Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 16 od 21
Strana 16 od 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Hvala drug...pa uvek sve dokumentujemo...
- Broj poruka : 14367
I meni je baš drago
Prati mu potrošnju, ali ne bi trebalo da bude mnogo veća
Probaj da mu podesiš pp na 12, pa poslušaj da li ima detonacija. Ako nema, ostavi tako
Hvala Predraze....p.p. sam ostavio na 10*...mislim da nema potrebe da ga pomeram, posto je sad potpuno drugi auto...ide kao mahnit....
Za to ti ne treba puno vremena, a možda dodatno može da pomogne. Zbog veće komore za sagorevanje trebalo bi da ima i veću otpornost na detonantno sagorevanje. Probaj pa javi
drago mi je sto je resen problem
- Broj poruka : 34872
Nediram vise nista.....cale zadovoljan a ja jos zadovoljniji.
Hvala Cedo.
Hvala Cedo.
Drago mi je da si resio problem, i da si sada zadovoljan autom
Taj tip nema kanal kroz telo karba koji spaja tu rupu, tako da ona nizasta ne skluzi, ostavi je otvorenu.
.......ili ako te bas nevira, zatvori je sa kuglicom olova za pecanje...tako sam ja uradio..
Poslednji izmenio ZAC dana Čet 03 Okt 2013, 16:31, izmenjeno ukupno 1 puta
ma meni taj kanal ne smeta,nego moram da napravim taj vakum da bi radeo pod sauh
Uradi kao ja... imas slike na pocetku teme.
Ne moras, taj tip dobija vakuum spolja crevom sa onog izvoda gde si ti spojio razvodnik.
Jel ovo najbolji jednogrli karb sto je Zac ubacio?
Od fabrickih da. Neki Pezo ima fabricki dva jednogrla Webera na usisu i glavni od ta dva moze da se stavi na Juga uz neke prepravke poluge gasa. To je Weber 35 IBSH i ima 26mm difuzor. Imao ga Miljance na 45-ici.
Bio je i na 1.3.
Miljanov Weber 35 IBSH je 28 a moj je 26
A Solex 32DISA jel to isti kao kao IPM 32 MGV 1 ili ?
Jeste, samo sa Solexom bolje ide.
Na Kupindu sam pazario jedan karburator, rec je o WEBER 32 ICEV 10 (difuzor 24) - original italijanski, svrha te kupovine je montaza na dedinu ladu Rivu 1300, imam i medjuplocu i precistac kucista za isti karburator. Karburator sam odmah rasklopio i skuvao u alkoholnom sircetu, posle oprao u nitro razredjivacu, pa u cistoj vodi, i na kraju porduvao kompresorom. E, sada kada sam otisao u prodavnicu da kupim set za reparaciju (remont) karburatora, oni mi nude set za IPM 32 MGV 12, da li je taj set isti, ili moram naci original i da li biste mozda znali gde to da nadjem!
Link:
http://www.kupindo.com/Automehanika/14737605_WEBER-Karburator-Zastava-101
Hvala puno i pozdrav....
Link:
nemanjaelite- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
Ako ti nude set za IPM, onda uzmi za MGV 1 posto je MGV 12 onaj tip sto fabricki ide na 1.1 motore i ima difuzor 22mm.
Dobar je ovo karb a posebno sto je Weber a ne IPM. Jedina stvar koja ce ti mozda praviti problem je to sto ovaj karb nema povratni vod goriva.
Hvala na odgovoru. Sto se tice povratnog voda, pa i lada nema povratno crevo, mada cu videti da izbusim i stavim dodatnu cevcicu kao na IPM-u. Znaci za MGV 1, na kojim vozilima se ugradjivao MGV 1!?
- Broj poruka : 29
Ako nema povrati vod onda ok, mislio sam da ima. Ne znam da li bi mogao da se stavi poklopac od drugog karburatora koji ima povratni vod, recice ti Miljan kada vidi.
Ovaj karb je isao fabricki na starije modele Zastave i Juga sa 1.3 motorom.
Sto se seta za reparaciju tice, tesko ih je naci i skupi su. Dihtunge mozes lako naci odvojeno. Na primer: http://kamil.rs/index.html
Ok, hvala za link!!!
- Broj poruka : 29
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator IPM 28 MGV 2
» Solex karburator
» Karburator puca!!! :)
» Karburator od yuga 60
» Solex karburator
Strana 16 od 21
