Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica?
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica?
Tako nema sanse da uspes, samo ces da ostetis jos diznu...
Da, tako sam i mislio...
Kontam da može i prostija varijanta od njegove - samo sa dve žice. Spojiš na kontakte od dizne dve žice i minus žicu vežeš za minus klemu, a plus žicu dovedeš na diznu i kada ti treba otvaranje dizne, ti samo sa plus žicom dotakneš plus kontakt.
Da normalno da moze tako
Mada mogu ti to pozajmiti i ja pa ti samo kupi sebi sprej pa se igraj
Jedino treba videti kakve su dizne, jer imas neke koje rade na 12v a neke rade mislim na 3.5v...
Ma to ću ja kod BMR-a da nosim
Neka odradi stručan čovek
Sredstvo imam, ali ću ga koristiti prvo da sa njim sam sredim leptir usisa, a posle sam mislio da sredimo dizne, usisnu granu i EGR ventil. Krajnje je vreme da tamo malo radi odžačar.
Ja sam moje dizne skinuo i prepustio ciscenje majstoru koji ima aparat za tako nesto (mislim da je neka ultrazvucna kadica -koji radi kombinacijom ultrazvuka i specijalih tecnosti a i ima mogucnost testiranja dizni ) , razumem da se hoce uraditi nesto sam ali treba znati granicu i prepoznati kad smo nemocni tj kad nemamo sa cime da odradimo kako treba pojedini posao,inace ciscenje kosta sitnih 5 eura po dizni a uradi krupan posao ,dizne posle ciscenja nisam prepoznao tj bile su vizuelno kao nove a naravno sve funkcionise dobro .
Inace pre skidanja i ciscenja dizni probao sam sa onim dodacima za ciscenje dizni koji se sipaju u benzin ,pomagalo je ali kratkog je veka sve to ,kad je nesto prljavo to treba posteno ocistiti
- Broj poruka : 1996
Iskreno Mačak, nijedan majstor nije prihvatio da očisti usisnu granu. Barem meni. Ako odradim leptir usisa i usisnu granu, ja sam već veliki napredak ostvario.
Ok, to cemo se morati dogovoriti jos da vidimo kako i sta
Macak, ja ne znam kad si ti radio ali ja ne pamtim kad sam cuo da je neko dao manje od 30e za 4 dizne i to skinute, traze po 40-50e sa skidanjem a neki i bez skidanja... 20e poslednji put kad sam cuo je bilo negde pre 3 godine... Naravno niko ne spori da jako zapecene dizne ne treba odneti na profesionalno ciscenje, ovaj sistem je vise tako da kazem preventivnog karatera, tj kad se cisti na neki prvi znak i sumnju da nesto nije kako treba. Meni se pokazalo dobro, posto moje su bile malo zaprljane i posle ciscenja je vizuelno izgledalo kao da sve bacaju jednako i motor je radio malo mirnije nakon ugradnje
Ciscenje usisine obicno rade veliki servisi koji imaju tu masinu za pranje ili eventualno masinske radionice koje imaju sigurno te masine posto moraju da ciste delove motora nakon obrade
Obicni majstori to nece da rade jer nemaju masinu i prljav je posao i komplikovan, ali moze da se recimo iskuva u starom kotlicu kao sto karburatore ciste u serpama
E, vidiš, obično čišćenje i odmašćivanje bi meni sasvim dovoljno odradilo.
A sta mislite o Winns aditivu za gorivo? To kao sipaju na pun rezervoar i onda se sistem sam cisti dok radi auto. Ima li neko da je to probao i nece li skodi? Jer to mu dodje najjeftinija solucija, naravno ako zavrsava posao
To je vise za odrzavanje sistema, sipnes preventivno da bi umanjio sanse da se zaprlja, ne verujem da to moze zaprljane dizne da procisti efektivno... Prvo, sam aditiv kao aditiv se razredjuje na velikoj kolicini gorva tako da je njegovo dejstvo umanjeno, drugo pri ciscenju skinutih dizni, ciste se i u jednom i u drugom pravcu da bi se izbacila prljastina a tu samo cistis u pravcu ka motora sto ne mora da znaci da ce svu prljastinu da izbaci...
pa zato vozis dok ne upali rezervu,pa da prodje sav adativ kroz dizne
- Broj poruka : 34563
Petre ja sam pisao o diznama
sto se i trazi u naslovu teme
Yugisa ciscenje sam radio prosle godine ,mogu da traze koliko god hoce
bezobrazni su mnogi majstori ali ako se trazi moze se naci i jeftinije
cena je bila ta koja sam napisao (20 eura za 4 kom ako dizne sam skines ili 40 eura ako oteras auto pa majstor sam skida
) ciscenje dizni i treba raditi preventivno ali mi to uglavnom radimo tek kad osetimo neki problem u radu motora
a ne mozes usporedjivati tebe i Petra pa i mene .......koji predjemo dosta vise km i prema tome veca je mogucnost da ce dizne pre kod nas biti zaprjane
Crazy128 gore sam napisao da sam koristio aditiv koji se sipa u benzin i uglavnom svi oni odrade posao ali je kratkotrajno dejstvo a po meni je onda bolje ako se vec ima problema sa diznama skinuti ih i ocistiti kako treba ili ako se nema problema sa diznama te aditive koristiti stalno da bi se sprecilo talozenje naslaga .
Ma mislio sam ja delom i na dizne, ali znaš i sam da ja vozim na plin, pa mi besprekorna čistoća dizni za benzin nije presudna. Svakako, meni je tu glavni EGR. Ali na primer, leptir usisa i usisna grana - e tu ima baš dosta da se radi, jer sam još i pre 50.000km molio majstora da mi to uradi, ali on mi je rekao da to nije potrebno. Mislim da je on samom sebi izračunao da je to mnogo (prljavog) posla i da neće mnogo zaraditi, pa se zato i nije hteo prihvatati.
Ima li neke veze senzor temp na usisnoj sa smesom. Malo pre sam ga skinuo i ocistio. Bio je prljav do te mere da sam ga jedva ocistio benzinom.. Sad je ko nov.
Ima veze. Tako ti se računa gustina vazduha i potom se količina goriva optimira prema tome.
nisam cuo da je neko imao problem sa diznama ako vozi na benzin..cesce imaju problem ovi sto voze na plin..
Petar ::Ima veze. Tako ti se računa gustina vazduha i potom se tkoličina goriva optimira prema tome.
Onda je mozda zbog njega smesa bila siromasna. Sutra idem na malo duzu voznju sa njim pa cu skinem svecice i videcu sta ce kazu. Bio sam dokon pa sam sve senzore na motoru ocistio. Ovaj na usisnu, na termostat i na radilicu. Pa vidimecemo sta ce biti.
junior45 ::nisam cuo da je neko imao problem sa diznama ako vozi na benzin..cesce imaju problem ovi sto voze na plin..
Ima ih cedo, i to koliko hoces. Prosto nase gorivo je katastrofalnog kvaliteta, i to utice na dizne i ostale sisteme ubrizgavanja. Konkretno znam 5 ljudi koji voze samo i iskljucivo na benzin (automobili NIKADA NISU VIDELI PLIN), i opet se dizne zaprljaju, to je neminovno.
Sto se ciscenja tice, cene su oko 5 evra po dizni (sto mu dodje 20 evra za nase motore sa 4 cilindra), to je slucaj ako se odnesu skinute dizne, ukoliko oni skidau i vracaju, onda se cene krecu oko 30-40 evra, skidanje, ciscenje, vracanje. I kao sto macak rece, takve stvari treba prepustiti nekom strucnom, ko pre svega ima opremu za tako nesto.
- Broj poruka : 8665
Netacno
zeleni macak ::...
a ne mozes usporedjivati tebe i Petra pa i mene .......koji predjemo dosta vise km i prema tome veca je mogucnost da ce dizne pre kod nas biti zaprjane![]()
Kakve veze ima to koliku kilometrazu predjemo sa zaprljanoscu? ako se zaprljaju u istim uslovima za 30.000km onda to sto vi predjete ce znaciti samo da ce te to morati raditi u kracem vremenskom intervalu ili mozete da probate da izjednacite moj vremenski interval i pustite da se napravi havarija sa diznama pa da pricamo da ova tehnika mozda u tom slucaju nece pomoci... Uostalom veca je sansa da se zaprljaju dizne na autu koji predje 50.000km u 10 godina nego onom koji tu predje kilometrazu u 2 godine jer se prljastina sleze i zapekne kod ovog koji vise stoji... Zato se i kod vozila koja koriste plin pre desava da zapeknu dizne... Drugo ja imam 4 seta dizni (i cistio sam jos dva seta) ne samo na mom autu i imam i nove i polovne koje su bog te pita koliko presle pa i moje koje su presle tu oko 85.000km ukupno i tu nekih 35.000km kod mene i pitanje je da li su nekad pre ciscene... I sve su ociscene bez problema. Ne kazem da je sistem savrsen, ali moze da se proba i postignu sasvim dobri rezultati, ako se ne vidi napredak ciscenja ovakvom tehnikom onda bih posetio adekvatan servis da urade ultrazvucno ciscenje...
Sto se tice zaprljanosti, desava se da zapeknu cak i kod vozila koje ide stalno na benzin, zavisi od uslova u kojim se koristi ali i samog dizajna brizgaljki. Sto je noviji dizajn to je veca sansa da dodje do toga posto sve finije rasprsuju gorivo...
Naravno ko nece ne mora to da radi, ako nece da se bakce ili sumnja u ispravnost uvek moze da plati profesionalcu da uradi.
Ako budem morao da ih cistim ultrazvucno, definitivno nakon toga kupujem jos jedan filter za gorivo pa nek ima dva. Valjda nece da mu skodi.
ako bude trebalo tako da ih cistis, moj ti je predlog kupovina novih na kupindu, bilo ih je vec za 4000din za 4kom... jedan filter je sasvim dovoljan, sem ako neces drugi postaviti kao moj da ti ne ostaje bez goriva u krivini kada imas malo goriva u rezervoaru
Situacija ne promenjena. Opet bele svecice nakon 30predjenih km. Izgleda da je nizak pritisak u fuel rail. Dal je pumpa dotrajala, dal negde ima zacepljenje bem li ga, al da nije dobro, nije.
Izmeri pritisak u sistemu, treba da se meri na zagrejanom motoru i to tako da izvuces vakum crevo sa regulatora i zapusis rupu da ne vuce vazduh u usisinu i treba da izmeris 2.5 bara, posle vratis nazad to vakum crevo, treba da meris 2 bara, to meris na leru i posle toga proturiras tako da je otvoren skroz leptir, treba sa 2 bara da skoci pritisak na 2.5 bara. Pumpa samo gura gorivo, tako da ako skines povratni vod i ide gorivo kroz njega onda gura dovoljno, ono sto pravi pritisak u sistemu je regulator pritiska goriva koji je na kraju razvodne cevi (rail) kod brizgaljki.
Mozes probati i da otkacis lambda sondu i da restartujes ECU skidanjem klemni sa akumulatora pa da testiras tako da li ce biti promene, mozda sonda daje pogresne informacije i koriguje lose smesu... Mada opet kazem, sto ne iscitas greske?
Iscitavao sam ih, pokazuje samo za pocetak i kraj dijagnostike. Povezivao sam i kts 300. Opet ista prica. Napravicu danas T racvu pa cu mu nakacim manometar na dovod u fuel rail. Ako je kojim slucajem manji pritisak ili veci, zamena regulatora mu ne gine. Mada trebao bi da ima pritisak jer je sadasnji regulator izgleda od 4.6 verzije i pise na njemu 3bar.
» Aditiv Resurs
» Koji aditiv u menjac?
» Ciscenje rezervoara?
» Ciscenje karburatora
» Neki lud problem.
» Neki lud problem.
Strana 2 od 5
