Karb vs EFI
+8
MIXI_BG
12 posters
Strana 6 od 6
Strana 6 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Karb vs EFI
Nemoj samo da tebi neko uzme meru
- Broj poruka : 34563
Re: Karb vs EFI
Odakle ti taj podatak, staju i veci ventili.
Evo sad sam bio u garazi i nasao bolcne, pise na njima 99.8g inace orginalni mislim da je oko 140g.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Karb vs EFI
Mixi, zato sto sam moju glavu radio pre nepuna 3 meseca, eto odakle mi podatak. Staju i veci ali ako se ukopavaju da se preklapaju, ovo bi trebalo da bude prica max za std siceve i valjda bez preklapanja, medjutim i 33 nije mogao da stane u standardni sic, a posto sam ventile vec kupio onda sam menjao i siceve.
Cedo, aj da vidim i to
- Broj poruka : 8665
Re: Karb vs EFI
Bez preklapanja staju 38.5 i 33.2 i naravno mora da se menjaju sicevi jer sa frezovanjem ih stanjujes.
Poslednji put izmenio MIXI_BG dana Uto 02 Feb 2016, 20:47, izmenio ukupno 2 puta
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Re: Karb vs EFI
Koji ja problem imam?
Re: Karb vs EFI
Izvini greska, ripce ima problem sa motorom.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Re: Karb vs EFI
hahahaha vidim ja da si pomesao nesto
Re: Karb vs EFI
koliko je to para?
Re: Karb vs EFI
Sta koliko je para? Mene je obrada glave, dakle, vodjice, gumice, 4 sica, pakovanje ovih ventila, hidrotest i busenje rupa sa m10 na m12 za srafljenje glave, kostalo 14400 dinara ako se dobro secam, ali imam negde i racun pa cu ti napisati u dinar. Plus glava koju sam platio, plus ventili novi, plus dihtung, plus ulja antifrizi, rad majstora, cuda bogovi izaslo mnogo.
Re: Karb vs EFI
imao ja m12 glavu,al od 1.1 ako ti je nesto znacilo
Re: Karb vs EFI
Jesi sirio kanale?Mitke ::Sta koliko je para? Mene je obrada glave, dakle, vodjice, gumice, 4 sica, pakovanje ovih ventila, hidrotest i busenje rupa sa m10 na m12 za srafljenje glave, kostalo 14400 dinara ako se dobro secam, ali imam negde i racun pa cu ti napisati u dinar. Plus glava koju sam platio, plus ventili novi, plus dihtung, plus ulja antifrizi, rad majstora, cuda bogovi izaslo mnogo.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Re: Karb vs EFI
Nisam, jbg nisam u tom trenutku imao dovoljno para i za to, hteo sam al jbg. Inace na staroj glavi je bilo sve uradjeno, al je ona flipnula i izmesala ulje i vodu i jbg
Re: Karb vs EFI
i koje si ventile stavio?
Re: Karb vs EFI
37,5 33
Re: Karb vs EFI
uradicu i ja jedanput to
Re: Karb vs EFI
Nema svrhe stavljati vece ventile bez sirenja kanala.
Juniore uradicemo to cim dodju lepi dani samo kupis dihtunge i udri.
- Broj poruka : 608
Godina : 54
Re: Karb vs EFI
bice
» Interkuler na karb
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
» Ugradnja EFI auspuha na karb Yugo
» Prebacivanje plina sa jednogrlog na dvogrli karb.
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
Strana 6 od 6
