Felne i gume
+99
Lazarevic
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
103 posters
Strana 9 od 40
Strana 9 od 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: Felne i gume
Yugisha a koje je tebi za 13 dobar izbor,posto sve sto sam naveo kazes da nije.
ja vozim 175/60. napred et0,pozadi et5 i sve je u full-u
Vuk_- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 129
Datum upisa : 27.05.2012
Re: Felne i gume
Zivaccc ::A odgovarajuci ET i sirina je ? . Hvala ti na savetima. Mnogo mi olaksavaju u izboru.
Gledas isto kao za 13". Primera radi, ako staje 5.5j ET 30 sa 165/70 R13 gumom, onda je to moguce zameniti sa 14" od 5.5j, ET 30 i stavis 165/60 R14 gumu
Sto se tice 13", pa pre svega ja sam za to da se tezi ka zadrzavanju sto pribliznijeg obima fabrickog tocka, tj dimenzija izmedju 155/70 i 145/80 R13 guma tako da odpadaju niskoprofilne gume pa iz istog razloga nisam za zadrzavanje felni na precniku od 13 inca, nego za prelazak na 14" ili 15".
Ali ako bas mora 13", 195/55 ili 185/60
Re: Felne i gume
Drugaru na keca jede cudno gume
jede je sa spoljasnje i unutrasnje strane,a sredinu ne pipa...
zadnji trap mu je u minusu(i logicno bi bilo da jede samo unutrasnju stranu)
isto se desava i sa levom i desnom gumom(zadnjom)...
gume su 175 na 6J,napumpane na oko 2,2bara...
i pre mu je isto tako jeo 145 gume...
zbog cega ih tako lose jede???
Re: Felne i gume
Po pravilu, to bi znacilo da su mekane gume
- Broj poruka : 1098
Re: Felne i gume
jel mogu ove felne da upadnu na z101 a da ne kace nigde???
i sa kojom gumom?
http://www.kupujemprodajem.com/alu-15-4x100-pasat-reno-opel-6211188-oglas.htm?filter_id=30264589
i sa kojom gumom?
Re: Felne i gume
Moras prvo da razbusis centralnu rupu jer je zastava 58 a ova 57 Trebalo bi da moze da upadne, ali bice jako blizu spone napred i amortizera nazad, mozda bude kacilo malo. E sad kacenje o rub, zavisi od visine ali ako se spusti pogotovo nazad, tesko da mozes izbeci kacenje o rub, mozda sa 175/55, u svakom slucaju ti je izbor na dve gume spao, 175/55 i 195/45, moglo bi 195/50 ali je to balonasto i masivno a 185/50 bi bila super ali ja nisam uspeo naci ni od nekih poznatih proizvodjaca tu dimenziju, a kamoli kod nas. Mozda bi se moglo naci, ali velika je verovatnoca da bude nesto jako skupo ili neka kineska marka, oni prave tako neke retke kombinacije...
Re: Felne i gume
a da se pozadi ubaci distancer od 5mm a napred od 1cm???
Re: Felne i gume
Trebalo bi probati, pogotovo ako imas one plastike ispod, to cesto pravi problem, pogotovo nazad...
Re: Felne i gume
Brate ove da kupis, ja mislim da bi stajale extra
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: Felne i gume
Slicno pitanje kao miljanovo, dal ove felne pasu na yugica bez kacenja bilo gde?
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=59463
Znam da treba da bude rupa 58-58.1, ali poshto ni ET nepise, nisam suguran kako bi legle.
I podpitanje, koje bi gume dobro isle za ovo?
MarkoNN- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 12.03.2013
Re: Felne i gume
Pasu bez ikakvih problema koliko ja znam ako se ne stave sire od 165, mozda moze i sire, zavisi to malo od karoserije do karoserije a i npr da li imas one pod plastike ili ne, ni to nije svuda isto i slicno
Re: Felne i gume
Podplastike imam, ali ako stvarno samo do njih bude problem ima da ih skinem.
Dakle,sirina 165 mozhe? a koja visina ondak, 60,70?
- Broj poruka : 21
Re: Felne i gume
65 Pazi mozda moze i sira, najbolje da vidis na licu mesta, ali koliko se ja secam sa nekih Yugica sa takvim felnama, nije se niko zalio da je imao problema sa uklapanjem ali niko nije vozio sire od 165... Ali sacekaj da vidis da li neko moze da ti napise nesto iz licnog iskustva, ja ga nemam, tako da prenosim samo tudja zapazanja, ako su oni lagali mene, ja lazem tebe
Re: Felne i gume
Daj bre Hvala na odgovoru u svakom sluchaju, svaka informacija pomaze
- Broj poruka : 21
Re: Felne i gume
te felne je drugar imao na keca sa gumom 175/60...
i nigde mu nije kacilo...
i napred i nazad je imao iste gume
Re: Felne i gume
Mogucnosti se povecavaju
A da li, kojim slucajem, mozda, eventualno, znas koji je et tih felni i dal je centralna rupa 58? to sam sad poslao i liku sto ih prodaje,al rekoh da vidim ako neko takodje zna.
- Broj poruka : 21
Re: Felne i gume
Pa da si pogledao malo bolje oglas, video bi link do drug teme gde pise da je bilo na Yugu sa distancerima.
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=59462
Jedina je stvar da li je on stavio distancere da ih izbaci dodatno radi izgleda i performansi ili zato sto je kacilo...
Re: Felne i gume
ET znam da je 38...
Re: Felne i gume
Wow, bas sam pobedio :/
Nisam ni obratio paznju na link ispod.
Hvala na informacijama momci
- Broj poruka : 21
Re: Felne i gume
Ja vozim na felnama et 35, 5.5 j i gumom 165 65 i imam te plastike pozadi i ne kaci nigde.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Felne i gume
Da li se na Z101, moze staviti alu-felne 14ice, sa gumama xxx/60, a da ne mora nista da se preradjuje rub i sl ? Ako moze, do koliko treba da mi bude et i ovo u jotima ?
BorisZemun- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 97
Datum upisa : 12.06.2013
Re: Felne i gume
Mogu od 5.5-6j i oko ET35 sa gumama 165/60 ili 175/60, za ostalo mora da se vidi na licu mesta, nisu svi rubovi jednaki a i moze da zavisi od reglaze trapa
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 9 od 40
