Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 6 od 17
Strana 6 od 17 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
Nikad ove pre nisam radio, pa ne razumem bas najbolje..
Mislis na creva koja idu na mali hladnjak, ona dva sto su obelezena crveno i zeleno? Kako da ih zapusim, cime i sa koje strane?
I ako odvijem selne sa njih, oce li da curi antifriz?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
creva skidas poslednja,posto ih je lakse skinuti kad se oslobodi hladnjak..curece ti antifriz iz njih,tako da cim skines,zabodi neki sraf od 12mm ili neko drvo da ne curi antifriz iz njih..u malom hladnjaku imas od pola l do l antifriza,da znas da ne prospes slucajno..ako jos nesto nije jasno,slobodno pitaj
- Broj poruka : 35138
Ako sam dobro razumeo..najbolje mi je kad oslobodim hladnjak da antifriz iz njega prerucim u neku posudu, koji cu kasnije vratiti u posudu za rashladnu tecnost tamo kod akumulatora, a on ce kasnije kada se upali auto opet sam doci u mali hladnjak, a creva nekako da zapusim da ne bi curelo iz njih, jel tako?
- Broj poruka : 673
jeste sve ces videti kad budes poceo da radis..
Odlicno nadam se da cu to kako treba da namestim..stupam u akciju cim bude malo bolje vreme..
Usput, kad budem skinuo taj mali hladnjak..onda u njega sipam to alkoholno sirce, promuckam malo i s njim ga operem..potom to prospem i sipam vodu da ga isperem..onda i nju prospem i vratim na auto..jel sam dobro rekao?
- Broj poruka : 673
prazan hladnjak vracas na auto..i ispiraj ga sto vise,videces kakva cuda ce izlaziti iz njega..
Da, da i mislio sam da ga vratim praznog.. to me nece ni iznenaditi s obzirom da nikada i nije ciscen, a auto je star 26 godina..
- Broj poruka : 673
Pogotovu ako je dolivana obična voda'česmovača'krokodile ćeš da nađeš tamo.
- Broj poruka : 2385
Pa jeste vozen na vodu, ali neko kratko vreme, mozda par meseci i to u leto..ali je to davno bilo..ima sigurno 10 godina, ako ne i vise..
- Broj poruka : 673
Jesi siguran da ti slavina otvorena skroz?! Meni se ucini kao da je zatvorena, tj. sa jedne slike kao da sam video jenu oprugu koja slavinu vraca tako da nema protoka za topao vazduh. Ako je tako, probaj otkaci tu oprugu i gurni tu polugu ka soferci skroz.
- Broj poruka : 3028
Pa ta opruga uvek tu stoji.
Samo mi nije jasna njena uloga
- Broj poruka : 9430
Ja mislim da je i nemam ..A mozda je i imam.. Ne secam se..
Meni delovalo, kao da vuce slavinu i zatvara grejanje.
Na koju oprugu mislite..jel ova crvenim zaokruzena sa slike ispod? Ako na nju mislite, ona je gurnuta ka kabini i podignuta je ona klapna u kutiji..
Kako da znam da li je slavina otvorena ili zatvorena..i kako da je otvorim ako je zatvorena..i kako se kod nje uopste regulise otvaranje i zatvaranje..? Ovo pitam posto bas nesto nisam upoznat sa materijom..
- Broj poruka : 673
Baš ta. Kako uključuješ grejanje,komandom iz kabine ili potegneš te poluge?
Koristim i jedno i drugo..u kabini namestim ladno na minimum, toplo na maksimum i da duva na sofersajbnu..a onda u motornom prostoru gurnem tu polugu ka kabini i automatski se u onoj kutiji podigne klapna..onda upalim ventilator i duva ladno..
- Broj poruka : 673
Onda ti je problem ovo sto ti je Ceda napisao.
Mislis da ocistim mali hladnjak?
Hteo bih usput da zamenim i slavinu, pa me zanima moze li se negde ako je ikako moguce nabaviti metalna, kakvu sad imam, a da je nova..gde god sam pitao imaju samo plasticnu..?
- Broj poruka : 673
Samo plastičnu sada nude i ja sam je svuda tražio i najjeftiniju koju sam mogao da nađem je bila 920 dinara, a nemaš šta videti na njoj. I ja sam imao isti problem sa grejanjem. Kupio reparirani radijator i rešio problem. Samo sam na početku sa repariranim imao problem jer kad sam stavio onu termalnu pastu , stavio sam malo više, pa je prešlo na otvor slavinice, ali posle kad sam rešio i uklonio prepreku, sve radi super. Ali da znaš ovaj reparirani radijator košta 1450 dinara, greje on i sve to, ali nije kao fabrički nov. Ali zato nov fabrički košta 6300 dinara. Jeftiniji gde god sam tražio nisam mogao naći, pa se zato odlučio za reparirani. Sa otpušivanjem možeš probati, ja sam mu sve i svašta stavljao, ali nije dalo rezultate, kad povežem crevo od česme da vidim da li je protok dobar , jeste mlaz jak koliko i iz creva što bi išlo, ali i dalje nema zadovoljavajućeg grejanja, a ovim repariranim sam rešio problem.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Kakva ti to termalna pasta?
Victor Reinz.
Probacu prvo da ga otpusim..pa ako ne da rezultate..videcu da kupim reparirani..a mozda i novi, ako budem imao para..
Sad mi je najveci problem sto ne mogu da nadjem metalnu slavinu..
- Broj poruka : 673
Metalnu slavinu samo na nekom otpadu da pogledaš. Ali je sve to lutrija, da li će tek ta raditi i kako.
Tebi ce raditi posto nemas plin,pa ne gura vodu kroz isparivac..kod ljudi koji imaju plin,voda ide linijom slabijeg otpora,sto je uvek isparivac..
Ok..videcu onda da nadjem na nekom otpadu..
- Broj poruka : 673
Cedo kakve veze ima plin ako se slavina raspala? Ili ce da radi ili nece, prosto i jednostavno.
» Problem sa kolima!
» Grejanje u leru
» Misterija - grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 6 od 17
