felne, nedoumica... :D
imocnic318
e ovako. odlucio da pazarim alu felne. nasao sam neke, ali sam u nedoumici koje. pa rekoh, ajde da cujem vasa misljenja... evo linkova: http://www.kupujemprodajem.com/Alu-Felne-13-4x100-2742485-oglas.htm?filter_id=10914902 http://www.kupujemprodajem.com/Alu-felne-13-golf-audi-2747652-oglas.htm?filter_id=10914892
Poslednji izmenio imocnic318 dana Ned 19 Avg 2012, 17:10, izmenjeno ukupno 1 puta
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Re: felne, nedoumica... :D
Ove druge nece nikako stajati jer je ET45... Bice jako uvucene a Yugo vec i fabricki ima prilicno uvucene tockove... Gledaj neke ET25-30mm...
Ove druge su žešće ružne.
A ove prve lepo izgledaju,ali mi sumnjivo što je cena 48e,a vrede više.
Pa najobicnije felne ko i Koralke koje isto toliko kostaju... Ne vidim problem u ceni?
Zar nisu ovo one Ronal?
Pusti bre koralke,isto mnogo ružna felna!
aham, a to se da srediti distancerima, zar ne? nego i meni su ove prve lepse, al' moram jos nazvati, videti sa ljudom sta on kaze, kol'ki je et. nadam se da pase, da ne moram da pazarim i distancere...
edit: pise nesto na felni, ne vidim najbolje. cini mi se da je et38. i kanda padaju u vodu i ove. jbg.
- Broj poruka : 73
Mislim da je bolje i kvalitetnije resenje naci druge felne koje imaju odgovarajuce dimenzije nego da kupis odmah pogresne pa da ispravljas to distancerima... Sem naravno ako to nisu jedine felne koje ti se svidjaju... Jer sem distancera trebaju i duzi srafovi ili brezoni, pa ako nemas mogucnosti sam to da napravis izace ti za 4 tocka sigurno oko 60e... A za 100+e imas prilicno velik izbor felni...
hvala bogu da nisam napravio glupost. dobro je da sam pitao na vreme iskusnije. zapravo su me privukle niske cene, misleci da prodjem jeftinije. al eto... ispade isto ili cak skuplje, plus muka oko... idem u potragu za novim, nacu valjda nesto. hvala
- Broj poruka : 73
Ima na polovni automobili felni od 80e da pište sa istim rasponom rupa kao zastava
4x98
4x98
Gledaj neke najbolje od 5j sa ET 15-30mm, 5.5j sa ET 20-30mm ili 6j sa ET 25mm... Naravno ako neces nista ekstremno, to su ti neke felne koje mogu da se uglave bez da kaci o nesto a ako uzmes sa tim manjim ET bice izbacenije malo ka napolje, naravno ako uzmes sa jos manjim nego sto sam naveo verovatno ce da kaci o rub karoserije mada to zavisi od oslanjanja da li je fabricko ili ne... Sto kaze avram, od 80+e ima prilicno zanimljivih felni, mozda eventualno da zatreba farbanje ali to mozes i sam da ucinis uz malo truda i novca i bice prilicno dobrog kvaliteta...
Imam jedno pitanje danas me je zvao otac i reko mi je da mu je drug ponudio alu petokrake za 160e komplet kaze da nisu udarane niti varene , ali samo felne bez gume , i kaze da su bile na yuga . Sta vi mislite , ja mislim da su skupe ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Zavisi koje su!
Imaš za yuga-zastavu za 100e da pevaš!
Te petokrake imas gde hoces i moze se naci za te pare sa gumama. Sem ako imaju neku specificnu dimenziju, onda bi mogle da vrede toliko, a s obzirom da su petokrake, nesto ne verujem da su posebne.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
e ovako nasao sam felnice koje bih uzeo ali, po onome sto je jugisa napisao sto se tice et, nece pasati, pa mi trebaju i distanceri. gde ih nabaviti? sto se tice felni vlasnik kaze da su zdrave, nisu krive, ispravljane... 13ice; 5,5j; centralna rupa 57mm; a et 35 ili 38 nije siguran pa ce proveriti sutra i poslace mi koju sliku vise. evo jedne:
sta kazete, vase misljenje? meni su simpa.
- Broj poruka : 73
meni ne otvara sliku .
E ljudi prekjuce sam obiso ceo leskovac iam svuda alu felni ali sam 14ice , jel to znaci ako uzmem njih imacu niskoprofilnu gumu ili ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
imocnic318: Felne tih dimenzija pasu (taj et odgovara). Imao sam Ronal 5,5J sa tim offset-om i pasale su bez problema. Distancere mozes naci po oglasima, na auto pijaci ili kod onog lika iz Indjije (Vracar valjda bese), koji pravi sve vrhunske delove. A ta centralna rupa ti nece odgovarati za 1mm (mozda i hoce, jer leziste za cent. rupu na glavcini nije previse izbaceno i kad srafis felnu sama ce da prosiri supu).
-YUGO_55- : Ne znaci i nzm odakle vam takvo nelogicno misljenje. Recimo, nije niskorpofilna guma 185/55 ili 185/60, vec je to std guma. Ove sa vecim profilom necu ni da komentarisem, jer su za traktore. A niskoprofilna guma ti je 195/45 ili 195/40. A gumu biras sam, prema potrebi.
- Broj poruka : 520
Pase to ali je problem koja dimenzija guma ide na njih jer ako je npr 185 ili 175 onda ce da kaci u amortizer a jos gore je ako ima one plasticne podblatobrane...
185/60 R14 je preveliko za Yuga A 185/55 ima profil 101.75mm a 155/70 je 108.5mm, razlika je celih 6.75mm... Nije neka velika razlika a 185/55 je odgovarajuca guma za Yuga jer se zadrzava priblizan obim tj precnik fabrickog tocka
a jel bi moglo 155 ili 165 na 5,5j et35 a da ne cese u amort.
- Broj poruka : 73
e odlicno, hvala.
edit: posto sam mutant i ne znam da postavim sliku, evo oglas:
http://www.kupujemprodajem.com/Felne-13-4x100-3833706-oglas.htm
Poslednji put izmenio imocnic318 dana Pon 10 Dec 2012, 10:45, izmenio ukupno 2 puta
- Broj poruka : 73
Nema na cemu jedino 165 sirina je idealna guma za tu sirinu felne... 155 je malo uska
Sa fabrickom gumom 145/80R13 je prenik tocka 56,22cm. Sa 155/70R13 precnik je 54,72cm. Sa gumom 185/55R14 precnik je 55,91cm. Sa 165/65R13 precnik je 54,47cm. Pa vidi kakvo odstupanje imas u odnosu na sadasnje gume. Ja da sada treba da kupim felne (a nisu BBS ), kupio bih Titan 14 sa 6 (ili 7) kraka i stavio bih gumu 185/55.
- Broj poruka : 520
e samo da se informise , razmera rupa izmedju srafova mora da bude 4x98 ili moze i 4x100 i kolika treba da bude srednja rupa ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
4x98 mm, centralni otvor 58,1 mm (valjda).
