Povezivanje obrtomera
preza-trajce
bojan bor
imam obrtomer koji se srafi na tabli,znaci nije od nekog tipa auta,i ne znam kako se povezije.ima 3 kable ali ne znam koja se gde povezuje?oko tih stvari se ne razumem i ako meko moze da mi da neko misljenje.boje su cini mi se:crvena ,crna i plava.
bojan bor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Datum upisa : 30.12.2011
Re: Povezivanje obrtomera
Pa daj malo i sliku?
Javiće se neko već,a pretraži malo po forumu mislim da to već ima negde!
nemam sliku slikacu... ja kao trazio da vidim ima li negde ali nisam nasao.ne znam sta ti znaci slika rekoh ti ima tri kable i koje su boje.taj ko je radeo sa time vec treba da zna kako funkcionise....
- Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Šta znaš može i da posluži slika!
Evo ovde imaš!
https://zafc.forumsr.com/t1829-obrtaljka-u-yuga-45-moze-li-ova
Evo ovde imaš!
ok.slicna je moja samo sto moja nema svetlo uopste,to sam ja dodao diode ovo ostalo cu da pokusam isto kao onaj lik
- Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Ako se razumeš bar malo onda probaj,ako jok,onda pazi šta radiš?
Nemoj da prespojiš nešto pa da bude svašta!
nisam bas bez veze,ali nisam nikada to povezivao.pa sta moze biti,samo ona da crkne i to je to...hahahaha
- Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Neko nepisano pravilo kaze: Crveno- uvek ide na plus, Crno je minus ( ili masa) a treca zica dovodi signal ( impuls) na obrtomer. Impuls mozes uzeti sa bobine jer jedino tu mozes uzeti podatak o broju bacenih varnica u minuti sto odgovara broju obrtaja u minuti, (naravno, ovo se odnosi na motore sa klasicnim paljenjem).
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Plus se uzima iza kontakt brave, t.j. tamo gde ga ima kada se da kontakt.
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Pa ne bas uvek... Kod vecine da, ali postoje i obrtomeri koji se podesavaju (broj cilindara, radni takt) elektronskim unosom kod njih treba stalan plus da se nebi svaki put pogubio kad mu se skine kontakt. Ali to su neki napredniji modeli koji imaju i memoriju pikova i shift light, nisam video jos nikog da je u zastavu ugradio takav.
Prihvatam primedbu na ono sto sam napisao. Nekada davno sam imao obrtomer Poljske proizvodnje namenjen za ugradnju u Fijata 125P, koji je imao jos jednu zicu za osvetljenje,..... no tehnika napreduje, a ja samo iznosim svoje iskustvo. Idemo dalje.
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Da li moze da se povezu DVA obrtometra na jedan auto i tako proveriti podudarnost istih,jer ja imam jedan pa bih proverio da li pokazuje tacno.Drugi je naravno fabricki u autu ugradjen pa mu se veruje.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
W na alternatoru i tu mozes povezati obrtomer
zorke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Lokacija : novi sad
Datum upisa : 29.01.2012
kod mene je fino ispo obrtomer
ima 4 zice
Crvena- uzeta sa kontakt brave +
Crna-uzeta sa mase
zelena-uzeta sa bobine + cini mi se
bela-za svetla uzeta sa prekidaca za svetla
Obrtomer FI 95 bas mocno izgleda ja sam ga novog platio 4500 u AP sportu
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/208/dsc00869am.jpg/
ima 4 zice
Crna-uzeta sa mase
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
zorke ::W na alternatoru i tu mozes povezati obrtomer
To samo ako u pitanju elektronski obrtomer od dizela, ali tada se mora raditi kalibracija istog. Kod benizaca je najjednostavnije preko bobine/komutatora, samo uneses broj cilindara i vozi mishko.
kod dizela se veze na alternator obtomer, a novije generacije imaju senzor na radilici.
- Broj poruka : 756
» Osvetljenje prekidaca (povezivanje)
» Povezivanje maglenki
» obrtomer sa slike povezivanje
» Povezivanje led sijalica
» Povezivanje elektricnih retrovizora
