Da li imate naslage u iber crevu?
+21
Djuka
IMT-539deluxe
djuki
darko-san
vedranb
25 posters
Strana 5 od 7
Strana 5 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Da li imate naslage u iber crevu?
Savet oko kućišta bregaste,nemoj kupovati nova,jer su im odlivci katastrofalni,em loše odradjeni,em brzo propadaju.Nadji sa nekog starog fiat-a i bićeš prezadovoljan.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Imam dva pitanja mozda glupa ali sta da radim kad neznam moram da pitam ,
1. Gde se nalazi iber
2. Dali iber treba da se cisti jednom godisnje i dali utice na snagu vozila tj dali ga gusi ako je zapusen ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Gumeno crevo koje prolazi izmedju 2 i 3 svecice, dole od kartera do kucista za filter, to je iber i ne mora godisnje da se cisti ali treba cistiti po potrebi, nece bas slabije ici ali moze da izbije ulje na semerinzima od pritiska posto je iber namenjen za oslobodjenje od pritiska i isparenja
hala na informaciji yugisa provericu sutra ili veceras posto nije cisten sigurno 2-3 dog i jace haha
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
a samo da pitam kako se to cisti i koi kljuc treba da spremim verovatno 13 ? i da li ce mozda da isteci ulje kad cistim to ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Za pocetak samo skini crevo i prekontrolisi da li ima naslaga u njemu i tamo dole gde se navlaci i to ocisti
ok idem da proverim pa cu staviti i slike
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
To su naslage od ulja, nista strasno, bitno da nema majoneza.
ok miljane hvala na brzom odgovoru . Inace samo da te pitam cemu sluze zelena zica iznad ibera i ova pored kao da su neke ampule ili sta ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ova pored ti je automat pritiska ulja, a ova iznad senzor za temperaturu vode.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Kao prvo, nije normalno da je izvadjen I zna to da se desava kad se cesto vozi nezagrejan motor i kad se ne stigne zagrejati na duzi period, moze da bude uzrokovano dodatno i losim kvalitetom ulja.
kad se sipa lose ulje i kad motor malo duva,hoce da izbaci dosta naslaga..a i kad se vozi dosta kratkih relacija hoce to..
@YUgisa
Kako mislis nije normalno da je izvadjen?..motor mi je presao 115000km a nije radjena generalna..iber je skinut sa kucista da ne bi prljao filter i izveden dole..
@junior45
Kod mene bogami izlazi dosta dima na iber..sto se ulja tice ne znam koje je sipano, posto ga ja nisam sipao..
Elem sta da radim po tom pitanju..da vratim iber na kuciste ili da ostane ovako?
@junior45
- Broj poruka : 673
ako iber prlja kuciste znaci da je motor nije kako treba,al posto smo u srbiji,to moze tako da se tera meni na primer ni 45 ni 65 ne prljaju kuciste,oba imaju iber u kucistu sve normalno,al je sve kako treba i sipam kvalitetna ulja..45 hoce malo da pravi te naslage,al proguta on to
Meni ce predpostavljam da prlja..posto mi i ovde dole curi i pravi naslage..
Nemam pojma, ne bih rekao da trosi..uvek je isto na sipci..kako da izmerim koliko trosi?
- Broj poruka : 673
Trosi ako se smanjuje na sipci... Ako ne, onda je glupost da je izvadjen ovako, motor ti retko kad dostize radnu temperaturu (ili jako kratke relacije ili neki kvar) i ulje je verovatno loseg kvaliteta... Karter smeta motoru kad krene da trosi ulje ko gorivo...
- Broj poruka : 673
Koje ulje ti sipas? I jel postize radnu temperaturu u voznji i da li vozis neki duzi period dok je motor zagrejan na propisanu temperaturu?
i da li trosi vodu
Ulje ne znam koje je sipano..posto ga nisam ja sipao, ali mogu da pitam caleta..
Vozim kratko..dva puta po 2-3km dnevno (od kuce do skole i nazad)..obicno ne cekam da se propisno zagreje, vec samo da prihvati i odma krecem..
Mislis antifriz?
Bogami njega trosi..skoro kad sam imao onaj problem sa paljenjem oko Nove godine..tad je posuda bila prazna, a i na vrhu hladnjaka su se videle celije..pa sam sve to lepo popunio i za sada sve deluje ok..doduse nisam skorije otvarao posudu..moracu i to da proverim ovih dana..
Mislis antifriz?
Poslednji izmenio YugoKoral55 dana Sre 25 Feb 2015, 19:10, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 673
Nije ni pravilno da se cega u mestu da se zagreje. Jel si stavio nesto ispred hladnjaka i te fore?
Mislis kao neki karton i to..ako na to mislis nisam..
- Broj poruka : 673
» Iber duvanje
» mala potrosnja ulja i pusi na iber
» Pitanja...Ukoliko imate bilo kakve probleme sa forumom, kritike, pohvale ili predloge koji bi ga ucinili boljim, napisite ovde
Strana 5 od 7
