i lambda sondu, proveravaj svicece onda u voznji na po 1000. obrtaja, jako me zanima kakva je smesa...po logici bi trebalo da je siromasna, obzirom da je standard karb...posebno na turazi. Bas lepo sto te nije mrzelo da probas, svaka cast.
Jako me zanima sta ces da dobijes i kakva ce smesa da bude. Sofer
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Počalji od junior45 Sre 09 Mar 2016, 20:44
mozda je bolje da sipas jace gorivo,98 ili nesto zbog detonacija..
Broj poruka : 35132
Počalji od nesa-zeka Sub 12 Mar 2016, 18:50
Evo jos jedne modifikacije sto se tice motora tacnije palenja,mozda nije ovo bas tema za to ali je palenje u skopu motora...
E ovako,palenje od stranog automobila,komutator,bobina,kablovi,razvodna kapa,razvodna ruka i unutrasnji deo u razvodniku prebaceno u jugicev razvodnik...
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160311_193911_zpsqldvigpi
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160312_153626_zpsloso6awq
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160312_153614_zpsgpa33vjw
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160312_163327_zpsgyljr4wl
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160312_163406_zpskutezsgt
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od jollyjumper Sub 12 Mar 2016, 19:19
Bilo bi lepo kada bi napisao koje si paljenje pakovao i kako, mozda ce nekome koristiti. Slobodno se raspisi. Bas je tema za to, bilo bi lepo da je kompletna, pa pisi sve sto odradis. A meni je eto lepo za citanje, jer ne verujem da cu ja ili bilo ko drugi pokusati da kopiram tvoj projekat...ja sam volim karburatore. Svakako, vise nego originalno Wink Tako da samo opusteno. Wink
I nisam pitao, koju turbinu si koristio?
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Počalji od nesa-zeka Sub 12 Mar 2016, 19:39
Nije mi problem da napisem delove od kojih ubacujem,nego mi je problem da me ne banuju ili obrisu sve ovo zbog spominjanja delova koja nisu u okviru zastave,fiata itd...
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od junior45 Sub 12 Mar 2016, 19:48
Nece te niko banovati,brdo delova sto ide fabricki na zastave ide i na druge automobile,dok delovi od efija pasu cak sa ferarija Very Happy slobodno pisi,ako te neko dira,javi mi Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od nesa-zeka Sub 12 Mar 2016, 19:58
E ovako,ako neko obrise nema veze,meni ce biti drago da pisem i da neko uradi isto ili priblizno meni,jer ja volim ideje oko mehanike i elektrike...
Turbina mi je od forda 1.8 td
Palenje od golfa 1.8 gti 79kw
Kompjuter od passata b3 2.0 8v
Dizne zute od alfa romeo 179ccm a fabricke za juga su 151ccm
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od Crazy128 Sub 12 Mar 2016, 20:25
Te zute alfine su 150 ccm ko za 3.1 efi oznaka im je 0 280 150 705. Crne su od 172 sa oznakom 0 280 150 725. Takve imam na juga.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od junior45 Sub 12 Mar 2016, 20:26
Jel ti radi vakuum u razvodniku i tegovi za pomeranje paljenja?
Broj poruka : 35132
Počalji od nesa-zeka Sub 12 Mar 2016, 20:29
Moram proveriti kad stignem kuci za dizne...
Da,da,radi vakum,tegici,sve kao i pre...
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od jollyjumper Sub 12 Mar 2016, 22:19
A ja pretpostavljao da je mozda od nekog Golf dizela turbina, zato sto su Golf delovi. I ja sam razmisljao o turbini od dizelasa kada sam imao tu ideju, zato sto vrti na manjim obrtajima, Amerikanci obicno za automobile manje kubikaze koriste turbine od Saab-a, Garet...
Inace, na trkama neki pakuju delove sa Golfovog paljenja u paljenje od Juga...a imas paljenje za Juga i Magneti Mareli, Bosh itd. Svi prave delove za sve. Smile
Nakon probe sa karburatorom, za koju opciju si se odlucio da razvijas projekat? Smile
Broj poruka : 1107
Lokacija : Le
Počalji od nesa-zeka Sub 12 Mar 2016, 22:27
Pa jos uvek neznam,dizne,komp,pumpa,protokomer itd lepo zvuci,mada nisam uspeo sa vremenom da mu slozim rad ali na karburatoru sam u startu dobio priblizno ono sto sam hteo...
Imam turbinu i od golfa 2 66kw,ulaz turbine gde usisava vazduh je fi60 ali mnooogo je velika i nisam uspeo da je uklopim...
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od junior45 Sub 12 Mar 2016, 22:50
Super onda paljenje,samo ako radi kako treba..imas li jos koju sliku pakovanja?
Broj poruka : 35132
Počalji od nesa-zeka Sub 12 Mar 2016, 23:00
Mislim da imam jos nekoliko slika,kao i delova koji su zamenjeni...
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od nesa-zeka Ned 13 Mar 2016, 19:19
evo jos nekih slika oko palenja,danas sam ga palio i perfektno radi...
Prebacuje se osovinica gde stoji razvodna ruka,ima 2 seger prstena,dodaje se 3-4mm podloske da bi se gornja osovinica okretala nezavisno od donje(zbog tegica),skida se kalem sa kucista i ubacuje se halo davac od vw,da bi rupe ostale iste,gde stoji dzek produbiti za nekih 4-5mm nize celu sirinu i iseci deo gde se srafi sraf na tom mestu,ostaju 2 srafa da drze nosac halo davaca za razvodnik...
Morate obratiti paznju na jednu malu biksnicu 1mm X 2mm na osovini razvodnika kada skidate gornji okrugli rotirajuci deo samog razvodnika...
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 CJvg6PqJHgcZ1vnPmLm9msyFH2HG870yXfr9QblsXssFBrBydrUpHa9RvQUt_Nbsps0pSBmPdBNhwnxd1RVqGPnLyqhxvFxkhGM81sRRZjyhKEyS_Buzodr_7b6UdwJmpFPjJXjDDoJRNyRTGXBvve5wlB8unV33dmMVJDm5oO-QXNdconWnM0mkhvHM-Z_ulWyFzOc3jJfCXUHQ9CUex-MjxGPiXbB-G4reA0tTxArCfVOksXcsN9Ckfz9zYBGLrxvddHtmFU_ec4vol4CFtDZC4pQW2o1Kfd-huzqU1p4zcaNpG5UWDxrnrj179PkcOYJKSJTFtB3ovabQXDDxWV6p3Me8_I22wcTXmnA_8rkexY9aePyxBTV3jq3eUKHW4b55Brx8NOXcj1JwlVsnwb7IUGm_YQ4bJI6QkYBt-v3jyq7VDmWJX5LRJnvyoctx7jOz2nbsi3YedY9x_GG-Zf3id06KMrW5JqxrmIGXJMKsnRJc9kGOt1_VucsY5LAcg46BMV4cUZnYjeGkgzY_-iwx7KJKyGZ7G_h6qllmpDTYR4e4Vp1Yb1BEI05_ABbi2wdb=w377-h667-no
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 PRETpBCAg-4bUmpOawrmjKIRx3izwxjBz-Nc4eUp-38XoIfKNJPxC_ld3ofuWvsciN99D6eQR9_BLQPKl3yEFGSM3rqtod6W-UntSr06U91hkNOw3wWH2JdYmddK2Ak_X1Oxco3SFkv6BGBtNUgCGEPB_Bh0xmWG_nzrqCWtGkdO5Eha7-BMLEhoPjEPvTEUC2zkOqyFtWccd3ENNyd3IoJfbVll_SFZDb7QXtjm2Lgw6K5UeFwDJo7C_fLKZJRV3p2FzG3TwLugZtQAwtVQK0YhO375NrP67o_KgNmBjj1kvN7GCjOhrrBbVLR4y1F2ZNy8P4XC27dmCgt72GYfZ5Fe3K7cK8GvrcQuLTjoQCxFeEYCOlWV2us3v4FKGqkKvSTjvVMb_WismcrhGi00lZfKphdg7u7QbJ401kH6U6JqfgOfy_H9dJfpfd8snkRzO9IA2QKLdd9eyuV-jwT3V3GIGP-VkCOgQjvLNqsKK86nimDCuGapqZODusAdsEX_clwv-a5KpccdBrHQxPahKDc19ZxfHt0BPjFle1rSCCB0Bmt0Jn41azJ_zgHDS9Wm45uL=w377-h667-no
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 X9lytcfoPptZbU4xlqIV6W-qoSuUrjoukRZMLbcI-SdtBR1t18zhs8TiQbuoSbD1BSnWcvTdQRzHGnTxm9c0EhDfj3R9C3nvE_3NLfp7HZ_rHsc55PimyM-CWWG-QZW3gHuN9Yzf7ADAkJF3cEJES3LXO32LIJplKcoL5x2uwq4KJjgQQ6LPpLs1yJeYcRVYu5tNvcSCrx-KeW0im6V9hHesWrIn5tPVwiM8b3DY2N3sCBG3LbukrG3A3e89Le2uBfZzrA_y-u4XjZFRf46WIwxHWL1U7Ki9aFxwD3T9Q6BAX0_jC9Ux4RHwnUmE6oBXPLMuBMLmg59LxAq2QJbil2MxYXIUYe2pai8xvxCfgBX8IhhrX2hBTRfFEiW7eXekJqM1l301vkTH21QP3s33rQD2jyyO-TfIDKIt3y2I9IPdq1mCSZwVfkwXtYqECDCXtQaeXO3fEgzRaVgOqLJ2LpQoWCPHL04B8Z_Cze0RWUEthO14yxLKxZXxQdcm3ecJQTZULM2OmyhzcC4Pkw0dC47YoIh5dfKp_bJ0PRtbaDVo_YhYk9Jp4WIvSqR6Vb3yypZs=w377-h667-no
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od nesa-zeka Ned 13 Mar 2016, 21:26
Evo jos jedne inovacije,kako neki zovu start-dizna,peta dizna,dizna za hladan start,icice drugo crevo originalno za ovu diznu,ovo sam stavio da isprobam rad dizne...
Fali mi jedan mali vakum-prekidac,negde sam ga vidjao po nekim sajtovima pre nekoliko meseci koji ima dva nivoa palenja,u minus-pod vakumom i drugi stepen u plusu,mada bi ja koristio samo drugi stepen zbog turbine...
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 Mk765iKInd6fXlmdvqlMTkFfRmYjtDE1x_lU4LRM7A9Xf92zP6_QIHInbIoJzzClXewlMzktQMG5pvTDayFijmu7Ib9kdaM5eM0PQSKOt_m4JI0dxyQo7PW3swK6JEmkufFJHcTvg_KBTcp1OWK2Nswuj0vMcEVIObDPmSBo9ifvc6J5jkE3SAUxMmhsYoJ_E_a8mWHKoadcKJOUKgrPzIDCk0V6TrDASkhwaTNzURRuZHKbh_pyPLbq235z625OqX5qCAQApKF2RpmUJxBxy0W4UDWJDo2W_B841j-18_yI2dALUq0W7kPkJffaJFr3uI5d2XX3b9TH011nig4n582d6ze0qYGK8Zl2Al8XQJlXAOl4rbWfSMNJs5tYctuy3jXITxzL_MU-12lFgSxXKy0TPfxWMg7yFQN623Qk2f3FIcoKAmgw5ktP5AU0JT0eVpbN0LzAKscIDQTd830Sd0mhSS4k6iGW_WJz6Y44MpDmTpvei53L5LNhf4IL_4xYlL2hCCPsRqz_BqJ4Gckl4MbllgCZyH-QYGqMN5Fcb0WgxMZXSWaMOeDEZo5-TXONZBJS=w377-h667-no
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 5NLKORxDB5GF9vL-M2y0nIYmFVT2Fvr4GCMPfxkkflgpVA4yCROBVfV8AU8AvDEuP8dfXUnjXTSFHArU52lyuN89zyfoYh2YBZKSSw7bJwM-Klszo1qKDfn3KGn2zA3grL7cWHTRzVT3APooKapeApUTWGE33ZbA2etmQOfEHfJkb_kRjKQGA9-E58s8hLefuosHhePhgep9pnzPKY5LthnXY42bgcNidRDyrgD9SbQFY2Nve_KqNFGIn4GELskrq9lqOpdbywi44wScB3Ed7DdKTQJMgr2WPYRPJw_WVw2DIP93c9od4tKwQAMfgqiqeUAFZIv7tJ45_Nlo4BYFK6XX6ymUqNMaWrkAaiyEBh-_2H2LCycSrFdOkX0jMzDZ2ZkiuYfPZOh7HwUIPZk7oM_ScMznE4ay_N_Alvfzay-inDzBGRK5Q04cNLT59U5m-ZhR_5ortftR9MTQ08J83CwsLmF53L-khl_XgB2axEJTMCkmHy7lo15OuMB2DYp0_AP5f6MtNQjj8m79l_C84lSIAmfRqHXdtORrvQue7zOJULrLycuJ0y_7Fj48e5JBCQW-=w377-h667-no
nesa-zeka
Broj poruka : 61
Počalji od gici Pon 14 Mar 2016, 23:29
na fiću su stavljali od renoa 5 turbo karburator ,ima jedan u sloveniji i jedan ovde kod nas.U oba slučaja radili su dobro...bez odgovarajućeg mapiranja nema dobrog rada,pitanjnje je i kompresije,ne bi trebala da je prevelika ,pitanje klipova i klipnjača...ima dosta toga za kalibraciju...
gici
Broj poruka : 67
Datum upisa : 10.03.2016
Počalji od junior45 Pon 14 Mar 2016, 23:34
sve je to tacno sto kazes,al ako amerikanci mogu da voze 1 bar pritiska na fabrickom motoru,sto ne bi mogli i mi?
Broj poruka : 35132
Počalji od nesa-zeka Ned 20 Mar 2016, 19:02
Upravo tako...
Evo ja jos uvek experimentisem,usisna grana od dvogrlog karburatora i postavio drugo ubrizgavanje ali od 1.8 motora... perfekto radi,na turazi i na leru ali bez turbine Sad
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160320_171646_zps4ulba7jr
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160320_171624_zpsjyefldma
Turbo na obicnom motoru(u fazi izrade) - Page 2 20160320_171612_zpsjlml0ad3
Poslednji izmenio nesa-zeka dana Ned 20 Mar 2016, 21:27, izmenjeno ukupno 1 puta
nesa-zeka
Broj poruka : 61
