Karb vs EFI
+8
MIXI_BG
12 posters
Strana 5 od 6 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
Karb vs EFI - Page 5 Empty Re: Karb vs EFI
Počalji od junior45 Uto 02 Feb 2016, 17:51
jos da iseces haubu i da vuce ladan vazduh Very Happy
Počalji od MIXI_BG Uto 02 Feb 2016, 17:52
Reci mi sprint filter odakle vuce vazduh?
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Počalji od junior45 Uto 02 Feb 2016, 17:53
odakle stigne Very Happy
Počalji od MIXI_BG Uto 02 Feb 2016, 17:54
To to pricam. Smile
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od jollyjumper Uto 02 Feb 2016, 18:43
MIXI_BG ::
Miljan ::Jos 500 obrtaja i meni dosta Very Happy
Olaksaj polutke na klipovima na 100g, olaksaj bolcne sto drze klip, zamajac na 5.9kg i isturpijaj kanale u kucistu bregaste da ulje ne udara direktno u bregastu nego da pada sa zidova na nju manje otpora na bregastoj i koliko sam video imas el. pumpu, odseci breg na maloj bregastoj i eto ti i malo vise od 500rpm. Smile
Bolcne sto drze klip?! Ti si ozbiljan?
I manje otpora ako ulje ne udara u bregastu, nego ako se sliva na nju?
I da olaksava klipnjace iz kanala, samo da skine karter?!
Nesto jos, mrzi me da citiram, ali ajde, ovo mi je onako najcudnije.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od Predrag B. Uto 02 Feb 2016, 18:50
Bolcni mogu da se olakšaju, nije problem... ovo sa uljem nisam razumeo... verovatno je mislio na polutke klipnjača, a breg na maloj bregastoj može da iseče - to sam ja uradio Very Happy
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od MIXI_BG Uto 02 Feb 2016, 18:50
Da, da bas to.
Iznutra se olaksaju bolcne, a kojim pritiskom ulje udara u bregastu na gasu. 3-5 bara.
Razmisli malo, ja sam to radio i kad skupis sve na gomilu ima efekta.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od jollyjumper Uto 02 Feb 2016, 18:56
Ne bi se ja igrao sa olaksavanjem bolcni. To mi je onako nekako najvise upalo u oci. A klipnjace bi radije skinuo pa komplet olaksao, ovako mi pre dodje, igras se, a u stvari sebi pravis posao, pa na vagicu lepo.
Nisam rekao da nema efekta, ali mislim da je suludo raditi bez ostalog. Bolje ako vec radis ne olaksavati bolcne, vec olaksati klipove, odraditi zazore kako treba, pa onda i klipnjace, olaksati zamajac i sve sa radilicom na balansiranje...
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od Predrag B. Uto 02 Feb 2016, 19:02
Kod sebe sam malo olakšao klipnjače, a na vaguci sam mase klipova sa klipnjačama ujednačio u gram Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od MIXI_BG Uto 02 Feb 2016, 19:02
Ja sam to radio, kazem na mom 1.3.Motor pre ovog.
Radio je predobro ali me sjebao spaner kaisa i napravio lom.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Predrag B. Uto 02 Feb 2016, 19:06
1,3 ne može da iskrivi ventile ako prezupči.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od MIXI_BG Uto 02 Feb 2016, 19:11
Ne moze u standardu ali kad se spusti glava i klipovi malo izadju iz bloka veruj mi da moze.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Predrag B. Uto 02 Feb 2016, 19:15
Verujem. Kod mene je samo obrađena Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ricpe Uto 02 Feb 2016, 19:18
MIXI_BG ::Jel ti izgore ventili?
Pretposyavljam izduvni?
Idi bre pa ti imas efi, moraces da pitas Yugisu ili
"doktora" Smile za efi prepoznace se vec.
Nije meni izgorelo nista za sad. Cuo sam od drugih koji su stavljali 1.1 glavu na 1.3 da ne traje dugo.
ricpe
Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Počalji od Predrag B. Uto 02 Feb 2016, 19:19
Dosta se poveća stepen kompresije pa zbog toga ne traje.
Jel si rešio problem na Floridi?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ricpe Uto 02 Feb 2016, 19:22
Pa zato ja kad bi frizirao moj motor hteo bih da bar moze da izdrzi 30000km.Nisam. Nisam pametan vise sta da radim. Lambda sonda pokazuje neku vrednosti koje nemaju veze sa zivotom. Sad razmisljam da nisu otisle gumice na diznama pa da tu vuce fals vazduh
ricpe
Broj poruka : 441
Počalji od Predrag B. Uto 02 Feb 2016, 19:23
Koliko se sećam skidao si dizne?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od jollyjumper Uto 02 Feb 2016, 19:27
Ako uradis kako treba izdrzace ti i vise od 30 000...
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od ricpe Uto 02 Feb 2016, 19:29
Predrag B. ::Koliko se sećam skidao si dizne?
Skidao i cistio ali nisam menjao gumice. Najcudnija mi je lambda sonda koja na leru pokazuje 30mV.
ricpe
Broj poruka : 441
Počalji od Predrag B. Uto 02 Feb 2016, 19:30
Ne može ona da utiče na ler. Ne moraš da menjaš gumice ako su cele.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ricpe Uto 02 Feb 2016, 19:36
jollyjumper ::Ako uradis kako treba izdrzace ti i vise od 30 000...
Ostavicu 1.3 glavu samo cu prosiri ventile. Izvucicu snagu na nekim drugim stvarima.
Predrag B. ::Ne može ona da utiče na ler. Ne moraš da menjaš gumice ako su cele.
Cele su ali da se nisu stvrdle? Ne znam koliko moze da utice na ler ali preko lambde se vrse sitne korekcije ubrizgavanja. Vise ne znam sta bi moglo da mu smeta. Smile
ricpe
Broj poruka : 441
Počalji od MIXI_BG Uto 02 Feb 2016, 19:38
Snaga ti je u glavi i napajanju gorivom i sto laksi sklop.
Stavi weber
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od ricpe Uto 02 Feb 2016, 19:50
Samo Yugo EFI nema razvodnik, promenljivo paljenje, ubrizgavanje goriva. Z Very Happy
ricpe
Broj poruka : 441
Počalji od MIXI_BG Uto 02 Feb 2016, 20:07
Ali stalno neke otpore merite, milivolte i jbg.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Mitke Uto 02 Feb 2016, 20:10
I dodje Z101 weber i isprasi to promenljivo paljenje Naughty Cheers
37,5 33 najveci sto staju u 1.3 glavu s tim sto za 33 mora da se menjaju sicevi.
Cedo sta cu sa pugom pa da me odere neko, nema od toga nista, samo sa kecom cisto da vam uzmem mere Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
