Karb vs EFI
+8
MIXI_BG
12 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Karb vs EFI
Jer je tacan taj sat?
- Broj poruka : 2252
Re: Karb vs EFI
Ne sumnjam ja u tebe.
Re: Karb vs EFI
Jos 500 obrtaja i meni dosta
Re: Karb vs EFI
Olaksaj polutke na klipovima na 100g, olaksaj bolcne sto drze klip, zamajac na 5.9kg i isturpijaj kanale u kucistu bregaste da ulje ne udara direktno u bregastu nego da pada sa zidova na nju manje otpora na bregastoj i koliko sam video imas el. pumpu, odseci breg na maloj bregastoj i eto ti i malo vise od 500rpm.Miljan ::Jos 500 obrtaja i meni dosta
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Karb vs EFI
junior45 ::Skupicemo se jedan dan
Ja ove godine tesko, al dogodine Boze zdravlja se nadjemo da vas isprasim malo
Re: Karb vs EFI
MIXI_BG ::Olaksaj polutke na klipovima na 100g, olaksaj bolcne sto drze klip, zamajac na 5.9kg i isturpijaj kanale u kucistu bregaste da ulje ne udara direktno u bregastu nego da pada sa zidova na nju manje otpora na bregastoj i koliko sam video imas el. pumpu, odseci breg na maloj bregastoj i eto ti i malo vise od 500rpm.Miljan ::Jos 500 obrtaja i meni dosta
Nemam vremena i zivaca da ga opet rasturam, moze samo drugu bregastu da dobije ako nadjem, eventualno drugi karb i to mu je
Re: Karb vs EFI
Moj ne ide brzo
Dodji sa pugom
Mitke ::junior45 ::Skupicemo se jedan dan
Dodji sa pugom
- Broj poruka : 35006
Re: Karb vs EFI
I bre Miljane, kad menjas ulje skini karter i skini polutke i udri po tocilu zaobli polutke to ti je 2-3 sata i skini menjac zameni zamajac 1.5-2 sata.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
MIXI_BG ::38.5 i 33.2 i 34/34 to ce biti do maja.
Je l' mogu da stanu usisni 38.5 ili si stavio 8 umesto 7? Koliko ja znam, bez cackanja komore 37.5 i 33 je maks?
34 na fabrickom 1.1 ide sasvim solidno, na radjenom bi tek ubijalo
Re: Karb vs EFI
Na 1.4 moze glat.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
Ja bi menjao zamajac,al kako da se dokopam olaksanog
Re: Karb vs EFI
Morao bi da skines i radilicu pa da se sve sklopi sa korpom i lamelom i odnese na masinski na balansiranje na 15000rpm. (20e)
To je idealno e sad mozez i zamajac da okacis pa kako bude.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
Da li moze 1.4 glava na 1.3 i koje bi maksimalne ventile mogao da stavim na tu 1.4 glavu? Ili je bolje da se prosiruju ventili na 1.3 glavi?
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: Karb vs EFI
Ne moze glava 1.4 na 1.3, stavi 1.1 glavu na 1.3.
Nadji sliku 1.4 glave i videces zasto ne moze.
Stavi ventile 37.5u i 31i na glavu 1.1 i prosiri kanale a samo izduvne ispoliraj.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
Mislim da ce sa 1.1 glavom kratko da traje motor. Koji su maksimalni ventili koje bi mogao da stavim u 1.3 glavu?
- Broj poruka : 441
Re: Karb vs EFI
Mozes i 39.5 33.4 ali da se preklapaju, izduvni da bude malo ukopan.
A to sto kazes da ce da kratko traje motor gresis.
Prvo moras da odlucis sta hoces od motora.
Nijedan radjen motor ne moze da traje kao standard ali nece kratko da traje.
Ja ti kazem 1.1 glava, floridini ventili, weber 32/32 ili 32/34 i 13/53 5b. i ne diraj polu motor mozda samo vidi lezajeve kakvi su zvog pritisaka u cilindrima da ne raskoka radilicu i udri po gasu.
Nikako ne razmisljaj o efi-ju.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
38 33 je neki maksimum da se ne preklapaju? Sad sam lupio mere ne znam koje se sve proizvode. Meni je kratko traje ako traje 1000km bar da traje 20000km. Efi vec imam u autu i necu da ga izbacujem.
- Broj poruka : 441
Re: Karb vs EFI
To onda jedino kad se motor bude radio pa onda da se sve uradi kako treba..
Re: Karb vs EFI
Sta ti kratko traje?ricpe ::38 33 je neki maksimum da se ne preklapaju? Sad sam lupio mere ne znam koje se sve proizvode. Meni je kratko traje ako traje 1000km bar da traje 20000km. Efi vec imam u autu i necu da ga izbacujem.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
Verovatno misli da ce mu motor kratko trajati
Re: Karb vs EFI
Ja pisem dzabe, citaj lepo postove.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
Necu da stavim 1.1 glavu i da moram svakih 1000km da rasturam i sve menjam. Ne znam tacno koliko motor moze da predje sa tom glavom.MIXI_BG ::Sta ti kratko traje?ricpe ::38 33 je neki maksimum da se ne preklapaju? Sad sam lupio mere ne znam koje se sve proizvode. Meni je kratko traje ako traje 1000km bar da traje 20000km. Efi vec imam u autu i necu da ga izbacujem.
- Broj poruka : 441
Re: Karb vs EFI
Jel ti izgore ventili?
Pretposyavljam izduvni?
Idi bre pa ti imas efi, moraces da pitas Yugisu ili
"doktora" za efi prepoznace se vec.
- Broj poruka : 606
Re: Karb vs EFI
Evoga filter gotov.
- Broj poruka : 606
» Interkuler na karb
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
» Ugradnja EFI auspuha na karb Yugo
» Prebacivanje plina sa jednogrlog na dvogrli karb.
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
Strana 4 od 6
