Felne i gume
+99
Lazarevic
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
103 posters
Strana 12 od 40 Prethodni  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Sledeći
Felne i gume - Page 12 Empty Re: Felne i gume
Počalji od BorisZemun Uto 18 Jun 2013, 23:30
Ma ja sam kriv. U oglasu je pisalo moguca svaka provera. Odem do vulkanizera sve ok, ja pogledam sve ok, nesto slabasno se razumem, ali mogu da vidim da li je npr felna jedna 5 druga 6 j, i treci drugar isto pogledao kao i ja i to je to , nema sta, nije udareno, vareno
Jbg, sta je tu je, dve felne da stavljam je presmesno, jedino da se dodaju tegici na taj jedan sto je laksi, pa neki distanceri i srafovi, ali to, realno ne pije vodu .. Jedino ako necu vrv da ostanem bez tocka
BorisZemun
Broj poruka : 97
Datum upisa : 12.06.2013
Počalji od Mitke Uto 18 Jun 2013, 23:46
Ne pije ti to vodu.
Ono sa felnama o glavu, je moj nacin resavanja problema sa bezobraznim magarcima Very Happy A ako se tebi ne svidja taj nacin, ne znam sta da ti kazem Cheers
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od BorisZemun Sre 19 Jun 2013, 00:07
Ma nije da ne odgovara, najdraze bih ja svoje pare nazad, videcu sutra da ga pozovem jos jednom, pa ako se nekako nadjemo, da se barem nesto sredi Smile Aj javljam sta se izdesavalo
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od BorisZemun Sre 19 Jun 2013, 20:22
Kad sam danas stavio felnu, ona je lepo legla na glavcinu, nije udarala u amortizer, i tu je bilo minimum 1.5 cm (ili oko dva prsta) razmaka izmedju felne i amorta. Kada je stavljena ta ista felna sa gumom koju sam namontirao (nasao sam neke 155/65) i to nije kacilo amort. Da li to znaci da nece kaciti kad se skroz okrene volan levo ili desno ili ne mora da znaci ? Vulkanizer mi je rekao da nece, ali mi treba jos jedno misljenje. Sad kad okrenem pun levi na autu sa 145/80/13 na najuzem delu, to je cini mi se gde se ona crna plastika srafi na metal, ima oko dva prsta sigurno. Koliki je et na fabrickom zastavinom tocku ?
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od YUgisa Sre 19 Jun 2013, 20:24
Napred nece nikad ni kaciti u amortizer, nego u sponu... Nazad kaci u amortizer. ET je 38 na felni od 4.5j Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od BorisZemun Sre 19 Jun 2013, 20:31
A da li ako nista nije smetalo pri namestanju kad je volan u normalnom polozaju, ne mora da znaci da nece cukati ako ga namotam ? Smile
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od YUgisa Sre 19 Jun 2013, 20:34
U amortizer nece, samo u delove karoserije mozda Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od BorisZemun Sre 19 Jun 2013, 20:40
Znaci u sponu napred i amortizer ne bi trebalo, ali u metal ili one plastike mozda ?
Negde sam citao da moze i da se to malo "ucuka" pa premaze zastitom i da to nije pravilo problem ?
Onu zadnju sam delimicno resio. U Banovce sam je odneo, stavice se distancer 15mm, msm da ce ga slepiti, zavariti, kako god, za felnu, i onda mi jedini problem ce biti ako je ta masa razlicita, mada ne znam kolika ce biti razlika, jer je i dist od alu, i izgledace skoro isto kao na ove 3 ... Barem cu pokusati da tako teram sa tom na zadnjoj osovini, i videcu da ako jos nes moze da se po tom pitanju uradi .. Znam da je dundjerisanje klasicno, ali bolje da probam, nije mi na odmet .........  Smile
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od YUgisa Sre 19 Jun 2013, 20:45
Ako je auto fabricke visine, ne bi trebao da imas ikakvih problema... Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od BorisZemun Sre 19 Jun 2013, 20:54
Skroz stock Smile Aj nek ostane i varijanta da malo moram da radim, ali drzim fige, mora se Very Happy
Ja sam rekao da cu postaviti slike, danas sam se vukao po banovcima, gumama, vulkanizerima cudima, sutra sam na malom+velikom(antifriz mu menjam, deo vodene onaj bez kucista, svece, kablove, kaiseve - bio kod penzionera, to je Bogu na ispovest kako je odrzavano, sem sto je presao 30.000, pa da ne bude da menjam prerano sve)
Za vikend se predstavljam, ali kako treba Wink
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od BorisZemun Čet 20 Jun 2013, 22:14
Tockovi su sredjeni.
E sad su na redu srafovi. koliko mm ili navojaka (krugova) treba da bude optimalno, i koliko maksimalno, van felne, znaci kad gurnem sraf u rupu, koliko treba da viri ?
Smile
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od YUgisa Čet 20 Jun 2013, 22:16
E za ovo ti ne mogu bas dati podatke, znam samo da je 4 kruga minimum a da je preporuka preko 6 Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od BorisZemun Čet 20 Jun 2013, 22:21
Ja sam se raspitao kod vulkanizera i on je isto rekao 6 navojaka, a kaze da ima onih sto voze na 3, s' tim sto se ogradio da on ne pusta sa minimumom, zbog sigurnosti.
Hteo sam da proverim ovu informaciju, tako da sada znam sta mi treba.
Thank you
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od ZAC Čet 20 Jun 2013, 22:24
BorisZemun ::Tockovi su sredjeni.
Smile
Kakvi crni krugovi...
Izmeri debljinu felne + debljinu distancera, za toliko ti trebaju duzi zavrtnjevi od fabrickih. Wink
Broj poruka : 14369
Počalji od BorisZemun Čet 20 Jun 2013, 23:12
Na koju debljinu felne mislis, to nisam shvatio bas Smile
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od YUgisa Čet 20 Jun 2013, 23:24
Tamo gde prolazi saraf kroz felnu, alu felna ima deblji zid od celicare Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od BorisZemun Čet 20 Jun 2013, 23:26
To se racuna bez konusa ? Znaci od mesta gde sraf pocinje da bude ravan, do mesta na kom napusta felnu ?
BorisZemun
Broj poruka : 97
Počalji od ZAC Čet 20 Jun 2013, 23:38
Zavisi kako izmeris, mozes od pocetka konusa, a mozis i bez konusa, bitno je da oba zavrtnja meris isto, pa na fabricki dodas tu meru... ali mislim da ti je lakse sa konusom, znaci od ulazne povrsine otvora sa prednje strane felne, znacu uracunas i konus.... pa izmeris distancer i saberes...dobijas potrebnu meru za novi zavrtanj.
PS: Vodi racuna koje zavrtnjeve uzimas, moraju biti najmanje kvaliteta 10.9 (celicni zavrtnji), a i konusi moraju odgovarati konusu felne...to je vlo vazno. !!!!
Broj poruka : 14369
Počalji od venoman Pet 05 Jul 2013, 16:48
Da li je siroka guma za yuga 205/35 r16 racunao sam i ispada da je precnik negde oko 47 cm , da li bi to moglo da se ugradi ili npr 195 50 R15 precnik negde oko 47.7cm
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od YUgisa Pet 05 Jul 2013, 21:36
Jesi ti nasao tu gumu ili pitas ovako fiktivno? Jer za tu dimenziju ja stvarno nisam cuo, verovatno postoji ali prave kinezi... Po pitanju precnika tocka je ok, ali je profil ekstra nizak, skrsices negde felnu a da nekazem da nece biti bas nesto udoban a ni super u voznji jer je jako krut bok gume. Mada ti to nisi pitao, usustini moze da se ugradi, neverujem da bi uspeo da uglavis bez sirenja rubova, ali moze. Mada nisam siguran zasto bi stavio toliku gumu? Mislim, treba mnogo snage i ulaganja u trap da bi iskoristio potencijal tih guma, sem naravno ako nije stajling glavni faktor Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od venoman Pet 05 Jul 2013, 22:26
205/35 r16 ove nisam video kod nas ali ima u inostranstvu,koje bi 16 mogle onda da se uglave bez sirenja rubova ili mozda 15 ali da su minimum 185
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Počalji od YUgisa Pet 05 Jul 2013, 22:34
Mnogo zavisi od toga da li je spusten auto ili ne, ali na spustenom ne verujem da mozes da ukopis bez sirenja, vec sa 195 je tesko jer je sve u mm... Na nekima i 185 jedva staje jer nemaju svi jednake rubove. Tako siroke gume je malo tesko ovako napamet reci jer to staje u mm a postoje razlike u rubovima, amortizerima, reglazi trapa i sve to utice na mogucnost da stane Wink
Broj poruka : 62060
Počalji od Sima21 Sre 17 Jul 2013, 01:10
Evo ovako...Posle pretrage za temu koja meni treba odlucio sam se za ovu jer se ipak radi i o felnama i o gumama. Cale (sad vec juce) danas video gume i felne na pijaci, ceni covek 70 evra pa sam zbog toga postavio pitanje u Chatu jer nisam bas imao nesto vise informacija o gumama. Na kraju sam otisao ja na pijac da vidim o cemu se radi, pa sam zakljucio da su felne od Pola ili tako nekog auta i da verovatno ne odgovaraju (bar centralna rupa- mislim da je veca) na zastavu. Prilazem i slike, a rec je o Semperit Winter Grip gumama, proizvodjac Rumunija. Gume su M+S, dimenzija 155/70 r 13. Dot i godina proizvodnje se vide na slici. Nisam slikao saru (zaboravio) jer sam i ja zurio. E sad, pitanje je da li se ovo moze upakovati na zastavu (mislim na felne) i da li vredi tih 70 evra (mislim da bi dao i za 60). Gume na oko ne izgledaju lose,i sara (dubina) im nije losa
Felne i gume - Page 12 V07t
Felne i gume - Page 12 Oqgc
Felne i gume - Page 12 2qkl
Felne i gume - Page 12 Jzdd
Felne i gume - Page 12 01k7
Broj poruka : 3028
Počalji od Miljan Sre 17 Jul 2013, 01:18
Centralna rupa za VW je 57mm, a za Zastavu 58mm, mora da se siri kod strugara, a i ove felne ne bih stavio da mi poklone, odvratne su.
Broj poruka : 9430
Počalji od Zuty Sre 17 Jul 2013, 04:55
Evo vidim dosta pitaju dal moze ova dal moze ona guma, pa da pitam i ja---
U pitanju je felna i guma ona sto sam danas postavljao u chat-box, evo slike opet
Felne i gume - Page 12 8sv4.th
Felna Fondmetal Et-38, H2 7Jx15, i guma 195/50 r15,
Pa da li je fizicki moguce voziti sa ovim dimenzijama (zastava 101) znaci ono da ne kaci nigde a i ako kaci da se to popravi ali bez sirenja rubova,(nego tipa distanceri ili kako vec sta jos). Danas sam stavljao jednu i ne izgleda lose, nije izbacena onako sa strane mnogo, ali udara u amortizer za ceo prst,..?
Evo kako to izgleda otpozadi
Felne i gume - Page 12 Myo5.th
I na dizalici pola spustenoj
Felne i gume - Page 12 V0rn.th
PItam cisto onako, kad bi moglo, sto da ih ne bi stavio, ali ipak....
Broj poruka : 2224
