Felne i gume
+99
Lazarevic
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
103 posters
Strana 11 od 40
Strana 11 od 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: Felne i gume
Pa ako je stajalo, onda ok Obrati paznju samo ono sto sam iznad napisao za srafove
Re: Felne i gume
Prodavcu nikad ne verujem, tako da to ne uzimam za cinjenicu, ali vulkanizer je rekao da je ok, sto mi vec baca tracak nade, da ako budem morao da radim, da cu raditi samo pozadi
BorisZemun- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 97
Datum upisa : 12.06.2013
Re: Felne i gume
Da uzmem ja te srafove + sigurnosne bez obzira na sve ?
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Pa javi kako si prosao tj da li pase
Pa sigurnosne ti svakako preporucujem a i novi srafovi ce se lepo uklopiti uz felne
PS: Koristi opciju EDIT da dodas nesto u poruku, nemoj pisati dve poruke za redom u roku od par minuta
Re: Felne i gume
Ok, sutra nosim felne da se srede, i videcu da okacim auto, ovako stock, pa onda lagano .. Hvala na infor
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Idem sad da izmerim. Jer treba da gledam od prve(spoljne) ivice ili unutrasnje ?
** Ne da mi mira Smucicu ti se pre vremena na kraju
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Ako sam dobro izmerio nazad 16 napred isto 15.8 ako je to to .. i ako uzmes po jedan cm u moju stetu pa sracunas, i ako je ok, onda sam imao vise srece nego pameti
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Cekaj, 16cm? Pa ne moze nikako da bude 16cm, moze biti tek nekih 20-30mm... Kako si ti to izmerio? Meris ivicu felne najblizu do amortizera, skroz na vrhu...
Re: Felne i gume
A ok, sad cu ponovo posto si nap od najisturenije tacke felne, a to je valjda spoljna ivica
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Napred 17/18 mm ... Nazad jako malo , 5/7mm , s tim sto je nazad nije 145/80 nego 155/75
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Pa to je meni nesto jako mali razmak, nova felna ce biti 2cm vise ka amortizeru... Nema sanse da prodje ako je tako mali razmak...
Re: Felne i gume
Ne mogu ni da garantujem da je dobro mereno, mrak je. Najbolje da odnesem to sutra kod vulkanizera i resim problem, a ja se svakako javljam kako sam prosao. Poz
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Pa otidji najbolje Ja imam 6j i ET29 pa ima sigurno jedno 15mm razmaka...
Re: Felne i gume
Medjutim je iskocio jos jedan problem ... Tri tocka imaju et 45 a jedan ima et 60 ... Pod uslovom da et 45 pase, da li je sigurno da stavim distancer i duze srafove na taj jedan tocak ???
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
To nije nikako dobro, razlicite mase tockova na istoj osovini ce dovesti do debalansa u ponasanju auta...
Re: Felne i gume
Znaci najbolje da pokusam da ih vratim ... Mada male vajde
Poslednji izmenio BorisZemun dana Uto 18 Jun 2013, 22:15, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Da, stvarno mi nije jasno kako je to neko tako upario...
Re: Felne i gume
Ne nije ni uparivao verovatno .. Felne su identicne, znaci gledao sam sa drugarom nisu krive nista, dosao kuci, vidim na 3 su rupe dublje nego na ovoj, kad pise 60
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
Iskreno, svasta na sta sve covek treba da gleda...
Re: Felne i gume
Zvao sam ga, cini mi se da sam se pozdravio sa 70 e .. Nije ekstra cifra, ali je bacena para ... Pamet za ubuduce
- Broj poruka : 97
Re: Felne i gume
BorisZemun ::Zvao sam ga, cini mi se da sam se pozdravio sa 70 e .. Nije ekstra cifra, ali je bacena para ... Pamet za ubuduce
Sta si se bre pozdravio sa 70 e??? Idi lepo tamo, i fino i kulturno mu objasni da ti vrati pare, a ako nece, fino i kulturno mu te felne olupaj o glavu, pa ces sigurno dobiti pare nazad...
Kakvi ljudi ima ja ne mogu da verujem
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 11 od 40
