Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
+30
dzonimus
lazar01
baki001
Vladislav
Pakson
kostavr
zweljko
Petar030
34 posters
Strana 4 od 10
Strana 4 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Broj poruka : 9490
Re: Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
Da ne otvaram novu temu, ovde cu
Kupio sam Weber 32/34 DMTR koji je bio na Ritmu 105TC. Posto je to DOHC motor, da li ja mogu da nabavim bilo koju granu za dvogrli karburator koja ide na SOHC motore? Druga stvar, posto mi je Miljan rekao da na DMTR pasuje kuciste filtera od Webera elektronca, interesuje me kakve su sve ono skalamerije na tom kucistu i da li tu moze nesto da se pokvari? I jos jedna stvar, ako bi neko mogao relativno da mi kaze koje su cene tog kucista i grane posto nemam blage veze
- Broj poruka : 4114
Grana 500-1000 din, samo ima 3 tipa grana po precniku kanala, ima one za 30/30 i 30/32 sa smesno malim kanalima, ali srecom retke su, ima ove normalne najcesce za 32/32 i 32/34, i one sa najvecim kanalima za 34/34, znaci samo nemoj tu prvu, a vidi se to odmah golim okom, ove ostale su ok.
Kuciste je isto 500-1000 din i ima termovakuumski prekidac za klapnu na usisu, to uglavnom radi, nisam video jos da je crklo na nekom, ali ne moras da ga spajas ako neces.
E to mi je trebalo, hvala. Bio sam na otpadu danas i lik mi nudio granu za 10e a kuciste za 20e, reko hvala dovidjenja. Sada jurim po netu. Ja sam jedna velika picajzla tako da sve kod mene mora da bude povezano, ne sme da visi. Gde se povezuje taj prekidac?
Vakuum iz usisne na njega, a sa njega na klapnu na usisu kucista filtera.
Treba ti prikljucak za servo na usisnoj sa dodatnim izvodom za crevo.
E hvala ti puno
I jos jedno pitanje, sta mi sve treba sa usisnom, dihtung izmedju nje i karba?
Dva dintunga i onaj bakelit (fiber).
Nabavio sam i usisnu granu, montirao karb na nju i javio mi se jedan problem. Poluga vakuum pumpe udara u granu i ne zatvara prvo grlo do kraja. Zna li neko kako da resim ovo? Evo slika:
I jos jedna stvar, obratio sam malo paznju i primetio da svako ko ima DMTR, koliko ja vidim, nema vakum pumpu. Jel to treba ili ne?
Da li imaš bakelitni fiber između karba i usisne?
- Broj poruka : 6739
Dobio sam uz granu tonu dihtunga, sacu da slikam pa cu da postavim.
Ovaj fiber ima oko 4-5 mm.
Da da, cetvrti po redu na slici.
Treba da ide dihtung, fiber, pa dihtung. Ukoliko je odgovarajuća usisna ne bi trebalo ništa da udara
Po kodu sa usisne, ona je sa 128 Rally. Stavio sam sada samo taj fiber i karb i opet malo udara ali verujem da ce kada se namontiraju svi dihtunzi i lim da ce biti ok. Sta je sa vakum pumpom, da li se ona monitra ili sta? Na limu koji sam dobio sa karba ima jedna cevcica za koju ne znam cemu sluzi?
To će miljanče da ti kaže
Mislim da taj tvoj karb nije DMTR, već DMTE
DMTR je, ima polugu sauha. Ove zice su valjda ler dizna ili tako nesto, rekao mi je Miljan ali sam zaboravio
Koliko sam ja upucen, DMTR nema ni jednu zicu
- Broj poruka : 8665
Miljance kaze da su to zice od el. dizne za cut off i prekidaca pustenog gasa
Onda sam ja lose upucen
Cekao sam da iskoci neki 32/32 DMTR u oglasima znaci skroz mehanicki, kao tvoj i jednog dana iskocio ovaj, razmisljao sam se da li da ga kupim jer mi se nije svidjalo sto ima te el. dizne ali 22-24 difuzori su me kupili
Da, to je dizna za cut-off
Stvarno izgleda kao DMTE, ja nisam nikad video DMTR sa strujom.
Taj lim ide ispod karba i sluzi da odvede visak goriva, ako se izlije iz nekog razloga.
Isti princip za sauh kao i kod jednogrlog. A gde se povezuje kraj cevi sa tog lima? Sta je bilo za vakum pumpu, jel potrebno ili? A od ove dve zice, gde koju kacim?
Kraj cevi se nigde ne povezuje, eventualno možeš da staviš neko crevce kao odvod
Ostalo - Miljanče
Ostalo - Miljanče
Misu, vidis da nije DMTR
» sajla gasa za dvogrli elektronac
» prepravka sauha weber 7y 2m-ra elektronac
» Weber dvogrli
» Weber dvogrli 7Y 2M-RA
» Elektronac,crkao saug,sta dalje?
» Weber dvogrli
Strana 4 od 10
