Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 10 od 21
Strana 10 od 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Otkud znam, jos nisam ugradio karb...
Pa duvaj kroz izvode i povećavaj gas
kakve veze ima protok kroz kanal sa leptirom kad je karb van auta?
- Broj poruka : 35132
Evo proverio,
Kroz cev 1 jedva mogu da dunem...slab protok.
Kroz cev 2 otpor je dosta manji...prohodnije.
Ok, ali šta se dešava kada dodaješ gas (otvaraš leptir)?
Koji sam ja majmun promasio sam izvod. Tek sad sam video onu cevcicu iza poluge gasa hvala ljudi na pomoci
pa sta moze da se desi kad je kanal direktno dole
Na cevcici 1 se ne desava nista, ona izlazi ispod leptira, a cevcica 2 prilikom otvaranja leptira, otpor se smanjuje, postaje prohodniji...
Poslednji izmenio ZAC dana Ned 24 Mar 2013, 21:17, izmenjeno ukupno 1 puta
Crazy
Cevčica na postolju je za iber gasove pri radu na leru, a ona u telu karba je za razvodnik.
Na cevčicu 2 treba da prikačiš razvodnik
Poslednji izmenio Predrag B. dana Ned 24 Mar 2013, 21:18, izmenjeno ukupno 1 puta
Predrag B. ::Crazy
Pa sto mi to niste rekli onda, ja sam tu cev iskoristio za vakum sauha.... znaci nece raditi sauh iako sam sjebao poklopac membrane.... i napisao sam ti sta se desava prilikom otvaranja leptira...pogledaj gornji post.
Predrag B. ::Crazy
Ma to znam, gde da prikacim kuciste filtera ... iber????????????
mozes da napravis jednu T racvu da pod jednu stranu ima malu rupicu za gore,posto ne sme dabude velik protok vakuuma..i to zabodes na cev od razvodnika
Trebalo je na cevčicu 1, ali uvek možeš da staviš T račvicu kao što ide za creva za pranje vetrobrana i da prikačiš crevce za iber
da al onda nece imati vakuuma za menbranu
U pravu si
Da li možeš da pronađeš još neki kanal u postolju koji bi mogao da razbušiš i da od njega napraviš "izvor" vakuuma?
Mogu tamo ispod lonceta.... ali koji precnik otvora da bude?????
Za vakuum membrane ti je svejedno, a za vakuum iber creva iskoristi cevčicu broj 1, jer mora da bude kalibrisana da se ne bi ponašla kao izvor falš vazduha.
odradi ono sto sam ti ja napisao gore,mozda ti treba rupa od 1mm,trebalo bi da bude dosta
edit:
odradi T racvu za razvodnik i menbranu
edit:
Predrag B. ::Za vakuum membrane ti je svejedno, a za vakuum iber creva iskoristi cevčicu broj 1, jer mora da bude kalibrisana da se ne bi ponašla kao izvor falš vazduha.
Pa cekaj sad mi nije jasno, na izvod 1 je inace prikacen stari tip vakuma za sauh, zar ne?????
Kako onda ovaj karb nema izvod za iber??????????????????????????????????????
junior45 ::odradi ono sto sam ti ja napisao gore,mozda ti treba rupa od 1mm,trebalo bi da bude dosta
edit:
Bravo T racva, razmislicu o tome...
Može i bez njega
Nema ga ni DMTR
Spomenuo sam i ja T račvu, ali priključak za razvodnik na leru nema dovoljan protok da bi se koristio za membranu.
Nema ga ni DMTR
nema ni ovaj moj WEBER
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
» Karburator sa 128 na 45cu
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Vakum za karburator?
Strana 10 od 21
