Ubacivanje motora 1.4 iz tipa u yuga
MIXI_BG
joca_kg
nebojsas
Yuger 1.1
marjan990
Strana 2 od 6
Strana 2 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ubacivanje motora 1.4 iz tipa u yuga
Evo i ja da se oglasim.Ja imam taj motor u Yugu 1.4 iz Floride (Fiat/Lancia).Sve ti leze sraf na sraf samo ide Yugov menjac i zamajac i ovo sto ti je YuGisha naveo gore.Samo sto su kod mene propale gumice ventile inace ostalo sve je ok,ja sam moj platio 90 e ista situacija kao kod tebe auto skrsen samo da se rese motora i naravno ima papire.
Mogu ti reci da sam prezadovoljan sa njim nosi njegovu karoserijicu samo tako.Preporucio bi ti da kad ga ubacite da stavis upornu kosku i skije.
Yuger 1.1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : Stara Pazova
Datum upisa : 30.07.2012
Merili smo kompresiju na 1.klip 11.9
2.klip 12.1
3.klip 11.8
4.klip 11.3
Već imamo sanke koje su povezane a kosku pravimo.Sutra počinjemo sa radom.
Samo ne znamo kako će ići oko atesta i koliko pa to kosta.
2.klip 12.1
3.klip 11.8
4.klip 11.3
marjan990- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 20.08.2013
Skinite deklu na 1.1 motoru pa pregledajte bregastu u kakvom je stanju. Ako je dobra, celo kuciste bregaste prebacite na 1.4 motor. Tako ce dobiti malo vise snage. Ako je karburator (a verovatno jeste) Weber TLDE tj. kao i na Floridi 1.4, moja preporuka je da i njega zamenite sa Weber DMTR-om.
Bregasta nije dobra na 1.1 ostaće ona sa 1.4.
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Ok. Vidim napisao si da hoces malo vise snage, sa Zastavinom bregastom bi taman dobio to sto hoces. Ta bregasta u 1.4 ima 222 stepena i 8.8mm lifta a Zastavina 244 stepena i 9.1 lifta.
Za Miloša BG ...Pošto imaš taj motor interesuje me potrošnja u odnosu na 1.1 iz zastave?A i koji si auspu stavio ili je ostao onaj iz yuga?
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Ako je na hladan motor mereno, onda je dobra visoka kompresija (pod uslovom da je tacan manometar) ali se malo previse razlikuje, tj izmedju najaceg i najslabijeg je 0.8 razlike a preko 1 bar se ne preporucuje bas... Tako da je motor u dosta dobrom stanju ali ne bas super
Ja bih mu dao oko 50.000km maksimum da moze da predje
Nema Milos taj motor, ima Yuger 1.1
Kao sto YUgisa rece, nemam ja taj motor. Teoretski gledano, dok se normalno vozi, trosice manje nego 1.1 jer je jaci.
Kad smo merili bio je hladan samo je upaljen pre merenja na 15 sekundi ,a i akumulator mu je bio malo slabiji.
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Pa u jako opustenoj voznji nece bas manje trositi nesto primetno (jer odrzavanje brzine zahteva iste obrtaje a jako su male varijacije u drzanju otvorenog leptira) ali ako vozac ima malo nervozniju nogu onda ce verovatno potrositi nesto manje sa tim 1.4 motorom od 1.1 motora (posto 1.1 ima 55ks na 6000 obrtaja a 1.4 ima toliku snagu vec odprilike na 4000 obrtaja) a ako misli da vozi gas do daske onda ce potrositi vise
a sta bi oko price atesta tog motora u jugo?koji nikad nije fabricki ubacivan u jugo?
Probacemo da ga atestiramo pošto ima papire ...
Ne znam kako to ide ni koliko košta
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Ne znam kako je kod tebe u mestu ali u Beogradu odes na Masinski fakultet, oni rade atest i koliko se secam, cuo sam je oko 5500 din. Javice ti se Yuger 1.1, on je radio sve to.
5500+mora saobraćajna da se menja i ako ima još koja taksa ode u 100€...
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vranje
Malo kasnim sa odgovrom
Iskreno manje trosi sa 1.4 motorom, ja sam kod mene stavio dvogrlog elektronca i prezadovoljan sam trosi oko 6,5 do 7 litara plina kad ga normalno vozis, kad ga bas cepam zna i do 9 da broji.Ja do 100 - 120 km/h max. vozim.I prezadovoljan sam nije velika buka u kabini motor se ne muci, a hoce da ide kad ga stisnes.
- Broj poruka : 72
Ljudi, jeste li ga prepakovali, dajte neke informacije
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
da li kad se ubacuje motor iz floride 1.4 u juga moze da se ostavi paljenje od juga ili mora floridino?
Paljenje je isto,koliko ja znam..
- Broj poruka : 35067
ja sam stavio yugov razvodnik, tako da ne mora floridino nista,sem motora ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
joca_kg- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : KG
Datum upisa : 10.03.2008
Danas sam zavrsio sa ugradnjom koske od keca u yuga.
Zamenio komplet glavu sa bregastom(yugova 244°,9.2) i kucistem bregaste zbog onog nosaca koske koji nisam imao. Stavio 32/32dmtr.
Inace motor je 1.4.
Glavu sam radio zimus(sirio kanale i malo polirao, zamenio samo izduvne ventile vecim(33.2).
Malo promenio uglove naleganja, (radio Buca Djekic)![Ubacivanje motora 1.4 iz tipa u yuga - Page 2 1zdb0ux](https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/1zdb0ux.jpg)
![Ubacivanje motora 1.4 iz tipa u yuga - Page 2 2hmlbm8](https://2img.net/h/oi65.tinypic.com/2hmlbm8.jpg)
Inace motor je 1.4.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Stvarno pedantno odradjeno, bukvalno kao nov...
Nego sta ces sa legalizacijom, posto je gotovo nemoguce takav motor voziti legalno u Yugu?
![Aplauz](/users/3412/29/47/92/smiles/476827.gif)
![ThumsUp](/users/3412/29/47/92/smiles/970123.gif)
- Broj poruka : 2252
Vodi se ko 1.1 i takvog ga reg.
Ko jos gleda yugice?
Sutra proba na Obrenovackom pa ako ne prsne nisam dzaba gulio celu zimu.
Poslednji izmenio MIXI_BG dana Čet 28 Jan 2016, 23:31, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 606
U BG niko, ali drugde samo njih. Ja kad sam isao na vanredni, kaze niko sem vozaca Zastava ne dolazi... Yugodriver sa foruma je "castio" da ne ide na proveru...
Mozda sto smatraju da su krsevi pa ne ispravni, zato teraju na vanredni.
- Broj poruka : 606
» ubacivanje 1.6 16v fiat bravo/a motora u yuga
» Potrebna mi je pomoc od ljudi sa iskustvom - Ubacivanje 2.0 16v turbo motora u Yuga
» Ubacivanje motora 1.1 mesto motra 903 , tj motor od 55 u 45
» Ugradnja 1.5 i 1.6 motora u yuga...
» Problem sa startovanjem motora Yuga 55
Strana 2 od 6
