Grejanje u kolima - problem
+37
MARKO.M
jugota
ljuti
igor80
Avijatichar
pilip
Baggiolinho
cunji
ladisz81
41 posters
Strana 8 od 17
Strana 8 od 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Ti otkaci ovu oprugicu
- Broj poruka : 3028
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Pa ja bih otkacio ovu oprugicu i zakacio je na drugu stranu
Probacu..
- Broj poruka : 673
Neces time nista srediti. Ti nemas polugu koja drzi klapnu otvorenu, ovako je otvoris rucno i opruga je vrati u zatvoren polozaj.
Kako mislis nemam polugu..nemam fabricki ili je negde otpala? I kako to da sredim?
- Broj poruka : 673
Pa ne znam kako nemas ali nije tu, zato ti se vraca klapna u zatvoren polozaj. E sad, mozda i gresim, davno sam to rasturao pa se ne secam bas najbolje. Nisam siguran da li se poluga ili sajla tu kace ali generalno tu ti nesto od ova dva fali.
A u pm mora da mi je negde spalo kad sam skidao kutiju..do tada je radilo..
- Broj poruka : 673
tu najvise drzi slavina,ako je slavina spojena na klapnu trebalo bi da drzi a i malo drzi sajla..ako ne drzi znaci da slavina ili sajla ne daju dovoljno otpora..
- Broj poruka : 35132
Ja sam napisao jos na pocetku resenje, samo treba procitati...
Takodje nakon toga se podesava duzina poluge koja povezuje slavinu sa klapnom...
YUgisa ::Video je privatan. Moras staviti da bude javan da bi ga videli, ali usustini pretpostavljam da ti je problem sa klapnom u ventilaciji, ako bas nemas vremena za to, onda samo vezi zicom da ostane otvorena i to je to, ako ti bude pretoplo samo otvoris klapnu za hladan vazduh. Usustini treba da se podesi sajla kako se hvata na nosac tu kod slavine na radijatoru kabine sto zna biti prilicno smaranje da se pogodi idealna kombinacija da mozes da otvoris i zatvoris skroz i da kad otvoris da ostane otvoreno
ja prvo podesim slavinu i klapnu na zatvoren polozaj pa onda podesim sajlu na zatvoren polozaj..na 45 je uspelo tako
Ja na otvoreno a posle zatvorim slavinu i onda namestim klapnu
YUgisa ::Ja sam napisao jos na pocetku resenje, samo treba procitati...YUgisa ::Usustini treba da se podesi sajla kako se hvata na nosac tu kod slavine na radijatoru kabine sto zna biti prilicno smaranje da se pogodi idealna kombinacija da mozes da otvoris i zatvoris skroz i da kad otvoris da ostane otvoreno
Jel to ova sajla..(na slici oznaceno crvenom strelicom)? I mozes li mi dati malo detaljnije uputstvo kako se podesava ta sajla posto nikada pre nista slicno nisam radio?
- Broj poruka : 673
Da ta sajla i ispod te strelice se odmah iznad ove crne zice se vidi i sraf, on se odvrne i onda samo vuces gore dole buzir sajle. Podesavas na foru ko i kocnicu na bicikli ako si nekad radio... Ti bi trebao mozda 1-2mm da gurnes buzir na dole ako gledamo po ovoj slici. Mada mozes prvo i samo probati podesiti ovu polugu, probaj samo da popustis tu maticu i sraf sto je na sredini poluge (sto povezuje klapnu i slavinu) i samo je malo produzi, da se ne otvara tako jako klapna pa kad stavis grejanje na najace, nece se tako jako otvoriti klapna pa je nece ova opruga toliko jako vuci...
Taj sraf je problematican..do njega je jako tesko doci, odnosno prici..nijedan srafciger ne moze da udje..izgleda da ce morati da se skida kutija sa osiguracima i relejima..
- Broj poruka : 673
Idi kod kineza i kupi kratki krstasti srafciger,ja sam spajao tu sajlu dok je sve bilo namontirano..
Probacu pa javljam sutra..
- Broj poruka : 673
Ako ne mozes da se snadjes, drugarski savet idi kod majstora. Iz licnog iskustva kazem da je moguce to nastelovati, a ako ne mozes/ne znas, bolje idi kod majstora, plati koji dinar da ti lepo to napravi i gotovo.
Morala je da padne improvizacija..taj sraf je toliko zapekao da ni WD nije uspeo da pomogne..nece da mrdne ni milimetar..meni se iskreno ovakav nacin ne svidja, ali drugacije nije moglo..bar za sad..elem prikacena je nova opruga za sajlu i sad je klapna stalno podignuta..kad hocu da je zatvorim samo skinem oprugu..koliko ce ovo biti dugotrajno resenje ne znam, ali cu svakako probati da to namestim kako je bilo..
- Broj poruka : 673
tebi se sajla otkacila,zato nece da stoji kako treba..a i curi ti antifriz strava tu,menjaj slavinu
Znam da je sajla, ali problem pravi sraf..koji ne moze nikako da se odvrne..sav sam se isekao a nije se ni milimetar pomerio..
Nije to antifriz..to je mokro od WD-a posto sam obilno naprskao, al ne vredi..
- Broj poruka : 673
pa zakaci sajlu i radice sve..
Ma koji je sraf zapekao? Ovaj na polugi od klapne do slavine? Uzmi pa je skini pa onda probaj, ako nece iseci ga pa stavi drugi...
Zapekao je sraf koji je na slici oznacen crvenom strelicom..
- Broj poruka : 673
Pa to nema sanse da je zapeklo, obican sraf za metal uvrnut u lim
» Problem sa kolima!
» Grejanje u leru
» Misterija - grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» grejanje
Strana 8 od 17
