Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 1 od 17
Strana 1 od 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
U mom Yugu imam problem sa grejanjem. Šta bi trebao da pogledam ili da uradim da bi mi grejao.
Pošto mi celo vreme samo hladan vazduh duva u kabinu čak i kad je motor već radio sat vreme, i po kazajki se vidi da bi trebao da voda da bude topao.
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Da, bas sam primetio danas da ti duva ladno, al reko necu da pitam nista Pa proveri da li ti se otvara ona slavina za dovod tople vode (antifriza) u hladnjak za ventilaciju.
Ojoj,baš si mi mnogo rekao
Ako bi toliko znao o svemu, onda ni već našao gde je problem...
- Broj poruka : 822
Pa sto nisi rekao danas pa bi proverio ja. Proveri i da li uopste rade te sajle sa kojima pomeras te klapnu za otvaranje i slavinicu.
Naprskaj WD40 tamo kod kutije za ventilaciju (u motornom prostoru), videces gde su sajle i slavina, pa da se to podmaze, i onda par puta povuci rucicu u kabini levo-desno. Mozda pomogne. Meni nije bilo da ne radi potpuno, ali prste polomis dok pomeris rucicu za grejanje, sad je ok.
A ako ti je puka sajla, jedino da je menjas... Ako jako lako ide poluga (ako je labava), verovatno je pukla.
Onda je verovatno pukla, jer ona poluga u kabini što je za grejanje previše je labav.
Sutra ću onda da pogledam šta se može pomoći tamo.
Hvala na pomoći.
Hvala na pomoći.
- Broj poruka : 822
Nema na cemu.
A da, kod mene i jos par Yugica sam bas primetio da ta poluga za grejanje najteze ide, onda za hladan vazduh, a najlakse ide ona za usmeravanje vazduha gore/dole. Ako si nekad otvarao deo gde su komande, video si da jedino ona nema sajlu, a prve dve imaju.
A ako ti je i pre isla lako poluga, agrejanje radilo, onda mozda i nisam u pravu. Svako najbolje zna svoj auto. Kod mene ne bi bilo teorije da se ne oseti razlika.
A da, probaj i tu kutiju da skines (4 srafa, cini mi se), mozda se otkacila sajla, mada sumnjam, ali pogledaj.
Nije tolko dugo kod mene ovaj jugić, pa sad se vidi kakve mane ima. Jer do sada nisam koristio grejanje, a ona poluga je i kad sam kupio išao ovako labavo.
- Broj poruka : 822
Nije pukla sajla 100%, pukla je plasticna zabica sto drzi buzir, to puca uvek.
To je u kabini? Znači tu plastiku da skinem i da pogledam nazad?
Danas nisam stigao da pogledam, imao sam pune ruke posla + pokisnuo sam ko zec na kiši
- Broj poruka : 822
Da, u kabini, skini centralnu konzolu i videces.
Ok, hvala
- Broj poruka : 822
Ta žabica je pukla, na kraju sajle nije bilo ništa. nekako sam to iskombinovao da ne bi trebao da zamenim bužir. Sad mi greje bez problema!
A za proleće kad već ne treba grejanje zameniću bužir, sad je dobro ovako...
- Broj poruka : 822
Haha, ne mogu da verujem, uvek puca ta zabica, a meni na Yugu pukla sajla.
Raskopao sam centralnu konzolu da ugradim muziku, i rekoh da napravim tu zabicu, posto je pukla, kad skinem, ono sajla pukla, na 2cm od mesta gde se kaci na polugu, pa cu sutra da kupim novu, kad je vec skinuto, da sredim.
Mogao bi neko da mi objasni kako bi trebao da zamenim tu sajlu? Pošto mi opet nema grejanja u kolima. Šta treba da skinem, i gde se kači?
- Broj poruka : 822
Rasturis centralnu konzolu, skines sve, otkacis sajlu sa poluge i onda prelazis u motorni prostir (e sad si ga najebo ), posto kod Yuga ne moze da se pridje od releja i osiguraca dole do srafa koji drzi buzir sajle (kod Keca se to za minut skida), moras celu kutiju da skines, poskidas plasticna zabice okolo, skines resetku na vrhu, odsrafis dole na dnu kutije sraf i otkacis 4 metalne zakacke (sa svake strane po dve), unutra otkacis sajlu sa klapne za hladan vazduh, a sa strane odvojis polugu koja spaja slavinu i klapnu za topao vazduh, izvadis kutiju, zatim gornju sajlu za slavinu (komanda slavine - duza) izvuces je napolje (deo koji se kaci na polugu u centralnoj konzoli), zatim izvuces ceo radijator sa crevima i sajlom zakacenom na slavinu, odsrafis sraf koji drzi buzir sajle i otkacis sajlu sa slavine, onda zakacis novu i sve vratis obrnutim redosledom.
Biće "boli glava dok ne uradim to" sindroma!
Ali šta je tu je, mora se i to uraditi...
Znači za hladan vazduh ide kraća sajla a za topli vazduh duža, jel da? Jer da kupim oba dve da zamenim, da posle ne bi imao problem sa njim...
- Broj poruka : 822
Ljudi, jel moguce da slavina ne otvara skroz ili da se zacepio taj hladnjak (grejac)? Ili je jako hladno ili mi greje slabije nego pre. Ima antifriza, nije mu nikad sipana voda (pa da se zacepio od kamenca ili tako necega). Sve je kao i uvek, ali slabije greje, bar meni tako deluje, a i kao da mu vise vremena treba da se ugreje. Ima neko neku ideju? Da nije termostat (ne bi trebalo, nov je)?
ladisz81 ::Znači za hladan vazduh ide kraća sajla a za topli vazduh duža, jel da? Jer da kupim oba dve da zamenim, da posle ne bi imao problem sa njim...
Da, duza za topli (slavinu), kraca za hladan, ali tu za hladan nema potrebe da menjas, to nikad ne crkava, ona skoro i da nema otpor, malim prstom se pomera.
Moze slavina da ne otvara lepo, ili da je zapusen radijator.
imam jedan problem...
iznad kasetofona mi dolazi vruc vazduh...
a grejanje nije ukljuceno...
sta da radim i kako da sprecim taj vruc vazduh da udje u kabinu???
Pogledaj da li tebi funkcionise ispravno ona rucica za aktiviranje grejanja Mozda ne zatvara dotok
rucice rade extra...
do kraja zatvaraju i otvaraju...
rucica br 1. otvara gornju klapnu u crnoj kutiji,i ona je trenutno otvorena...
rucica br 2. otvara-zatvara donju klapnu i povezana je sa onom slavinom za grajanje...
i ona je namestena da duva hladan vazduh...
rucica br 3. regulise gde da ide vazduh,gore ili dole...
namesteno je da ide gore...
i opet prolazi vruc vazduh kod kasetofona...
a gore ide hladan...
Nemas ti mozda rupu na veznom limu pa da ide od auspuha
ma meni deluje kao da dolazi iz motornog prostora...
iza one crne kutije...
tu prolazi...
edit...
ne prolazi tu...
kada motor dostigne radnu temperaturu od negde uvlaci vruc vazduh...
i dalje nmg da vidim gde ga uvlaci...
tu prolazi...
edit...
ne prolazi tu...
» Problem sa kolima!
» Grejanje u leru
» Misterija - grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 1 od 17
