Da li imate naslage u iber crevu?
+21
Djuka
IMT-539deluxe
djuki
darko-san
vedranb
25 posters
Strana 6 od 7
Strana 6 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Da li imate naslage u iber crevu?
Pa ako bas stalno vozis takve deonice i nikakve duze, razmisli sledece zime da stavis, da se ne hladi motorni prostor... A mozda ti je i termostat ne zaptiva najbolje...
Retko vozim nesto duze od toga..mozda u nekoliko meseci jednom je neka malo duza deonica..
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Veceras ceprkao nesto oko filtera, kad vidim da u kucistu pućka. Pogledam u rupicu na samom kucistu, koja se nastavlja u lulu i skontam da dolazi iz creva iberlaufa. Ali mi se slosilo kad sam video da je ta lulica puna kremaste smese. I bas me zabrinulo.
E sad...S obzirom da vec par meseci traje boljka loseg grejanja, tj auto jedva izlazi iz plavog, tipujem da je zaglavio termostat na poziciji otvoreno. Ako je samo to i voznja kratkih relacija, bice dobro. Jer priliko puckanja, kao i da vlazi filter vazduha. Verujem da je to zbog nedovoljne temparature vozila.
P.S. Cemu onaj drugi patrljak na kucistu filetar, isto kao za neko crevo? Ali tu nista nije bilo prikaceno.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
To crevo ide od kucista filtera do dna karburatora,kad je auto.u leru da usisava iber smesu u motor..to ti jesve od kondeza koji se javlja zbog nedovoljne temp motora
Moze li neko da posavetuje, na koji deo ovog Weber 32icev10 karburatora ide to crevce? To je dakle po p.s.-u, da crevce iz ibera ide u karburator? Nisam ni znao.
- Broj poruka : 612
Sa druge strane,skroz dole gde je poluga gasa.I klapna gasa ima jedna lulica koja sluzi za to,ta lulica bi trebala da vodi skroz ispod karba,da stalno ima vakuuma
Nisam siguran da li ove slike mogu pomoci oko tog crevca od karba sto ide do kucista filtera,ali kod Y45,kod mene,to stoji ovako,zakaceno na cevcicu koja stoji iznad sipkice polugice koja spaja mezanizam ajnspric membrane i osovine leptira gasa:
Cini mi se da se vidi kako je prikaceno..trebalo bi da su karburatori isti,mislim bar na telo karburatora. Razlike su u diznama i difuzoru valjda najvise...ukoliko se ja ista razumem u karbove...a i ako sam se dobro izrazio.
Isto,nadam se da je kod mene to dobro zakaceno...
Tako sam ga Yugosaurusa dobio...
- Broj poruka : 7059
Treba da je na istom mestu kao kod sultana, a ta skroz donja cevcica na podnozju karburatora sluzi za vakumski korektor na razvodniku.
junior45 ::Sa druge strane,skroz dole gde je poluga gasa.I klapna gasa ima jedna lulica koja sluzi za to,ta lulica bi trebala da vodi skroz ispod karba,da stalno ima vakuuma
Evo i druge strane. Slike su inace sa neta, jer su dobre za pokaznu vezbu. :-) Koliko vidim, sa ove strane nema lulica gde bi moglo da se ubode bilo koje crevo.
- Broj poruka : 612
ZAC ::Treba da je na istom mestu kao kod sultana, a ta skroz donja cevcica na podnozju karburatora sluzi za vakumski korektor na razvodniku.
Na prvoj slici koju sam postavio vidim tri lulice...Bilo bi dobro ako neko moze da je obelezi i kaze gde sta ide.
- Broj poruka : 612
sultane i zac,niste upravu, ja sam imao spojeno sve fabricki na mojoj 45ici,donji vakuum je za kuciste a gornji za razvodnik, a veberov bas karb,on to nema,samo ipm..
Auu, nisam ocekivao da ovako zamakne tema zbog jednog crevceta. Sad mi tek nista nije jasno.
A mora ce da radi i preciscavanje teme.
https://zafc.forumsr.com/t4506p150-zac-saradnik-bmr-a-za-reparaciju-i-prodaju-karburatora-anlasera-altenatora#239155
Konkretno, evo ga moj karburator, Mr. ZAC ga je propustio kroz sake. Ne IPM, nego bas Weber 32icev10 koji je isao na starija Zastavina vozila, citaj pre 30+ godina.
- Broj poruka : 612
oni nemaju to
Ne znam sta sad da mislim.
Kod kucista filtera za vazduh,u Yuga45,ta mala cevcica na vecoj gde se kaci crevo ibera,je istog kalibra kao ta mesingana cevka na karbu,koja se nalazi posve na istom mestu i kod mog IPMca i kod Webera sto bi bilo logicno po meni,s obzirom da je jedno licenca drugog,citaj istog "formata"...
Ja sam Yugosaurusa kupio sa tako spojenim crevcem,samo sto je bilo krooto i raspalo se dibidus te sam zamenio...
Moze jedino biti,da je to u startu pogresno iznamontirano,samo,moj razvodnik nema vakuum korektor,tako da tu nesto ne pije vodu.
E sad,sta?
E sad,sta?
Cedo...donja cevcica u podnozju je istog precnika kao i vakum na razvodniku...a gumeno crevo vakuma je takodje tog precnika... na mom Jugu je tako bilo montirano fabricki...i ja nisam nista dirao...jedino ako oni u zastavi nisu znali gde sta ide...
Drugo, logicno je da taj malili iber bude spojen na karburator tu kod difuzora, gde se smesa ubrzava a uljna isparenja se tu mesaju i odlaze u cilindar da sagore.
Ok,kako god da je namontirano,kod mene sve radi kako treba. Jedino sto kod mene nije crevo ibera spojeno na kuciste filtera pa karb kroz tal malilili iber vuce preciscen vazduh,mozda i bolje nego uljna isparenja,sta znam...
Jer da je nesto pogresno spojeno verovatno bi motor radio nesto bzvz,stucao,tresao,nesto bilo sta...
Meni je interesantno da na ovakav nacin naucim nesto novo. Ako se otkrije da je kod mene nesto losho prikaceno,me obavestite,da ne jurim delove motora usput po Avali...
Ee ljudi, koji je na kraju zakljucak? Dajte, obelezite mi na jednoj od slika brojevima, slovima, kako god....Gde i sta treba da zakacim. Probacu svako resenje, pa cemo videti. :-)
Inace, ova cevcica kod poluge za leptir gasa mi je veceg precnika nego li kod korektora vakuuma na razvodniku. Crevo sa razvodnika sam jedva prikacio tu.
Pre deluje da je istog precnika kao ona cevcica kod ibera na kucistu filtera.
Sad razmisljam, je li moguce da je to zbog vremena kad su pakovali Zastave sa platinskim razvodnikom koji nema vakuum?
- Broj poruka : 612
Moj Yugo45 nema vakuum korektor,ima platinsku dugmad,i crevce je prikaceno kao sto smo ZAC i ja konstatovali,i kako se vidi na fotkama. Yugosaurus se kotrlja,ne stuca...tako da ja pretpostavljam da je to to.
Crevce se kaci na tu malu lulicu na prikljucku za crevo iberlaufa na kuciste filtera,i na lulicu na karbu iznad polugice ajnshpritza,to bi bilo to
Cekajte, pitanje za obojcu. Da li imate cevcicu manjeg precnika na podnozju karburatora?
Meni je logicno da se precnici cevcica i creva za korektor poklapaju...bar ej kod emne tako bilo fabricki, a mozda ej i Ceda u pravu , mozda je bilo i takvih izvedbi.
Moj karb je odprilike iste tj slicne konstrukcije kao taj sto je kod Doktor Stoleta,jedino sto nema onu kerefeku sa crnim crevcetom sto je povezano,ima nesto slicno jbmlg...
evo i slike,malopre sam poslikao ako se ista i vidi,sa str gde mu je ajshpric ima identicnu postavu tih crevnih prikljucaka,dole ta dva debela sa zadnje str,i ta jedna tanja cevcica za crevce koje je meni od starta bilo prikopcano na cevku od ibera na kucistu filtera, postoji jos amo dovodno i odvodno crevo goriva i kraj
Sultane,ti nemas korektor paljenja I to nema veze,bitniji je kolektor paljenja nego iber pare. Drugo,nekom logikom posto je iberlauf spojen na karburator da bi usisavao kad je leptir zatvoren,logicno je da je spojen ispod leptira da bi to radilo,posto je kad je zatvoren leptir na gornjem crevu je slabiji vakuum,to sam merio. Ako se dobro secam,donja sisica je veceg precnika nego ta sa starane,koja je istog precnika kao I ona na razvodniku.
Meni sad nije najjasnije a to je ,jel to kod mene dobro,ili nije dobro sto to tako stoji? Jer sve je negde prikopcano,fabricki,tako kako stoji i kako se na fotkama vidi. Niko nikada dirao nije nista od kad su se njegovi tockovi odrolali sa proizvodne trake...jedino sam promenio spureno otvrdlo i ispucalo crevce,postavio drugo,na osti nacin....
Casna pionirska da nista dzarao nisam.
To je stari tip,ja pricam za novi,kod tebe nema vakum razvodnika pa onda spojis to,ali bitniji je vakum razvodnika od ibera
Ahaaa,dok ja ukapiram sta zelis reci.
Ima li ista novo kod mog Yuga....
Ocigledno je da se moj primer ne da iskoristiti,mnogo je to ST,prosto je praSTaro...izvinjavam se
Stavis razvodnik sa korektorom paljenja I eto novosti
» Iber duvanje
» mala potrosnja ulja i pusi na iber
» Pitanja...Ukoliko imate bilo kakve probleme sa forumom, kritike, pohvale ili predloge koji bi ga ucinili boljim, napisite ovde
Strana 6 od 7
