Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica?
Strana 4 od 5 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5  Sledeći
Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica? - Page 4 Empty Re: Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica?
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 16:26
I da, zaboravio sam. Kvar je izgleda lociran. Pretpostavljam da bi svi davaci trebali na sebi da imaju oznaku i kataloski broj. Kod mene onaj na kucistu termostata nema nikakvu oznaku i drugaciji je nego na slici u uputstvu. Jugi, ako ti nije tesko posalji mi kataloski broj tvog davaca kod termostata. Izgleda da je kod mene neki vanserijski.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Miljan Čet 18 Sep 2014, 16:41
Uobičajeno stanje
Glavna elektroda, gornja elektroda mase kao i telo ispravne svećice moraju biti boje bele kafe, odnosno svetlosivo-smeđeg tona. To stanje, osim da je svećica ispravna, pokazuje i da je paljenje motora, kao i smese goriva i vazduha pravilno podešeno. To je i pokazatelj da toplotna vrednost svećice odgovara motoru, odnosno da svećica nije ni „pretopla“ ni „prehladna“.
Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica? - Page 4 Normal
Po ovome je to tvoje ok.
Broj poruka : 9490
Počalji od Petar Čet 18 Sep 2014, 16:42
Što volim što ti je davač temperature vanserijski Laughing Laughing
Otkači ga i vozi bez njega dok ne kupiš novi. ECU će raditi prema fiksnoj vrednosti temperature ambijenta, što ti je otprilike slično sa temperaturama, koje imaš u ovom godišnjem dobu.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 16:43
Pa to ne bi trebalo da bude problem, ako on daje odgovarajuci otpor pri odgovarajucoj temperaturi. Inace gledam ovaj sto ja imam, isto ne pise broj a sifra ti je 0 280 130 026
EDIT: jos dve stvari, pitanje je da li je takva situacija postojala i pre ugradnje tvog izduva, mozda mu je previse otvoren pa izbaci deo smese u izduv a drugo posto je tvoj stariji sistem sa razvodnom kapom, mozda bregasta nije u fazi sto bi poremtilo i paljenje i ubrizgavanje...
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 17:02
Miljan ::
Uobičajeno stanje
Onda ok, nista necu diram. Smile Nek bude ovako kako je sad. Petar, probao sam taj trik, odma pocne da trokira. Yugi, hvala za broj, motor je dobro podesen, tri puta sam to proverio. A za izduv nzm, ranije su svecice bile tamne. da ne kazam garave. Smile
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 17:06
Cekaj ajd idemo redom posto sad vec ne mogu da pohvatam kad se sta desilo, svecice su bile tamne/garave pre zamene izduva ali sa 3 bara pritiskom (prvo si zamenio regulator)?
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 17:20
kad sam ga kupio na njega su bile neke bosh svecice, naravno kopije. I odjednom je riknuo regulator, stavio sam nov i ujedno zamenio svecice, stavio sam ngk. Ne dugo nakon toga ugradio pecurku. E sad, sa svim tim i fabrickim auspuhom trosio je oko 12. Kad sam mu promenio auspuh i stavio dvocevku od keca potrosnja se prepolovila. A svecice pobelele.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 17:25
Jel bio katalizator ili ne?
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 17:31
Nije imao katalizator, samo kratku dvocevku od obicnog juga.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 18:05
Mozda ti je bilo zapuseno nesto, lonac ili nesto i nije mogao da izbaci gasove pa se zagaravilo a sad ti je mozda previse otvoren izduv pa izvlaci smesu...
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 18:17
Moracu uskoro lonac nov da kupim. Sa ovim je velika buka na mali obrtaji. Jeste da se lepo cuje al nije to to.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 19:40
Bolje napravi Very Happy Dacu ti ja specijalan dizajn za EFI Razz
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 20:15
Ovaj sto sam prepravljao iznutra je istog dizajna ko fabricki lonac Smile msm na cevi i pregrade ali izgleda da mu veci promer unutrasnjih cevi smetaju :/ daj sliku na pm ili ovde Smile
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 20:32
Pisao sam ja vec o tome na forumu:
Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica? - Page 4 Lonac_4
Fazon je da je ulaz fi45mm (unutrasnji 42mm) a da su unutrasnje cevi recimo 55-60mm i izlaz recimo moze da bude 45mm ali moze i da bude velicine kao unutrasnja cev Wink Veci precnici cevi idu zbog boljeg protoka plus bi bolji protok napravio i da je veci izlaz, posto je onda nizi pritisak tamo a veci na ulazu pa to automatski poboljsava protok. A ovo zeleno je usustini staklena odnosno mineralna vuna nagurana Wink Nisam bas siguran da to sto si ti pravio da je fabricki dizajn, jer ove koje sam ja video su bili na fazon ovog sa slike, samo su unutrasnje cevi i izlazna bile jednaka kao ulazna...
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 20:46
Ako je ovo zeleno staklena vuna, kako mislis da gasovi prolaze kroz nju? Msm da to ne pije vodu. Ugusio bi se motor posle 10 sec rada. Smile
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 20:49
Ne treba nabiti kao stoka i proci ce bez problema Wink A mozes i bez nje Wink
Počalji od Miljan Čet 18 Sep 2014, 20:50
Crazy128 ::Ako je ovo zeleno staklena vuna, kako mislis da gasovi prolaze kroz nju? Msm da to ne pije vodu. Ugusio bi se motor posle 10 sec rada. Smile
Isto kao u fabrickim loncima sto prolaze.
Broj poruka : 9490
Počalji od Miljan Čet 18 Sep 2014, 21:54
Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica? - Page 4 13983_721598604593881_3122826387315587156_n
Broj poruka : 9490
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 21:58
Hvala Miljane Smile Evo Yugi kako sam radio lonac Smile
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 22:01
Lonac koji sam ja video je ulaznu cev imao skroz do kraja kao na mom crtezu... Bas sam merio da proverim da li je do kraja... Mozda resenje zavisi od proizvodjaca...
Počalji od Crazy128 Čet 18 Sep 2014, 22:05
Moguce, na mom izgorelom loncu je bilo ko na slici, i po njega sam pravio sadasnji. Sutra cu mu namontiram i krivinu, trebalo bi to da ga utisa i da mu stvori pritisak, jer krivina je manjeg promera od izlazne cevi. Smile
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od YUgisa Čet 18 Sep 2014, 22:09
Pa probaj tako Wink
Počalji od Crazy128 Pet 19 Sep 2014, 21:22
Namontirana krivina, prvi utisak, radi a ne cuje se Very Happy tisi nego sa fabricki lonac xD samo se cuje sustanje na cevku. Very Happy vozio ga nisam, cim malo provozam javljam sta se desava Smile
EDIT:
Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica? - Page 4 10013416_721833751237033_8484040280164113870_o Smile
EDIT: Ispravljen link slike. YUgisa
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od Crazy128 Sub 07 Mar 2015, 13:05
Malo pre sam pricao sa jednim likom iz Leskovca u vezi ciscenja dizni, kaze da nema potrebe da se skidaju vec samo se otkaci dovodno i odvodno crevo sa raila i onda se prikljuci na neku masinu sa nekom hemikalijom i upali se motor i radi 40 min u mestu sa njom. Za to mi trazi 2500 din. Kaze da nema nikakvih posledica po motor. Meni to smrdi, po ceni je pristupacno ali dal je efikasno i nece li stetiti motoru? Ako znate o cemu se radi i ako je neko cistio dizne na taj nacin neka kaze. Meni to nikako ne deluje sigurno. :/
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od zeleni macak Ned 08 Mar 2015, 09:11
Po tvojoj prici rekao bi da je to http://www.wynns.rs/ciscenje-dizni/    .
zeleni macak
zeleni macak
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1996
