Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 9 od 17
Strana 9 od 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Ni milimetar nece da mrdne..ni sam ne znam kako..
Imam nekoliko posekotina na ruci, a on nista..
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
To je samo jako stegnuto a jer nije na dohvat ruke nemas dovoljno sile da odvrnes... Da se izvuce hladnjak odatle, lako bi ga popustio...
Nikako nije na dohvat ruke..i sam srafciger se nakrivi i stoji manje vise pod nekim malim uglom..
- Broj poruka : 673
Znam, ja ga uvek izvucem pa onda namestim
Znaci da izvucem radijator grejaca napolje, odvrnem sraf i spustim sajlu za nekoliko milimetara dole?
- Broj poruka : 673
Govorimo mozda o 1-2mm maksimum, to ces morati par puta da probas dok ne pogodis kombinaciju.
- Broj poruka : 673
Da li ti je u funkciji komanda iz kabine? Koliko vidim sajla nije zakačena za slavinu.
- Broj poruka : 2370
Na koju tacno komandu u kabini mislis..jel ona gde je rucica za plavo, crveno ili za duvanje na noge/sofersajbnu?
- Broj poruka : 673
crveno je komanda za tu slavinu,verovatno je na to mislio
Da,na to što kaže junior. Ti si malo više podmazao,a sama sajla pravi otpor da mehanizam stoji u željenom položaju i zbog toga se zatvara.
To je dakle srednja rucica..ona mi se pomera normalno..nije ni labava..nije ni teska, kao i ostale..
Kada se pomeri rucica za crveno, da li treba da se podigne klapna?
- Broj poruka : 673
Crveno,gornja. Nju kada pomeraš u desno treba da podiže onu klapnu koja te zeza i ujedno otvara slavinu. Srednja ručica samo podiže klapnu za hladan vazduh i skoro da nema otpor.
Poslednji izmenio ristivoje dana Sre 25 Feb 2015, 22:07, izmenjeno ukupno 1 puta
sajla nije ni spojena,naravno da nece raditi
To kod mene nesto nije u redu..crvena do kraja desno klapna se ne pomera..a isto i za plavu se ne pomera klapna..radi samo ona donja rucica za odabir da li ce vazduh da duva na noge ili soferku..
Sta sad treba da radim?
- Broj poruka : 673
klapna koja je povezana na plavu se ne vidi,iznad je te klapne od toplog vazduha..a tebi je sajla od crvene otkacena,zato ti nista ne radi,zakaci je nazad i radice sve ok..bas tu sajlu sto si danas pokusao da odvijes,stvarno mi nije jasno kako nisi video da nije zakacena nigde..
Mozes li da mi oznacis na slici ispod za sta treba da je zakacim, odnosno za koji deo..i moram li za to kacenje da odvijam onaj sraf?
- Broj poruka : 673
Trenutno ne mogu posto sam na mobu,al pokusacu da objasnim..sajla sto izlazi iz buzira ima kruzic na kraju..e taj kruzic zakacis na slavinu,ima kukica tamo samo se ne vidi na slici,kad pogledas malo bolje ne mozes da promasis..nadji kruzic od sajle i tu odmah pored je ta kukica,na toj polugi od slavine,stvarno ne mozes da promasis samo malo pogledaj..
Probacu pa javljam..
- Broj poruka : 673
Stvari stoje ovako ..jedva sam zakacio sajlu za kukicu..skucen prostor u pm..i klapna stoji kao zakucana..nece vise da se vraca, a mogu preko poluge da je spustim dole..znaci to radi kao sto je radilo i pre, doduse kada se spusta klapna preko poluge cuje se da sajla grebe, izgleda da je malo vise zardjala, ali ide nekako (slike)..medjutim ona rucica u kabini gde je crveno, bilo da je pomeram levo ili desno klapna stoji u istom polozaju u kakvom sam je ostavio pomeranjem poluge u motornom prostoru..kako to da namestim?
- Broj poruka : 673
Pošto si sredio stvar pod haubom sad prelaziš unutra Trebalo bi da skineš onu konzolu koja nosi radio pa da vidimo kakva je tamo situacija. Verovatno se izvukao buržir pa ručica mlatara slobodno. Buržir drži jedna plastična žabica,za razliku od slavine gde je stegnut limčićem i onim šrafom.
- Broj poruka : 673
Pukla sajla brate, kupi drugu, zamni i to je to.
Pošto si apsolvirao ceo mehanizam,ne verujem da će ti biti problem da zameniš
Samo me jos interesuju dve stvari..gde se tacno na rucicu kaci sajla (u kabini) ako moze oznaceno na slici..i koliko kosta ta sajla i gde mogu u BG da je kupim?
I sta je sa zabicom, da li je ona dobra i da li treba i ona da se zameni?
- Broj poruka : 673
» Problem sa kolima!
» Misterija - grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 9 od 17
