Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
+30
dzonimus
lazar01
baki001
Vladislav
Pakson
kostavr
zweljko
Petar030
34 posters
Strana 1 od 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Sledeći
Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki? Empty Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 11:40
Posto imam nameru da za auto kupim polovan Weberov dvogrli karburator, e sad je pitanje da li uzimati sa elektronskim sauhom ili sa mehanickim?
Vecina glasa za mehanicki...valjda je pouzdaniji i manje se rasteluje-kvari.
Znam da je oznaka za dvogrli elektronac 7Y 2M-RA a za mehanicki ne znam oznaku karburatora....molim one koji znaju da napisu, radi lakse identifikacije prilikom kupovine istog.
Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki? Empty Re: Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
Počalji od zile Ned 20 Jan 2013, 12:31
oznaka ti je 30/32 dmtr, 32/32 dmtr... ako uzimas uzmi 32/32 dmtr imaces vise snage a potrosnja ce se malo razlikovati.. Cheers
Broj poruka : 935
Datum upisa : 03.08.2012
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 12:34
A koji je koji, u te dve oznake, ili su oba mehanicka? Cheers
Počalji od Predrag B. Ned 20 Jan 2013, 12:38
Oba su mehanička. 30 DMTR 32 ima difuzore od 19 mm i 22 mm, a 32 DMTR 32 ima oba difuzora 22 mm. Ti treba da tražiš ovaj drugi Wink Mnogo je prost Wink
Videćeš ovaj moj uživo ovih dana, samo reci kada ti odgovara od ponedeljka Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 12:41
Pa iskren da budem, pre bi uzeo ovaj sa manjim precnikom prvog grla, iz razliga manje potrosnje, jer verovatno manje trosi. Wink
Pa ja radim do 15h....oko 17h sam sigurno kuci, jedini je problem sto se tada vec smraci, aj da ostavimo za vikend ili kad se mali produzi dan..... dzaba po mraku. Smile
Počalji od Predrag B. Ned 20 Jan 2013, 12:46
Sa tim koji ima manji prvi difuzor od fabričkog ne bi imao dovoljno snage do pola gasa (gušio bi se više nego tvoj), pa bi stalno morao da ga stiskaš ne bi li otvorio i drugo grlo.
Fora je da ti prvo grlo bude isto kao i do sada, a da ti se otvaranjem drugog grla od pola gasa ostavlja mogućnost rezerve snage Wink
Što se tiče viđanja, može kada god hoćeš Wink Može i za vikend.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 12:52
Da,da, u pravu si , ne razmisljam, ne valja smanjiti precnik prvog grla...
Ma za vikend, mislim da je bolje po danu....da mozes i ti lepo da pogledas mog Jugica. Cheers
Počalji od Predrag B. Ned 20 Jan 2013, 13:08
Slažem se Wink ...i ti mog Yudžina Wink Pa probne vožnje, pa ovo, pa ono Smile
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 14:00
E ovako, sada sam proverio na mom Jugu, i ispostavilo se da je veca kanta od YUgisine nekretnine, zvanog EFI... Sad
-Definitivno imam kratku dvocevku (spaja se iz dve i jednu tacno ispod letve volana).... pa nije ni cudo sto ne vice...stvarasu se povratne turbulencije blizu izduvne grane, pa izduvni gasovi prakticno prave "cep"...znaci to cu da menjam, samo mi recite koju.. Kulic ili Kiler
-Karburator je IPM 32 MGV a difuzor je precnika 22 mm. To je cak i utisnuto sa desne spoljne strane difuzora (22) .
Da li to znaci da imam karburator od Juga 45 ????
xD Evil or Very Mad Cekic Boxing
Počalji od NikolaBoss Ned 20 Jan 2013, 14:06
IPM 32 MGV 33 ti je za 45icu a za 55icu IPM 32 MGV 12 i mislim da je 22 difuzor za 55icu IPM 32 MGV 12
Poslednji izmenio NikolaBoss dana Ned 20 Jan 2013, 14:14, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 1112
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od Predrag B. Ned 20 Jan 2013, 14:13
Duga dupla samo Kiler (imaš kod njih u Tošinom Bunaru - tražiš za In-a) Wink
Ne, to je standardni karb. za 55-icu Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 14:31
Znaci karb. 32 MGV ima difuzor od 22mm. i to je ok.
Cudi me, posto Ficin za 750 c/3 ima difuzor od 19 mm. zar je moguce da je razlika samo 3 mm , za ta dva motora???? scratch
Počalji od NikolaBoss Ned 20 Jan 2013, 14:37
ima i od 24mm difuzor za ovaj karb cini mi se
Broj poruka : 1112
Počalji od Predrag B. Ned 20 Jan 2013, 14:38
Ide to na njega, ali po meni nije OK. Ne može taj motor da uvuče sve što mu je potrebno kroz tako mali difuzor. To sam uvideo i rešio sam da mu ugradim dvogrli Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Ned 20 Jan 2013, 15:06
Predrag B. ::Oba su mehanička. 30 DMTR 32 ima difuzore od 19 mm i 22 mm, a 32 DMTR 32 ima oba difuzora 22 mm. Ti treba da tražiš ovaj drugi Wink Mnogo je prost Wink
30 DMTR 32, ima oba grla 30/30, druga oznaka je model, a ne precnik grla. Znaci postoji 30 DMTR (30/30), 30/32 DMTR, 32 DMTR (32/32), 32/34 DMTR, 34 DMTR (34/34).
ZAC ::Znaci karb. 32 MGV ima difuzor od 22mm. i to je ok.
Ficin za 750 ima 19 mm, a za 750 SC ima 21 mm.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 15:22
Hvala Miljane, po tebi, a nije mi cilj da povecam potrosnju...koji od navedenih dvogrlih da uzmem? I jos nesto, da li da nadjem WEBER sa istim karakteristikama kao ovaj sto imam...da li bi auto bolje isao....mozda su IPM-ovi odlivci losi?
Počalji od Miljan Ned 20 Jan 2013, 15:27
Isao bi kako ne, kad stavis Weber 32 ICEV sa difuzorom 22 mm, koji ima sve apsolutno isto kao IPM, osetno bolje radi i ide u odnosu na IPM, a tek sa 24 mm difuzorom, ogromna je razlika, ali kad vec menjas, bolje stavi dvogrli.
Ja ti savetujem ili 32/32 DMTR ili ovaj 7Y 2M-RA, sta ti vise odgovara, rucni ili automatski sauh, kad je ispravan i podesen kako treba, to jako lepo radi.
https://www.youtube.com/watch?v=VpgfNPhAjNw
Broj poruka : 9490
Počalji od Predrag B. Ned 20 Jan 2013, 15:27
Ako već menjaš, zameni za pravu stvar Wink Inače, Weber jednogrli je sigurno bolji od IPM-a kome ne možeš da našteluješ smešu kako treba...
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 18:13
Jos nesto, da li postoji da se kupi NOV komplet za reparaciju Weberovih dvogrlih karburatora, tih mehanickuh i elektronskih?
Ne bih da kupujem nesto sto ne mogu srediti sa novim diznama, memebranama i dihtunzima...da li me razumete... kako stojimo sa nabavkom tih delova?
Počalji od Miljan Ned 20 Jan 2013, 18:26
Dizne nema, membrane i dihtunzi ima.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 18:49
Hmmm eto to me nervira...vileo bih da ga repariram.... a da li ima dizne za jednogrli Weber..isti kao ovaj moj IPM ??? Ako za njega ima, da jurim takav karb.... mozda ce bolje raditi od ovog mog.
Jebem mu mater, kad se setim kao klinci 20-21 god... imali smo keca 1100 isti motor.... isao je bre kao nevreme, jednogrli karb, izduvne cevi se n e secam, ali znam da je isao duplo bolje od ovog IN-a.... sastavljao bre potpise 1-2-3.... neverovatna razlika, a isti motori u pitanju....
Počalji od bukusa Ned 20 Jan 2013, 19:32
Tesko ces naci Weber kao IPM Sad i ja da nadjem odma bih zamenio pogotovo sa difuzorom 24 mm Very Happy
Mada sam i zadovoljan sa ovim IPM posto vozim na plin a i kad je na benzinu ide dobro Very Happy
Poslednji izmenio bukusa dana Ned 20 Jan 2013, 19:40, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 767
Počalji od junior45 Ned 20 Jan 2013, 19:35
msm da je bilo al da je bio dosta skup..
Broj poruka : 34236
Počalji od ZAC Ned 20 Jan 2013, 21:17
Ovako sam se dogovorio sa caletom... prvo uzimam duzu dvocevku u "Kiler-u"
Nije skupa oko 1400 din...
http://www.kilerauto.rs/ProductVariant.aspx?variantID=551&modelID=85
Zatim sledi ciscenje i podesavanje postojeceg karburatora, i po potrebi zamena dizni i neke od te dve membrane...ako su lose....
Pa proba....a u medjuvremenu jurim dobar Weber jednogrli ili dvogrli mehanicki....zavisi koji budem nasao a da bude u extra stanju...
U ove avanture krecem od prvog... kad legne plata Cool a javljam redovno kako se sta odradi....
Hvala vam puno na pomoci i savetima! Cheers
Počalji od castiel-87 Ned 20 Jan 2013, 22:35
A zar nemaš ti sad jednogrli Weber čika ZAC? Unsure
Broj poruka : 1147
Datum upisa : 16.08.2012
