Povezivanje instalacije
Povezivanje instalacije Empty Re: Povezivanje instalacije
Počalji od Miljan Čet 30 Apr 2015, 20:47
Treba mi pomoc oko spajanja EFI instalacije, imam par nedoumica, oznacio sam konektore i zice brojevima, a ispod sam napisao gde se povezuju, pa me zanima da li sam u pravu.
Povezivanje instalacije IMG_7002_resize Povezivanje instalacije IMG_7003_resize Povezivanje instalacije IMG_7004_resize Povezivanje instalacije IMG_7005_resize Povezivanje instalacije IMG_7006_resize Povezivanje instalacije IMG_7007_resize Povezivanje instalacije IMG_7008_resize Povezivanje instalacije IMG_7009_resize Povezivanje instalacije IMG_7010_resize Povezivanje instalacije IMG_7011_resize Povezivanje instalacije IMG_7012_resize Povezivanje instalacije IMG_7013_resize Povezivanje instalacije IMG_7014_resize Povezivanje instalacije IMG_7015_resize
1 - komp
2 - obrtomer
3 - ne znam
4 - lambda sonda
5 - TEV ventil
6 - dijagnosticki prikljucak
7 - brizgaljka 1
8 - brizgaljka 2
9 - step motor
10 - MAP senzor
11 - brizgaljka 3
12 - brizgaljka 4
13 - bobina
14 - senzor temperature
15 - "+" klema
16 - senzor radilice
17 - senzor polozaja leptira
18 - mase
19 - check engine lampica
20 - pretpostavljam kontakt +12V ali nisam siguran
21 - pretpostavljam pumpa za gorivo
Broj poruka : 9490
Počalji od Predrag B. Čet 30 Apr 2015, 21:34
3: inercioni prekidač
16: potenciometar
17: davač obrtaja
20: relej ventilatora
21: plus na kontaktu, osigurač 2.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Čet 30 Apr 2015, 22:03
Pa gde onda ide drugi kraj inercionog, na pumpu?
Znaci ide ovako:
1 - komp
2 - obrtomer
3 - inercioni prekidac
4 - lambda sonda
5 - TEV ventil
7 - brizgaljka 1
8 - brizgaljka 2
9 - step motor
10 - MAP senzor
11 - brizgaljka 3
12 - brizgaljka 4
13 - bobina
15 - "+" klema
16 - senzor polozaja leptira
17 - senzor radilice
18 - mase
20 - relej ventilatora
21 - plus na kontaktu, osigurač 2.
Ostaje samo nedoumica za drugi kraj inercionog.
Broj poruka : 9490
Počalji od Predrag B. Čet 30 Apr 2015, 22:17
Drugi kraj ide na pumpu, a ovaj prvi pre inercionog ima osigurac.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Čet 30 Apr 2015, 22:43
Znaci reseno i to, hvala Cheers
Jel ima da se kupi crevo iberlaufa za EFI i rebrasto crevo izmedju kucista filtera i leptira?
Broj poruka : 9490
Počalji od Crazy128 Čet 30 Apr 2015, 23:18
Ima Top Spider to u ponudi. Video sam u katalog. A za cenu ne mogu da se setim. Moraš da pogledaš. Smile
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Povezivanje instalacije Empty Povezivanje instalacije
Počalji od Miljan Čet 30 Apr 2015, 23:29
Nasao sam, imaju oba creva, to cu da narucim. Smile
Broj poruka : 9490
