Obrtaljka u Yuga 45 moze li ova ?
![Obrtaljka u Yuga 45 moze li ova ? Pict0007nf](https://2img.net/r/ihimizer/img52/7154/pict0007nf.jpg)
Gde sta da spajam. Jedan kabal je za svetlo na obrtomeru.
prvi + drugi - treci altenator ?
kako proveravam koji gde ide onako prosto pucam zice po akumulatoru i koji sta uradi on ide tamo ili vamo.
Hvala unapred
TRANSPORTER- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Datum upisa : 25.09.2011
Re: Obrtaljka u Yuga 45 moze li ova ?
Jedan od kablova je - (GND)
Drugi je +12V
Treci je za + sa svetla sa pozicije
Cetvrti spajas na jednu od one dve zice koje idu na bobinu (ne na onu koja daje +12V vec na onu drugu koja vodi do kondenzatora)
Na alternator se ne spaja nista osim ukoliko obrtaljka nije od dizela ali ne verujem da je ova od dizela jer ide cak do 8k obrtaja. Ako i jeste od dizela onda bi trebalo cetvrtu zicu spojiti direktno na jedan od namotaja ispred diodnog mosta u alternatoru, za sta se mora rastavljati citav alternator tako da to niko ne radi.
Drugi je +12V
Hvala puno. Samo mi reci to za svetlo poziciono cu znati koji je jer ce mi zasvetli obrtaljka a kako cu ovo ostalo da znam samo da spajam, jel mogu sabijem nesto u obrtaljci ako spojim onaj sto ide na bobinu roknem na +12 ili ce jednostavno da skala zakuca na 8000 ako to uradi onda je taj sto je na +12 kablic za bobinu.
- Broj poruka : 20
Nebi trebalo nesto da moze da se desi. Bitno je samo da nadjes masu (oznaka - ili GND), a ovo ostalo ces vec skontati isprobavanjem. Najbolje je da stavis zicu od mase na masu a ove ostale probas da ga spojis prvo na bobinu, onako u vazduhu pa ces znati koji treba da ide na bobinu jer ova druga dva kabla koji ne treba da idu ce da ugase auto prilikom spajanja i oni normalno nisu za bobinu
Sto se tice svetla, to ces tako videti da ona zasvetli kad pronadjes koji je od svetla - kad imas jos samo imas 2 preostale zice.
Ja obicno rastavim instrument pa ga pogledam iznutra jer na plocici treba da ima oznake odakle koja zica vodi i cemu sluzi i tako izbegnem zajebanciju oko pogresnog spajanja.
![Razz](/users/3412/29/47/92/smiles/375551.gif)
Uradicu rastavljanje obrtaljke popodne pa cu vidim. Hvala care puno.
- Broj poruka : 20
» Ako moze pomoc mala oko cd player-a
» obrtaljka
» Led osvetljenje i obrtaljka
» Obrtaljka na Pezoov motor?
» obrtaljka
