Felne i gume
+99
Lazarevic
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
103 posters
Strana 15 od 40
Strana 15 od 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Re: Felne i gume
Ja 145/80 pumpam na 2.2.
Re: Felne i gume
Zaboravih da napomenem mozda i ono najbitnije. Dakle, u pitanju je 145/80. Klasika kod keca. Znaci, 2.2 bi trebao da zveknem na sve 4?
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: Felne i gume
ja sam te pumpao na 2.4
Re: Felne i gume
Ja probao sa 2 bara, pa mi deluje malo. Tesko se okrece volan.
- Broj poruka : 612
Re: Felne i gume
pumpaj kao sto rece mitke,ako ti ni tad ne odg probaj kao ja
Re: Felne i gume
Pritisak u gumi zavisi od dimenzije, sastava, temperature i mesta gde duvas posto svaki vulkanizer ili pumpa ima neki svoj "bazdaren" manometar... Ja sam na kraju kupio sebi manometar i po njemu sad ispada da duvam 2.75 prednje i 2.05 bara zadnje
Re: Felne i gume
Pa polazim od pretpostavke da manometri na pumpi iole valjaju. Pa se pitanje odnosi na tu situaciju. Ti nisi izgleda verovao njima, al ti uvalise nekog kineza. Ili ovi na pumpi bas toliko lazu.
- Broj poruka : 612
Re: Felne i gume
manometar na nisovoj pumpi pokazuje isto kao moj kineski...
a isto je pokazivao i kod vulkanizera...
Re: Felne i gume
Pa iz mog iskustva, razliciti vuklanizeri i pumpe, razlika i do 0.5 bara u pritisku... Jeste kineski manometar, ali to mi ne igra ulogu, meni je bitno da znam da je uvek isti pritisak
Re: Felne i gume
to da...
zato se gume pumpaju na istom mestu,ili se proveravaju jednim manometrom
Re: Felne i gume
Pa i ja sam pumpao uvek na NIS pumpi dok nisu pre jedno godinu i po dana promenili aparat i od onda stalno nesto cackaju i menjaju tehniku duvanja i razlicito pokazuje i dosadilo mi da nagadjam koliko je zaista pa da idem da dopumpavam ili ispustam
Re: Felne i gume
kod nis u zr i na ono rusko cudo,manometar pokazuje isto,a kod vulkanizera pokaze mozda malo manje za 0.05..ja verujem u ruski manometar
- Broj poruka : 35132
Re: Felne i gume
sad ove nove kompresore sto imaju,ukucas na koliko bari hoces i pritisnes ok...
ako je preko on sam ispusti na onoliko koliko si ukucao,ako je manje dopumpa koliko treba i sam iskopca
Re: Felne i gume
pa da,na taj duvam stalno na 2.2 sve gume..
Re: Felne i gume
juce sam kleberke na 2.7
Re: Felne i gume
E, taj automatski ima i kod mene na dve pumpe. Probacu sa 2.2. Koliko realno moze da se zadrzi pritisak, bez da dopumpavanja...Nedelju, dve, tri?
- Broj poruka : 612
Re: Felne i gume
ako ne pusta drzi do kraja sezone
Re: Felne i gume
E ljudi ovako,procitao sam svih 15 strana teme i sad sam malo zbunjen,prvi put se susrecem sa ET dimenzijam sa jot dimenzijama,pa sam malo zbunjen,pa ako moze pomoc.Dobio sam na poklon dve gume 175/70/R13 i stavio sam ih pozadi na fabricke celicne felne,prvo su malo kacile tzv. ``gace`` pa sam stavio distancere od 5,5mm tj.zastavine za koje se koriste na prednjim tockovima i vise nije kacilo,ali onda kad mi je selo troje ljudi pozadi mase od oko 250 kg pocelo je da struze valjda na rubovima nisam bas najbolje primetio,e sad sutra planiram da skinem te gume posto vidim da ih niko ne preporucuje e sad planiram da uzmem neke alu felne pa me sad zanima koje dimenzije felni da uzmem i koje dimenzije guma da uzmem da nigde ne kaci kad je max.opterecen ni napred ni nazad a da lepo izgledaju onako siroko.Znaci ako moze neko da mi preporuci felne od 14``njene dimenzije i gume koje idu na nju, i isto tako za 13``dimenzije i gumu koja ce da ispuni sve gore navedene uslove.U pitanju je Yugo 55 Koral 92 god. Hvala.
lekac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Re: Felne i gume
Tebi je verovatno kacilo u podblatobran kod amortizera pa si stavio distancer pa si udaljio od toga ali ti je kacilo o poblatobran kada se sabije skroz dole auto pod opterecenjem jer je nesto veci obim tocka... Mislim da bi 165/65 ili 175/65 R 13 gume ili 165/60 ili 175/60 R14 gume bile ok, pod uslovom da odaberes felne sa odgovarajucim ET. Sirina felni gledaj da bude 5.5-6j i ET da bude oko 35mm.
Re: Felne i gume
Mene interesuje šta mislite o Wintera zimskim gumama? Konkretno 145 80 R13, treba sutra da uzmem u Tempu, 3000 din na akciji.
nenad_jj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 277
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
Re: Felne i gume
Dobre su ,kupuj slobodno
- Broj poruka : 1994
Re: Felne i gume
Hvala tebra, uobicajen stil voznje po planinskim putevima Golije je u pitanju.
- Broj poruka : 277
Lokacija : Ivanjica
Re: Felne i gume
Wintera za sneg super guma, kupuj slobodno
Re: Felne i gume
Za sneg isključivo pošto kod nas ima za izvoz. Razmisljao da uzmem Savine ali mi ove iskočile povoljno.
- Broj poruka : 277
Lokacija : Ivanjica
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 15 od 40
