Da li imate naslage u iber crevu?
+21
Djuka
IMT-539deluxe
djuki
darko-san
vedranb
25 posters
Strana 2 od 7
Strana 2 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Da li imate naslage u iber crevu?
Juče je bila prilika...
Predrag B. ::
Koliko ti je ukupno prešao Yugo?
Pa tu negde oko 45 000, ne znam tacno....joj nemam pojma kada cu ga pogledati, kod caleta je a i slabo ga on vozi preko zime.....ako ne pre, pogledacu ga kad malo otopli...problem je dok dodjem s`posla vec je mrak...pa mi se ne mili bilo sta da radim.
Zamolio sam već Miljančeta da obrati pažnju na to kod nekoliko primeraka ; Ako to tako treba čistiću ga jednom nedeljno, šta da radim, ali ako ne treba, daj da mu rešim problem
Ufff, pa ne verujem da treba da se cisti nedeljno...pa to bi bio uzas..... ipak tu kod tebe nesto smrdi...
Ovo što vidiš na slikama je nastalo za oko 500 km. Tu kilometražu nekad pređem za 2 nedelje, a nekad za mesec dana.
Ma onda verovatno to, kratke relacije, videces kad otopli kako se ponasa, tj da li se manje kondenzuje.
ima da nestane sa hladnim vremenom..tako je i kod mene
Predraze, onda se opusti do tada....nece mu nista biti, cak i ako je nesto drugo...ne vozis ga puno.
Poslednji izmenio ZAC dana Uto 15 Jan 2013, 00:32, izmenjeno ukupno 1 puta
Jedna ispravka. Sada sam prema datumima slika ukačio da sam mrežicu i crevo očistio poslednji put pre zamene ulja, a to je bilo pre skoro 1000 km. Što se tiče naslaga, situacija je postala kritična tek pre 2 dana.
Pa opet...kako li je tek kod mene...mi sm, caleta?
Ako je ovo normalna pojava, onda je kod tebe katastrofa
I meni se to stvara na crevu i to vec traje 5-6 god.cistim ga dva puta od menjanja ulja do sledeceg (5000km.) ne opterecujem se nesto preterano zbog toga,trosi ulje negde 600-700gr.na gore pomenutu kilometrazu,a da, ja cim sam to primetio izvadio sam crevo iz kucista filtera.Koliko je taj motor presao to je tesko reci,kod mene oko 120000km.a kod predhodnog vlasnika
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Predrag B. ::Ako je ovo normalna pojava, onda je kod tebe katastrofa
Bas to.
Moj je prešao samo 5500 km od generalne koja je prema svemu sudeći loše urađena...
Hvala
Hvala
nisam ni ja zadovoljan sa mojom..al evo vec 26000 i nisam imao prevelikih problema..
Da sam znao da će toliko da izošljare visio bih im nad glavom sve vreme. Uložio sam u taj auto brdo vremena, truda i para (najviše u motor i sve oko njega) i ništa. U stanju je kao da je prešao 100.000 km.
Pored mojih auta, provereno jos na dve 45-ice i dve 55-ice i nema ni traga od naslaga, a sto se tice kratkih relacija, od mojih nema krace, sve po 2-3km i prosecno po 100km mesecno pa nema toga, crevo cisto i suvo potpuno, nema ni prasine.
I na 45-ici kad je trosila litar ipo ulja na 1000km nije bilo toga, samo je duvao i bilo masno crevo, ali naslaga nije bilo.
Onda je ovo kod mene definitivno problem.
Zameniću mu sutra ili u nekoliko narednih dana termoprekidač zbog prevelikog zagrevanja. ne znam šta drugo da mu uradim...
Hvala Miki
Hvala Miki
Predrag B. ::Moj je prešao samo 5500 km od generalne koja je prema svemu sudeći loše urađena...
Hvala
nisi jedini kome je lose uradjena generalna...meni je poceo da trosi ulje na 1 cilindru posle 1000km, a ostala 3 kao novi, inace i ja imam ovh naslaga ima vec 10 godina vozim ovaj 1.3i uvek je imalo, samo otresem crevo ponekad i to je to...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
pa nije ni moj imao kad je bio pred generalnom,sve izduva napolje..sad manje duva i stigne da se skupi..jedanput nisam dobro zatvorio cep i nije bilo naslaga..posto je isla para pored cepa,a ne u crevo dole..Miljan ::Pored mojih auta, provereno jos na dve 45-ice i dve 55-ice i nema ni traga od naslaga, a sto se tice kratkih relacija, od mojih nema krace, sve po 2-3km i prosecno po 100km mesecno pa nema toga, crevo cisto i suvo potpuno, nema ni prasine.
EDIT: meni se samo zimi to desava
Jesi li "vedranb" razbušivao kanale na 45-ici pošto sam i ja imao problema sa podmazivanjem, ako jesi reci kojom burgijom si to radio? Koji prečnik i koji kvalitet burgije (pretpostavljam da obične ne mogu)? Hvala
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
kondenzacija meni jugo presao 50000km izbačen iber jos na 20000 valvolin 15-40 ne trosi a to mora da ispari negde karike ne dihtuju 100% + voda u gorivu a prljavstina iz plina .merač nemogu da vidim nivo providno ulje antifriz čist a taj majonez bolje vani nego u karburator
IMT-539deluxe- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 12.01.2013
Ma tu je sve ok sa motorom.... kad si menjao ulje?
Pre 1000 km. Naslage su se stvorile i prošli put kada je bio Mobil 10W-40 otprilike u istoj količini i nakon istog broja km, samo što je tada više duvao na iber.
» Iber duvanje
» mala potrosnja ulja i pusi na iber
» Pitanja...Ukoliko imate bilo kakve probleme sa forumom, kritike, pohvale ili predloge koji bi ga ucinili boljim, napisite ovde
Strana 2 od 7
