Kompresija motora
+17
sasacv68
kosor
toni79
21 posters
Strana 4 od 5
Strana 4 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Kompresija motora
imam problem sa jugom 55 na svim kompresija 3333 prezubio stavio sam novu bregastu novi ventili nov kais opet isto 3333 a prezubio je dok sam ga palio niti se grejao nedelju dana pre isao sam za nis nije potrosio 100grama do 200 grama ulja u vrh glave ako su karike kako je mogo da izgubi od jednom na sve klipove kompresiju cak ni majstoru koj 40 godina radi motore nije jasno .zna neko od vas sta moze da bude
rodza- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Datum upisa : 20.01.2016
3333 cega?
misli da je na svakom cilindru kompresija 3, i verovatno ga je merio dok je bio vruc, a i pitanje je kakav mu je sat za merenje kompresije
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
bara tri dana nije radio
dobar na na skalu koja je vruc bio pokazalo 9,10 bara
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Pa cekaj prijatelju, meni sada nista nije jasno. Ovamo 3 na svakom a sada pises 9-10 bara?
da ima tri bara nebi ni upalio a kamoli isao ne zna ni taj majstor sta je radio
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
reko sam na skalu proveren merac kompresije izvinite zaboravio sam da kazem da ne mogu da ga upalim
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Malo je nelogicno sa 9 bara na 3. Sto kaze Tatamana, 3 bara moz ga vrtis do sutra, taj vise ne pali bez otvaranja motora. Moj savet da ipak proveris sa drugim aparatom, ne uliva mi taj bas poverenje, gde moze tako brzo da padne na sva cetiri cilindra.
na skalu je 9 a najugo 55 je 3333 merac kompresije sam proverio na skalu
ni jednom majstoru koga znam a medju njima i vrhunski nije im jasno
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Pa pokrivio ventile, skidaj glavu.
- Broj poruka : 9430
ma nije ali nema veze stavljam nove karike pa ce vidimo
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Jel testirana ta glava kad su menjani ventili?
jedino objasnjenje moze da bude da kad ti je preskocio da je iskrivio glavu pustio vodu i okalio karike ako je motor bio vruc drugacije nema sanse da sva cetiri cilindra komresija ode na 3 bara
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
jedan dva bara razlika
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Hahahahaha pa sad jel 3,3,3,3 ili 3 plus minus 1-2 bara? Jedno je sumnja da je problem u glavi a drugo je motor za kompletnu generalku...
pa to sad i radim
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
Javi sta si uradeo...
- Broj poruka : 2252
rodza ::jedan dva bara razlika
Ju ju ju ..sta nam ti sve naprica prijatelju, ja jedino mogu da kazem da mi nista nije jasno od ovog sto si pisao....na kakvu skalu si proveravao manometar?
Ili si mozda mislio na Automobil Zastava 101 ..koji je u jednom momentu nosio oznaku Skala 55 ?????
Ako je to , onda tako i napisi..ubih se razmisljajuci kako i na kakvu skalu se proverava manometar za pritisak u motoru... ja imam komparator...i znam da ga nikad nisam testirao na skalu ...
Ali ok..bar sam se slatko nasmejao citajuci postove..
PS: Pokrivio ventile...ne moras raditi generalnu...prezubio je i pokrivio ventile...zato nema kompresije.
To je, ja sam ukapirao, lepo je napisao
prezubio je dok sam hteo da ga upalim da stavio nove ventile i novu bregastu i novi zupcasti kais i opet isto kazem opet niti se grejao niti trosio ulje, prezubio je dok sam hteo da ga upalim itd
- Broj poruka : 15
Godina : 51
Lokacija : zajecar
menjaj ti majstora rodzo...
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
E tek sada nista nije jasno...
Cek, ovako....Prezubio ti auto...prilikom paljenja, do tada bio odlican , kompresija 9 bara.
Zatim teras kod majstora. Majstor ravnja glavu, stavlja nove ventile, slajfuje iste u sedista, stavlja novu bregastu...jednom recju glava kao nova.
Zatim montiras tu glavu na motor. Stavljas nov i kvalitetan dihtung glave, pritezes propisanim momentom glavu za blok, sa ispravnim i tacnim moment kljucem. Pokusavas da upalis motor i bezuspesno verglas i vidis da ne moze da upali. Da li je zvuk motora prilikom verglanja normalan?????
Uzimas manometar za merenje pritiska kompresije i meris 3, 3, 3 , 3 bara na svim cilindrima.
Ali ti na nekim varira za 1-2 bara ?????
Kontrolises manometar na nekoj skali, tabeli..jebem li ga ?????
I sad pitas nas sta moze da bude????
Jesam li izneo problem onako kako treba...ukratko????
Poslednji izmenio ZAC dana Sub 23 Jan 2016, 12:31, izmenjeno ukupno 1 puta
» Kompresija sa 1.3 glavom
» Kompresija od plina
» Kompresija i gubitak snage
» Tuning EFI motora
» Obrtaji motora
» Tuning EFI motora
» Obrtaji motora
Strana 4 od 5
