Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica?
Strana 5 od 5
Strana 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ciscenje dizni. Sipati neki aditiv ili ultrazvucna kadica?
Vredi li to necemu ili bolje da ih skinem i nosim na ultrazvuk?
Za wynns tretman ne znam jer ga nisam radio,pokusaj pronaci informacije na internetu ili ce ti neko od clanova foruma odgovoriti a sto se tice skidanja i ultrazvucnog ciscenja imam dobro iskustvo tj dizne posle ciscenja su bile ko nove .
- Broj poruka : 1996
Podeljena su misljenja. Neki kazu da ultrazvuk ostecuje diznu, drugi kazu da ovaj tretman ostecuje motor, jer ta hemikalija sagoreva u cilindar. Na kraju krajeva najbolje da potrazim nove. Do skoro ih je bilo na kupindu po ceni od 1000din po komadu.
Imam karakteristican zvuk trokiranje na jednom cilindru, svecice sam promenio, da li da problem trazim u razvodnoj kapi,kablovima, ili neispravnost jedne brizgaljke. Zasto je izbacena lambda sonda i dali to moye predstavljati problem u radu motora. 60EFI, (3.1)
sune- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 43
Lokacija : senta
Datum upisa : 17.02.2014
Moguće da je tvoj softverski izmenjen za rad bez lambde. Skini svećice pa pogledaj boju. Ako je neka dizna loša, boja je drugačija. A što se tiče rada na leru, očisti step, leptir, i proveri u mraku kablove dal probijaju. Ako probijaju, menjaj.
» Aditiv Resurs
» Koji aditiv u menjac?
» Ciscenje rezervoara?
» Ciscenje karburatora
» Neki lud problem.
» Neki lud problem.
Strana 5 od 5
