Povezivanje led sijalica
Povezivanje led sijalica Empty Povezivanje led sijalica
Počalji od Blagotinac88 Sub 27 Avg 2016, 18:07
Kupio sam traku sa led sijalice pa me zanima jel mogu da isecem onaj deo gde su baterije i ono dugme da izbacim to i da vezem na struju od kola i da stavim neki prekidac jel ce to da funkcionise?Ako ima neka otvorena tema u vezi ovog neka admin prebaci.
Blagotinac88
Blagotinac88
Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 18.08.2016
Povezivanje led sijalica Empty Re: Povezivanje led sijalica
Počalji od Sima21 Sub 27 Avg 2016, 18:14
Daj neku sliku da vidimo o cemu se radi. Ja te nista nisam skontao. Ne znam ni kakve baterije i kakvo je to "dugme". Imas teme za led sijalice, uglavnom za poziciju, km sat i osvetljenje prekidaca. Ako rade na 12 V i ako imaju odgovarajuci otpornik/e mozes staviti bez problema.
Broj poruka : 3002
Počalji od Blagotinac88 Sub 27 Avg 2016, 20:50
Ne mogu sad da slikam,pa ima traka sa ijalicama i ide kabal u kutijicu gde su baterije male plocaste i iz kutijice izlazi malo dugmence.Mene samo zanima jer smem da vezem na instalaciju od kola tj Yuga i da stavim prekidac da palim gasim.?
Mora da je neko to radio pa da mi objasni kako to ide.
Blagotinac88
Blagotinac88
Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Počalji od slobokv88 Sub 27 Avg 2016, 21:13
Na koliko baterija ti radi taj uredjaj? Ako radi na naponu manjem od 12 volti moraces to da povezes na red sa nekim otpornikom.
Pretpostavicu da ti taj uredjaj radi na 3 baterije,tj na 4.5 volta u tom slucaju da
bi imao struju kroz diode 100 mA posto je led traka u pitanju treba da izmedju tog uredjaja i akumulatora povezes na red otpornik od 100 oma snage 1 w.
Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od Blagotinac88 Sub 27 Avg 2016, 21:25
Ne mogu da slikam majku ma stara pise na karton od trake da je 12volti i da moze na 12 v tj pise ovako na engleskom "For DC 12V car only"
Povezivanje led sijalica 6i8q6a
Povezivanje led sijalica Ivebfm
Povezivanje led sijalica 23s7mt0
Slikao sam i kutiju eto....A odlicno svetli kome treba a nije skupo....Samo nadam se da moze da se poveze.
Blagotinac88
Blagotinac88
Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Počalji od slobokv88 Sub 27 Avg 2016, 21:45
iseci crvenu i crnu zicu koje idu sa led trake prema tim baterijama i povezi crnu zicu na minus instalacije u kolima ,a na crvenu zicu povezi prekidac pa sa prekidaca na plus instalacije u kolima i trebalo bi da radi.
Koje je boje svetlo sa led trake?
Broj poruka : 646
Počalji od Blagotinac88 Sub 27 Avg 2016, 22:37
Znaci to moze tako?I ja sam mislio.ali ipak bolje dve pametne glave nego jedna.Znaci da izbacim i baterije tj ovu kutijicu i ovo dugme pa da vezem na Yuga i na nov taster?Bele je boje ali opasno svetli.Hvala ti Slobo kv88
Blagotinac88
Blagotinac88
Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Počalji od slobokv88 Ned 28 Avg 2016, 11:53
Nema na cemu. Ako ti taj taster odgovara mozes i njega da zadrzis.
Broj poruka : 646
Počalji od Jandro Ned 28 Avg 2016, 13:31
Kutijica sa baterijama i taster ti služe za testiranje rada sijalica dok su još upakovane!To slobodno počupaj i poveži sijalice direktno na instalaciju auta,nema potrebe za ikakvim otpornicima!...
Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Počalji od Blagotinac88 Ned 28 Avg 2016, 23:25
Uspesno povezano i pusteno u pogon....Hvala svima na pomoci.
Blagotinac88
Blagotinac88
Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
