Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
+30
dzonimus
lazar01
baki001
Vladislav
Pakson
kostavr
zweljko
Petar030
34 posters
Strana 8 od 10 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Sledeći
Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki? - Page 8 Empty Re: Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
Počalji od junior45 Sub 05 Jan 2019, 20:01
Blize je 😀
Broj poruka : 34236
Počalji od ZAC Sub 05 Jan 2019, 23:47
Sta bre pre 10 godina, pre samo 3-4 su se neki kleli u mehanicke... Laughing
A i nije mi jasno zasto ovaj drugi koji ima elektricni sauh i elektricnu diznu zovu "elektronac" , kada on nema ni e od elektronike..ima najobicniji grejac i jedan elektro magnet sa jezgrom...odnosno...diznom Laughing
Elektronac ima YUgisa... Naughty
Počalji od dimmu Sub 05 Jan 2019, 23:53
YUgisa ::E da ste ovako nesto pitali pre 10 godina, svi bi vas napusili jer spominjete uopste elektronac Da puknes od smeha Smesno da puknes od Vidi sa Aki91 sa foruma, mislim da bi on to prihvatio da uradi Wink Mislim da sam ti vec dao njegov broj Wink
Tako nekako Laughing
Jesi, trebao bih uostalom kod njega ici za taj razvodnik pa cemo videti ako moze i dvogrli da se tada napakuje.
Nije ni ovaj moj DMTR zlatan, ostecen je na jednom mestu, fali mi jos jedan deo da ga kompletiram za pakovanje, da se sredi kuciste filtera, da se kupe sva creva i racve za dvogrli i naravno da ga posaljem ZAC-u da ga pregleda i ako je sta potrebno ocisti, zameni sta god da treba da se to sredi.
Zato sam i pitao sta je bolja opcija, sta ce bolje raditi na TNG i sta ce mi praviti manje problema jer iovako ne znam vise sta da radim sa tim autom. Razmisljao sam i da ga prodam i uzmem nesto drugo, a opet mi je sranje da prodam auto u koji se vec podosta novca ulozilo, a na drugom kraju i on mi opet ne olaksava odluku i ubija me sa problemima i komplikacijama.
Imam osecaj sve i da mogu da puknem pare i stavim EFI opet nista ne bi radilo kako treba, najradije bih ga odneo kod nekog ko daje garanciju da ce to sve popraviti ali mislim da takav majstor ne postoji Laughing
Broj poruka : 3628
Počalji od YUgisa Sub 05 Jan 2019, 23:54
Nije meni problem dati garanciju, treba samo otvoriti novcanik Wink
Broj poruka : 59755
Počalji od dimmu Ned 06 Jan 2019, 00:08
Do kraja januara cu odluciti sta cu sa njim pa ako ostaje ide na farbanje i zastitu i posle toga iovako dolazi kod tebe na spustanje i da se valjda resi problem sa grejanjem i menjacem.
EFI nema sanse da ce se ugraditi jer iovako racunam da sa motorom nesto nije ok i da ce tu biti ulaganja jer mi i dalje nije jasno sta moze da bude problem da auto toliko lose ide i pravi probleme.
Bukvalno je sve krenulo kada sam otisao da mi zamene creva za atest TNG i od tada kako su skinuli bocu i menjali creva u motornom prostoru auto ide kao zaklan. Stelovan je i karburator i sistem za TNG bukvalno 7x ali sto se vise dira to je gore. Nema niti dobrog odaziva na gas niti puni dobro preko 100km/h. Majstori koji su ga stelovali su se vozili samnom kazu da ja previse ocekujem to je kao to, a YUgisha zna kako auto ide tj bolje da kazem kako ne ide Very Happy Posle kompletne reparacije isparivaca i stelovanja auto ide jos gore, nece ni do 120km/h da dodje..
Zato bih ga i ostavio na jednogrlom ili dvogrlom. To je neki budzet koji bih mogao da izdvojim, a sve se nesto nadam da ce se otkriti sta je problem pa sa jednim od to dvoje auto bi trebao ici i ponasati se daleko bolje.
Poslednji put izmenio dimmu dana Ned 06 Jan 2019, 00:12, izmenio ukupno 2 puta
Broj poruka : 3628
Počalji od ZAC Ned 06 Jan 2019, 00:10
Premeri kompresiju pa ces znati da li je do motora ili ga Hebe nesto drugo.
Počalji od dimmu Ned 06 Jan 2019, 00:16
Pa to je korak koji cemo morati odraditi pre konacne odluke sta raditi sa tim automobilom.
Losa kompresija bi barem bila vodic ka nekom resenju problema, a ovako je zaista sve sa tim automobilom trenutno odkacen
Broj poruka : 3628
Počalji od ZAC Ned 06 Jan 2019, 00:18
Ma da bre, zato i kazem, posto sumnjas u motor to ti je najlakse proveriti...bukvalno za par minuta....samo nadji negde manometar.
Počalji od YUgisa Ned 06 Jan 2019, 09:16
Mogu ja da mu izmerim. Mozemo i motor da rasturimo, nabrijemo, glavu zacinimo i EFI da stavimo Very Happy
Broj poruka : 59755
Počalji od junior45 Ned 06 Jan 2019, 10:12
Najlakse nabrijati motor,treba popraviti 😜
Broj poruka : 34236
Počalji od ZAC Ned 06 Jan 2019, 10:14
Ma najlakse ubaciti vec nabrijani motor sa nabrijanom glavom i vec postavljenim EFI-jem... Wave
Počalji od junior45 Ned 06 Jan 2019, 10:25
Ja sam sve sam skalapo,boga mi procesura je to 😀
Broj poruka : 34236
Počalji od dimmu Ned 06 Jan 2019, 11:03
YUgisa ::Mogu ja da mu izmerim.
Dogovoricemo se sve pred kraj meseca Smile
Broj poruka : 3628
Počalji od YUgisa Ned 06 Jan 2019, 11:11
Cheers
Broj poruka : 59755
Počalji od ristivoje Ned 06 Jan 2019, 16:52
Da 'stucnjaci' nisu prelomili neku cev prilikom 'radova'? odkacen
Broj poruka : 2226
Počalji od junior45 Ned 06 Jan 2019, 17:27
Moze lako da bude da je to problem..
Broj poruka : 34236
Počalji od dimmu Ned 06 Jan 2019, 18:00
Ne znam sta su mogli da polome jer auto ide skoro pa jednako lose i na benzin, a i na plin.
Najgora je stvar sto taj covek radi sa drugarom i kada je drugar rekao koliko ja imam problema rekli su da nisam uopste prvi kome oni skidaju bocu i menjaju creva za nova homologovana pa da sjebu auto totalno ali naravno to se ne sme priznati musteriji. Jos je gora situacija to sto oni ne znaju u cemu grese i nastavljaju dalje tako da kvare automobile, a najveci su servis za TNG i atest u Somboru.
Zato i sumnjam da kompresija mozda i nije problem jer automobil je na tu zamenu creva dovezen ispravan, trosio je oko 8-8.5l plina i isao je sasvim ok sa fabrickim karburatorom.
Bio sam kod njih bukvalno pet puta da poprave svoju gresku, posle treceg puta ljudi samo slezu ramenima i tako nesto cackaju na slepo u nadi da ce se nesto resiti. Posle petog puta valjda su se konsultovali sa direktorom pa su poceli da vrte drugu pricu kako oni ne znaju kako je auto isao, kako ja ocekujem bog zna sta i kako auto lepo radi na leru i to je njihovo da rese, a ne da gledaju kako meni auto ide, a prva 3 stelovanja toliko su razjebali auto da u prvoj nisam mogao da krenem u ulici koliko se auto gasio, morao sam stalno da punim gas pa da pustim naglo kvacilo i sto brze u drugu. Posle ga je pregledao na brzinu jedan decko iz drugog i ujedno sem ovih jedinog zvanicnog servisa za TNG u Somboru ali on je bio u guzvi i ni njemu nije bilo mnogo jasno. Ustelovao je koliko je mogao, provozali smo se 3-4km zajedno u kolima i auto je isao normalnije ali i dalje mu fali snage, narocito u preticanjima u petoj brzini kada stisnes gas treba mu vecnost do 110-120km/h realnih, ne po tabli.
U petoj pun gas dodje do 100-105km/h i nece dalje da ubrzava, pustim malo gas neka je i na 90% hoda papucice i auto posle ko zna koliko dodje do nekih 115-120km/h ali i to je nekada tesko.
Poslednji izmenio dimmu dana Ned 06 Jan 2019, 18:04, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 3628
Počalji od baki001 Ned 06 Jan 2019, 18:03
Ovi prvi, jesu iz Magnet-a?
baki001
baki001
Broj poruka : 102
Godina : 47
Datum upisa : 28.10.2012
Počalji od dimmu Ned 06 Jan 2019, 18:05
Da, u ulici Veljka Petrovica.
Ovi napolju su skroz ok ekipa ljudi ali rade samo atest.
Broj poruka : 3628
Počalji od baki001 Ned 06 Jan 2019, 18:15
Meni su na beloj pre dve godine menjali creva od rasplinjaca ( za reatest ) i posle toga nisam imao saug ( " elektronac " ). Kad sam otisao da reklamiram, prvo pitanje je bilo " a sta ce ti saug? ". Konji, Sta reci drugo. Dve nedelje sam trazio sta je problem.
baki001
baki001
Broj poruka : 102
Godina : 47
Počalji od lazar01 Sub 15 Feb 2020, 16:03
Nadam se da sam ostavio komentar u pravoj temi ako nisam izvinjavam se.Planiram da promenio obican jednogrli karburator za neki dvogrli trenutno imam dva izmedju kojih je dvoumim jedan je weber sa mehanickim sauhom 22/22 promer grla i elektronac 32/32weber/ipm koje su preporuke i neka iskustva.Da inace auto ide samo na benzin nema plin.Zastava
lazar01
lazar01
Broj poruka : 36
Godina : 22
Lokacija : kragujevac
Datum upisa : 27.01.2020
Počalji od jovan55 Sub 15 Feb 2020, 23:36
ja ti predlazem da uzmes sa mehanickim sauhom, ali kad se lepo usteluje i elektronac dobro radi.
Broj poruka : 113
Godina : 18
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 01.12.2017
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 07:32
Elektronac je bog za rucni sauh,retko koji dmtr ima normalan da nema luftova,a elektronaca ima novih jos da se nadje..promeni se dizna drugog grla i gas,nema puno sta da se steluje..bilo bi dobro kad bi se nasao i kicker sa termovakumskim al to samo polovno..
Broj poruka : 34236
Počalji od vukiclab Ned 16 Feb 2020, 08:08
Oba su odlicna kad su dobri, cisti i dobro ustelovani (dizne), i oba su losa kad su prljavi, imaju luftove ili imaju losu konfiguraciju restriktora u diznama.
Broj poruka : 555
Počalji od junior45 Ned 16 Feb 2020, 08:27
Al skoro svaki dmtr je sjeban a retko koji elektronac je presao brdo kilometara da se toliko pojebo..a jos ima novih da se nadje povoljno
Broj poruka : 34236
