Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 9 od 21
Strana 9 od 21 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 21
xXx pise Lic weber, pa ispod IPM beograd
Ae molim vas kazite mi za sta je ova lulica na kucistu leptira?
Juce sam pitao al mi niko nije odgovorio... Na njoj se ne pojavljuje nikakav vakum, dali je mozda zapusena ili nije stvarno neznam a nemogu ni da vidim bas najbolje dok ne skinem karb. I u svakom slucaju ako je to za neki vakum, na sta bi trebalo da bude prikacena? I jos jedno pitanje, sta se dobija ako se dobija prilikom onakvog zahvata kao sto je Zac radio na njegov karb? Busenjem kucista membrane sauha i povezivanjem sa kucistem leptira? Hvala
zapusena je..to je za vakuum iber,prava jebada otpusiti
- Broj poruka : 34887
Ako je tako meni je nigde nema izvod za vakum razvodnika. Sat vremena sam obilazio karburator ko mace oko slaninu i nista drugo osim tog izvoda nisam video
da ti nije izvadjena ona cevcica za vakuum?
EDIT:da pitam,na razvodniku gde je vakuum,tu mora da "vuce vazduh" jel na onu cevcicu ?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
vakum na razvodniku mozes da proveris tako sto ustima povuces vazduh iz creveta dok je zakaceno na vakum razvodnika i ako auto podize obrtaje, onda je ispravan, ako ne onda nesto ne valjaa
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
To sam proverio i to radi, nego je problem sto na karbu nema izvoda za crevce vakuma koje ide do razvodnik. Miljane javi se da resimo problem dal da ga busim ili kojom mukom da ga mucim?
E fala ti jer sam mislio da ga proverimzile ::vakum na razvodniku mozes da proveris tako sto ustima povuces vazduh iz creveta dok je zakaceno na vakum razvodnika i ako auto podize obrtaje, onda je ispravan, ako ne onda nesto ne valjaa
Crazy da ti nije ispala cevicica ? ili bas nema rupe,meni je bila ispala cevcica na jedan karburator tako..
Nema rupe a ni cevke jedino da izbusim poklopac od membrane sauha pa da uradim samo za razvodnik kao sto je Zac uradio
mozes taj da iskoristis za razvodnik samo ga ocisti da je protocan
Iskoristi taj za razvodnik, ali moras da ga otpusis, skini taj donji deo potopi ga u nitro nek stoji jedan dan onda zicom procackaj taj kanal ili abro carb cleanerom prskaj u nju i cackaj zicom dok ne probije.
ja sam moju jedva posle 1h otpusio..uzmes licnu od neke sajle,da je malo deblja i iscukas vrh da bude ko srafciger i udri
Crazy
Taj izvod je za karter gasove u leru i priključuje se na kućište filtera za vazduh (važi samo ukoliko ti je iber crevo na kućištu).
Za vakuum razvodnika priključak je na telu karba i nalazi se iza poluge za gas.
Izvod možeš da otpušiš Axelom Sgrasso ili Abrom (što kaže Miljanče), ali moraš da ga pročačkaš iglom, špenadlom, spajalicom.... Pazi samo da ga ne proširiš previše jer tada može da se ponaša kao izvor "falš vazduha".
Nikola
Pogledaj koja od te dve postaje prohodnija sa dodavanjem gasa i na nju priključi razvodnik
Nikola
Crazy128 ::Nema rupe a ni cevke jedino da izbusim poklopac od membrane sauha pa da uradim samo za razvodnik kao sto je Zac uradio
Ja sam busio poklopac membrane zbog vakuma sauha, posto mi je poklopac karba od drugog modela...to jest karb je 32MGV 1 a poklopac je od 32 MGV 12 sa povratnim vodom ka rezervoaru i bez vakuma za stari model...zato sam ja ono modifikovao...
u prilici sam da nabavim karburator kao ZAC..e sad to sa tim za povratni dovod,sto sa tim,mogu li ga ja ugradit bez modifikacija ili nesto drugo,posto ni ovaj nema za povratno crijevo.
Ako nemas povratnu cev za gorivo iz lonceta, moguce je da ti je poklopac originalni...i imas stari tip vakuma za sauh, u tom slucaju ne trebas modifikovati nista...
Nego sad nesto gledam.... ja imam na 32 MGV 1 ... izlaz za vakum sauha i jos jednu siru cev...to znaci da na njemu nemam izvod za kuciste filtera?????
Miljane jel 32 MGV 1 ima dva ili tri vakuma???? Moj ima dva!
aha,ali imali kakve veze to sto nema tu povratnu cev ?
ZAC ::Nego sad nesto gledam.... ja imam na 32 MGV 1 ... izlaz za vakum sauha i jos jednu siru cev...to znaci da na njemu nemam izvod za kuciste filtera?????
Dva.
Pa nema, osim sto kada je lonce puno i kada je iglicasti ventil zatvoren, stvara se pritisak u instalaciji izmedju pumpe i karburatora, to jest visak goriva koji pumpa nadruka, ne vraca se u rezervoar...
Miljan ::ZAC ::Nego sad nesto gledam.... ja imam na 32 MGV 1 ... izlaz za vakum sauha i jos jednu siru cev...to znaci da na njemu nemam izvod za kuciste filtera?????
Dva.
A meni treba 3.... jel tako, sta da radim za izvodom (nemam ga) koji treba da ide ka kutiji filtera?
Zac, slikaj te izvode i obeleži ih brojevima
Poslednji izmenio ZAC dana Ned 24 Mar 2013, 21:01, izmenjeno ukupno 1 puta
Koji od ta dva izvoda pušta veći vakuum sa povećanjem gasa?
» Karburator Weber 32mgv
» Koji je ovo karburator?
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
» Solex karburator
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Solex karburator
Strana 9 od 21
