Povezivanje maglenki
+14
tempo gti
slobodan271
luka_bor
stega
Louisss
18 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Pozz svima.
Stvari stoje ovako, uzeo sam neke maglenke za auto, i uzeo sam releje za njih. E sada treba mi pomoc oko povezivanja istih preko tih releja. Unapred hvala!
Re: Povezivanje maglenki
Vidim da je tema stara, ali da odgovorim, mozda ce nekom koristiti.
Evo skicirane seme za povezivanje svetala za maglu.
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img827/9159/semavezivanjaprednjihsv.jpg][/IMG]
Koliko se ja secam, maglenke moraju da rade samo ukoliko je ukljuceno kratko svetlo! Znaci da plus za kontakt 30 treba uzeti sa linije koja napaja oborena svetla!
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Moze i tako, ja sam kod sebe povezao upravo kao na semi, posto sam hteo da se zasebno pale.
Louisss ::Koliko se ja secam, maglenke moraju da rade samo ukoliko je ukljuceno kratko svetlo! Znaci da plus za kontakt 30 treba uzeti sa linije koja napaja oborena svetla!
Tako je, mada ne znam da li se novim zakonom nesto izmenilo, ali ovako je bilo definisano starim zakonom...
Definitivno i dalje je vazece pravilo za svetla za maglu da se pale izkljucivo kada su oborena u funkciji naravno sve zavisi od policajca koji moze da vam pravi probleme ako se drzi striktno zakona ili se grebe za kintu
stega- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Godina : 67
Lokacija : Beograd uzi okrug
Datum upisa : 07.07.2012
znam da je kod sestre na Pezo ukljucene i kad je upaljeno bilo koje svetlo..tako je fabricki
- Broj poruka : 34976
Pa nije prvi put da se fabricka izvedba kosi sa propisanim zakonom kod nas ali ne kaznjava se proizvodjac koji dozvoljava tako nesto nego vozac koji nije ni kriv ni duzan za tako nesto.
A jel zna neko kako da skinem ovaj okrugli plastični deo sa branika za maglenku :
Jel se to skida nekako, lomi, buši ili šta već?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
On se busi-sece, taj poklopac je izliven sa branikom.
Onda pardon, Juga sam kupio sa fabrickim maglenkama, a na Loganu sam naknadno ugradjivao i morao sam prosecati branik.
Da li ima uopšte potrebe da se ugrađuju maglenke u Zastavi Koral In? Mislim jel pomažu kad ima magle? Jel se bolje vidi ili jok? Neka iskustva?
Pomazu po magli, naravno. Po zakonu ih ne smes upotrebljavati u uslovima dobre vidljivosti.
A jel zna neko kako se povezuje relej za maglenke?
zanima me nesto u vezi ove seme povezivanja maglenki... posto bi sam radio kako sad ovo preko kontakt brave.. jel moze da ne ide preko toga.. i osigurac od koliko ampera ide
luka_bor- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 391
Datum upisa : 09.09.2012
- Broj poruka : 1098
Kod mene imaju fabricki ostavljeni kablovi i relej,ne moze da se upalii dok ne uplasis kratko/dugo,mozda imas fabricki relej i izvod za prekidac kao kod mene sto je
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Ako hoćeš signal u instrument tabli onda samo dodaš jednu buksnu u manji konektor, na srednjem gornjem dijelu ima ostavljeno mjesto. Tu dolazi +, jel a minus je već uzet s table.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Tacno tako
a pitanje, posto ne znam bas nisam siguran sa kutije osiguraca,od kog da uzmem plus od kog je najbolje.. koliko ih ima 7-8 kom.. i amperaze su drugacije... za osigurac ovaj sto ide sa akumilatora tu 20 ampera a gde onaj sto ide na prekidac on/off..
- Broj poruka : 391
Za napajanje releja i signalne lampice može bilo koji. Odnosno, sa kutije osigurača možeš bilo koji uzeti. On ne napaja izravno maglenke već samo uključuje relej koji služi kao električni prekidač. Vod koji ide sa akumulatora i ima 20A osigurač na sebi napaja maglenke.
- Broj poruka : 746
Molim za savet;Pošto želim da ubacim maglenke u moj Jugo (model in 2008-mo).Zanima me koji prečnik maglenki tražiti i kakve treba da budu zbog montaže (da ne kupim nešto pogrešno).Takođe me interesuje čemu služi ostavljeni priključak na slici?Ima ga samo na levoj strani u blizini fara.Mislio sam da je predhodni vlasnik nešto čačkao,ali sam identičan priključak video i na jugiću kod mog rođaka koji je isti model i godište kao moj.Predpostavio sam da je to ostavljen izvod za maglenke.Ali zašto samo na jednoj strani?Na tabli u kabini postoji prekidač koji služi za paljenje maglenki.Kada ga uključim,uključi se i lampica u njemu i signal na tabli da je maglenka upaljena.Međutim na onom izvodu nema nikave struje +.Dali je to zbog nedostatka jednog releja za koji je ostavljeno mesto?Da ne smaram.Molim poznavaoce da mi kažu dali je ovo ostavljena instalacija za maglenke ili neka za drugu namenu?Takođe dali odgovaraju da se kupe maglenke kao na slici?Prodavac ništa nije naveo osim da su prečnika 9cm.Hvala svima unapred.
EDIT: Popravljen link slike. YUgisa
slobodan271- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Lokacija : Beograd-Srbija
Datum upisa : 24.01.2013
(nešto mi ne ide kačenje fotografija)
- Broj poruka : 73
izbaci je na images hack i kopiras link gde pise " forum code "
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
» Izbor maglenki
» Pozicioniranje maglenki, na ili ispod branika.
» Povezivanje obrtomera
» Povezivanje instalacije
» Povezivanje led sijalica
Strana 1 od 3
